Страница 1 из 74 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
    Флорида
    Exclamation Восстанавливаем УКНЦ
    Наконец-то ко мне прилетели УКНЦ. 3 штуки и все разные. Все не рабочие в разной степени нерабочести.
    Помогите опознать варианты и подобрать соответствующие схемы.
    Варианты и их отличия:
    Вариант 1. 3 кварца расположены вместе в левой нижней части платы. Кварцы на 25МГц!!!, 8МГц и 4.608 МГц. Питается от +-12в и 5в. Блок преобразователя напряжения не распаян. проводков на плате только два -- в районе кварцев. Номера на плате "11-3" "17.102.246"
    Убитость -- плата не выдавала растра. после проверки выяснилость что порваны дорожки у кварца 25МГц. После восстановления дорожек показывает полосы. Процессоры не бегут по коду.
    Вариант 2. Кварцы разнесены на разные стороны платы. справа стоит кварц на 12.5МГц!!! от ГФ24 идет витая пара (с 12.5мгц) в левую часть платы к ЛН1. Левее от ЛН1 стоят еще два кварца на 8 и 4.608 МГц соответственно. Питается от +-12в и 5в. Блок преобразователя напряжения не распаян. Номера на плате "5-2" "17.102.246"
    Убитость -- Показывает полосы, процессоры не бегут по коду.
    Вариант 2а Отличается от варианта 2 тем что распаян блок преобразователя напряжения и плате надо только 5в.
    Убитость -- самая рабочая плата. процессоры исполняют код. При запуске на экране полосы, затем экран очищается и темнота...
    Очевидно что Вариант 2а подает самые большие надежды. с него и начну восстановление.
    Кто знает к какому варианту схема http://uknc.narod.ru/Strelets/05_-_3.059.316_E3.zip ?
    заранее спасибо
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    фотографии --
    вариант 1
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    вариант 2
    вариант 2а
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
    Флорида
    опознал схемы/платы ==
    вариант 1 = http://uknc.narod.ru/Strelets/05_-_3.059.316_E3.zip 1990г, более новая схема -- без ГФ24
    варианты 2 и 2а = http://uknc.narod.ru/Trofimov/index.htm 1989г, первый вариант - на ГФ24 и выходом 4мгц из CLCO
    Последний раз редактировалось felix; 09.04.2010 в 07:05.
    ищу/куплю МК85/МК98
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    felix, как показывает практика, чаще всего летят 565РУ5 и (забавно) отваливаются ноги резисторных сборок.
    SPb
    297
    214 сообщений
    AlecV,
    У меня было несколько случаев полета 55-ой ВПшки.
    Что-то неудачно в слот засунули - и привет.
    А с битой ВП1-055 ПП не может ЦП запустить......
    Флорида
    В варианте 2a на DS13(ру5) как-раз странная форма сигнала наблюдается на линии данных. А насчет резисторных сборок -- внешне видно что нога отвалилась?
    судя по /SYNC там бегут и ПП и ЦП...
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    вопрос -- что будет на экране если не подключено внешних устройств и сетевого адаптера?
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    Ищу "Методика проверки работоспособности КВУ. Руководство оператора" 00031-01 34 01"...
    ищу/куплю МК85/МК98
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Не поможет... Там нету ничего полезного. В данном случае.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Флорида
    это я на случай восстановления работоспособности.
    Прогресс:
    Заказал сегодня 3 комплекта рассыпухи(SN74xx, 74LSxx, 4164) -- во вторник должны придти. Особенно пришлось потрудится ища 4164(565РУ5).
    Заменил все резисторные сборки на 0805 резисторы.
    По ходу вроде определил что 2 РУ5 всё-таки не рабочие. У них на шине данных 3 разных уровня...
    ИЩУ:
    У кого сохранились маркировка деталей на платах -- помогите составить карту. А то у меня на варианте 1 нет маркировок вообще -- а на вариантах 2 и 2а -- черным по темно зеленому -- нечитабельно вообще.
    ищу/куплю МК85/МК98
    201
    139 сообщений
    felix, у меня тоже некоторые микросхемы ОЗУ показывали странные уровни сигналов. Оказалось, что дохлые не только они, но и другие, с нормальными уровнями, но сильно гревшимися. Кончилось тем, что я поменял просто все РУшки на новые.
    Флорида
    ни одна РУ сильно не греется -- даже те которые странные. сигналы странные только на их линиях данных (DI/DO)
    ищу/куплю МК85/МК98
    201
    139 сообщений
    Снять осциллограммы можешь? В моем случае были сильно заваленные фронты из-за отвалившихся общих ног резисторных сборок.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Копейкин
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
