Страница 58 из 74 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #571
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Где то натыкался на способ аппаратного устранения проблемы с зеленоватым оттенком (или с зеленым бордером, в худьшем слчае) черного цвета на мониторе. Когда через GBS82ХХ УКНЦ работает - там параметрами начала и конца кадра можно это устранить, но не до конца, все равно черный получается чуть зеленоватым, и в целом на контрасте можно это заметить. Где то натыкался на вариант устранения этой проблемы, но вот ищу уже пол часа, и никак не могу найти. Может кто то помнит, ткните носом пожалуйста. Заранее благодарен !
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #571
  3. #572
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так как у вас схемотехника СЭМЗ, то там по схеме в канал зеленого цвета подмешивается синхра. Есть по схеме перемычка S3, но вряд ли поможет. Только если канал красного сделать таким же как канал краного и синего.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    electroscat(14.05.2022)
  4. #573
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Убрал перемычку, намного лучше !!! Фон черный, и настройки начала и конца кадра теперь можно существенно увеличить ! Благодарю!
    Вот эта перемычка, точнее пустое место обведенное в красныйпрямоугольник, ранее тут была перемычка.
    В идеале конечно вот так схему поправить, да. Чтобы все цвета были одинаковыми:
    Но пока достаточно и того что получилось. Скоро прийдет еще пара УКНЦ (скорее всего из них одна машина соберется...) уже с другим типом платы, там можно и 128 цветов сделать... ))
    Сейчас в коллекции:
  5. #574
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вчера наконец то пришли 1801ВП1 065, заказывал с разбора, не новые. Первая заработала без проблем. В итоге, моя УКНЦ восстановлена прямо таки до максимального релиза, регистры ВП1-065 отвечают, все как в эмуляторе. Осталось получить преобрадователи DC/DC c +5 на +/- 12 и окончательно закрыть эту УКНЦ в абсолютно рабочем состоянии..
    Вопрос пока в том, как изготовить перемычку чтобы проверить стык и сетевую карту при помощи имеющегося test.sav - который умеет проверять СА(УС или ЗАГЛУШКА) и печать (заглушка) для полной проверки машины.
    НУ и еще, ко мне попала еще пара УКНЦ, первая в целом вполне себе рабочая, даже при наличии контроллера загружается с дискеты, выполняет команды, подает все необходимые признаки жизни, но в слепую, что то с видеосигналом, GBS его вообще не распознает. Сел на выходы 1515ХМ1-136 - там все четко, вижу необходимые импульсы по цветам, синхроимпульмы, по таймингам все совпадает. После первого инвертора тоже все норм. Дальше там еще инверторы, и транзисторы, буду в ближайшее время копать, искать проблему, где то в синхронизации скорее всего. Эта машинка от завода КВАНТ - уже почистил отверстия на плате для переделки под 12 цветов идеоадаптера. Как только получу устойчивую картинку, впаяю все необходимое.
    Вторая машинка залеченная прямо сильно, видно что менялось два БМК, контроллера памяти ЦП и видеочип. Меняли криво, дороги есть оторванные. Машина включается, картинка нестабильная, плохо фиксируется, на экране синий фон и буква "р" а иногда несколько букв. "Р" и их количество растёт. Причём там все пзу на панелях, стоят новые пзу (непаянные), и на одной нацарапан крест. В общем, я думаю и эту реально восстановить. Но спешить с ней не буду, на досуге. Пары рабочих УКНЦ разных завобов будет достаточно. Третья в запасе. Тем более они не комплектные по БП, сетевая карта одна на двоих, не хватает крышек и клавиш на клавиатуре для последней.
    Да интересно, та которая по живее - на ней процессоры в пластиковых корпусах, я и не подозревал что такие бывают )))
    Немного разочаровало то, что сетевая карта с машины завода КВАНТ не подходит на машину с завода СЭМЗ... Разьемы разные. Но потеря не большая. В целом, есть и для одной и для другой машины по одной сетевой карте ))
    А еще, недавно мне прислали чип видеоадаптера для УКНЦ, 1515ХМ1 136... Микросхема в интересном корпусе, 1995 года:
    Были ведь технологии...
    Сейчас в коллекции:
  6. #575
    2,268
    892 сообщений
    А вот это интересно. Удивлен, что они до 1995 года выпускались.
  7. #576
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    На Полигоне недавно проскакивал ВМ2 аж от середины 96-го. Может и позже есть, походу СЭМЗ их дооолго делал.
  8. #577
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Запустил первую УКНЦ, завода КВАНТ, чтобы получить картинку поменял 155ЛН2 и КТ3102, все норм, сразу доработал ее до 128 цветов. НЕ знаю, правильно ли выполняется тест, показывает на экране вот что :
    Правильно ли отображается тест TSPAL.SAV ?
    И еще, сетевая карта которая в наличии с КВАНТ-овской УКНЦ, похоже не работает, а ВП1 065 которая на мат плате (стык2) и вовсе отсутствует. В итоге, когда выбираю пункт меню "3 - сеть" или "4 - стык С2" - получаю:
    ***СТОП***
    000002/ 000000
    На сколько я понимаю - это из за отсутствия устройств ? или какая то другая причина может быть ?
    Вот так выглядит платка сейчас, процессоры пластиковые:
    Подскажите, по каким адресам находятся регистры сетевой карты, как ее можно проверить ? Хотя, скорее всего там просто ничего не будет, потому что, вот кк раз такое сообщение:
    ***СТОП***
    000002/ 000000
    я получил на первой, полностью исправной УКНЦ без сетевой карты. Видимо сетевая от УКНЦ КВАНТ - апросто совсем не работает.
    Сейчас в коллекции:
  9. #578
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Закончил восстановление второй УКНЦ, восстановил контакты в разьеме сетеой карты, в целом, вся причина, по которой не работала сетевая - была именно в разьеме. От времени контакты разьема потеряли натяжение, в следствии чего перестали косаться дорожек ножевого разьема на платах. Сначала я выявил конкретные контакты, и попытался просто увеличить (утолщить) вверх дорожки ножевого контакта при помощи припоя, это в целом помогло, но не на долго, потому что приподнявшиеся неконтачившие ламели - отодвинули рядом находящиеся. В общем, пока я не пропаял разьем полностью с нижней стороны платы (только одну сторону) ничего не заработало как следует. После пропайки, понимая то что припой быстро окисляется, я обработал разьем маслом, которое способствует обволакиванию поверхности припоя, и сильно затрудняет поступление кислорода к поверхности, прекрашая процесс окисления. Такие меры способны сильно замедлить процесс окисления, но даже эти меры не спасут от неконтактов в будущем, рано или поздно припой окислится, и тогда нужно будет просто пропаять еще разок контактные площадки. Только так...
    Так же впаял все недостающие элементы на плате, которые представляют собой устройство СТЫК2. Это D30, D31, D32 и еще 6 резисторов. ПОсле этого заработал стык, и все его регистры теперь отвечают на запросы и меняют значения. Заметил одну примечательную вешь, игра "ривер рейд" почему то не работает если на плате нет миросхемы D30 - 1801ВП-065. Первый раз я подумал, что это случайность, но на этой плате произошло то же самое , игра запустилась только когда микросхема была впаяна, то этого просто черный экран после прогресс бара.
    Еще нитересный момент, плата от "КВАНТ" работает побыстрее и ни так критична к нагреву. Возможно это последствия применения "пластиковых" процессоров, а возможно последствия определенных схемных решений, не знаю, но факт, что плата от "СЭМЗ" после включения показывает 650 тыс. операций в сек. сложения рег - рег. Но после прогрева (примерно 5 минут) число уменьшается до 527 - 560 тыс оп. сек... Тогда как плата от "КВАНТ" от включения показывает 660 - 680 тыс. оп. сек, и со временем этот показатель остается на таком же уровне, но если плату сильно нагрузить на минут 10 - и потом тестировать, то какое то время тесты будут показывать 580 тыс оп. сек. Но со временем этот показатель выростет до 660 - 680 тыс оп. сек. В обшем, есть отличия в зависимости скорости от нагрева..
    Вот фоточки платы:
    В качестве динамика приспособил магнитную динамическую головку от какой то буржуйской акустической системы с фильтром низких частот, звучит отлично !
    Еще переделал ЦАП вывода видеосигнала, руководствуясь одной из тем этого форума, теперь в теории эта машина может выводить 128 цветов, а на практике вот этот тест показывает 58 одновременно:
    Вот по этой картинке переделывал:
    В итоге, теперь есть уже две полностью рабочих УКНЦ, и есть идея, если будет время - собрать из них учебный класс. То есть обьединить по сети и заставить загружаться по сети два ведомых, и таким образом работать ) Но для этого нужно еще разобраться с третьим компьбтером, который есть в наличии.
    ПОка с ним не разбирался, попытался просто подключить, и снял видео (можно посмотреть тут), ведет он себя странно, но думаю со временем и его получится реанимировать.
    Если у кого то будут какие то мнения и предположения по поводу того, с чего начинать ремонт третьей УКНЦ, пожалуйста пишите.
    Последний раз редактировалось electroscat; 21.05.2022 в 14:25.
    Сейчас в коллекции:
  10. #579
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    128 цветов получаются теоретически из всех линий R, G, B, Y, P0, P1, P2. Семь линий - 2^7 = 128. Ну а практический чёрный цвет не калибруется, в данном случае это не только сам чёрный цвет, а отсутствие сигнала на линиях R, G, B. В итоге имеем - отдельно каждый цвет по отдельности R или G или B, настройка яркости по линиям Y и Px, всего 4 варианта на каждый цвет, три цвета - 12 вариантов. Используются две линии - RG или RB или GB, здесь для настройки яркости уже используются три линии - Y, Px, Py, всего 8 вариантов на каждую комбинацию, три комбинации - 24 варианта. Белый цвет RGB по яркости настраивается четырьмя линиями - Y, P0, P1, P2, получается 16 вариантов. Ну и чёрный цвет один - линии яркости на него не влияют. В итоге имеем 12 + 24 + 16 + 1 = 53 цвета.
    Ну что могу сказать - ПП запустился. Неправильно сформирована таблица видеострок, потому и двоится на экране. Но тут либо таблица неправильно сформирована, либо видеоконтроллер неправильно её читает. По поводу появляющихся пятёрок на экране - либо что-то в ПП глюкануло, либо их передаёт ЦП через канал К0 в 1801ВП1-120. Если зависла клавиатура, то при автоповторе динамик должен издавать щелчки. И если ПП запустился, то он должен реагировать на нажатие клавиши УСТ, войти в меню установок. Для вызова этого меню не нужен ЦП, оно полностью обрабатывается в ПП.
    electroscat(21.05.2022)
  11. #580
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сегодня чуть потыкал в плату тестером, нашел один непропай на ногах БМК и одно КЗ, в итоге картинка чуть поменялась, но не принципиаьно. Вместе с тем, подключил клавиатуру, и убедился, что ПП таки работает, и даже выводит меню, позволет менять установки, влияет на цвет курсора и разрещение экрана.. А вот ЦП не работает, причем, наблюдаются вертикальные полосы на экране, которые при работе меняются, могут уменьшиться или увеличиться (зеленые строчки). Так же заметил, что память машины скорее всего менялась, есть штук пять микросхем резко отличающихся от остальных, и одна вообще уникальная. Причем эти пять штук - они вообще почему то бех надписей, просто черные корпуса и все. Вот на данный момент такой расклад. Мне кажется, что начать нужно с перепайки как минимум контроллера видеоадаптера, потому что КЗ под ним, и устранить его получилось порезом дороги и перемычкой на ногу. НУ и в целом, микросхема распаяна безобразно, и мало ли что там под микросхемой еще наделано, лчше посмотреть. А после этого, если ничего не выявится - скорее всего нужно выпаивать память, садить ее на панели и проверять микросхемы. Вот такой план.
    Нижние два фото - это работа ЦП, курсор мигает, первый символ - бывает n иногда V... точки по экрану могут перейти в линии. Проблема либо с адресацией либо с памятью видеоадапера..
    Сейчас в коллекции:
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Копейкин
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
