Страница 99 из 102 ПерваяПервая ... 9596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #981
    Nowosibirsk
    нашел где микросхемы заказывать.. купи микросхемы в ЧипДип,, Елитан, Платан, Dessy. Магазинов много.
    А вообще, все эти микросхемы проверить можно, открыв описание и вооружившись любым прибором. После этого можно уже точно говорить, что микросхемы брак.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  2. #982
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от IvanKoc87 Посмотреть сообщение
    Собрал тестовую плату на светодиодах Может кто подсказать как с ней работать ?
    Вот ты заморочился (или она в комплекте шла), так-то вольтметра достаточно.
    выставел все галки
    Чёта задница вырисовывается. Лень ща смотреть доки, а ты свитчи и джамперы правильно выставил для этой проверки?
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Два кабеля, соединённых. Почти 3(три) метра общей длины.
    Мож кабели очень хорошие, мож LPT порт, но мне не повезло. Я сначала спаял метровый кабель из куска флопового шлейфа - он не заработал, пришлось обрезать до 30 см. Но, может и я чего в первый раз накосячил, не стал разбираться, с ноутом такая длинна даже удобней оказалась.
    и прислали перемаркировку.
    Чего?
    если выбрать из готового то А биты светятся не все но динамически если нажать еще раз то пропуск поднимется на единичку и так по кругу
    Нихрена не понял :-/
  3. #983
    Nowosibirsk
    Я так думаю, он имеет в виду , что если он галку два раза щёлкнет, то устанавливаемый бит переключается на следующий, 0001, 0010, 0011 типо так.
    А так не должно быть. Там какую галку включил, тот пин и должен работать, Странно!
    По перемаркировке: он имел в виду, что микры купленные из китая, и их могли перемаркировать с другой серии, или с отбраковки
  4. #984
    Черкассы
    13 сообщений
    [quote="CodeMaster;1116953"]Я сначала спаял метровый кабель из куска флопового шлейфа[/обычный мртф лёгкой скруткой, поверх него алюминевая фольга, поверх фольги - оголённый провод, который к корпусам припаян. Сверху изолента, и даже не синяя.
    ради удобности тестирования и я бы спаял, если б потоком наладка не одной платы.
    А так, ради одной, лень.
    но динамически
    мс нигде не попутал местами?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #985
    Nowosibirsk
    По сути , микросхемы обычная логика. Открыв data sheet на которую,
    можно проверить микрухи, подав нужные сигналы на вход.
    Еще, lisica, верно спросил: а случаем микры местами не попутаны?
    У тебя на данный момент, получается работа как на счётчике, с выходом 1-2-4-8
    Хотя они там вроде бы есть., Ерунда какая то выходит.
    На работу выйду, надо на своем глянуть. Проверочную не когда не делал.
    Подскажи, на проверочной плате со светодиодами, общие аноды подключенные к GND? Накидаю на макетку светиков, проверю как у меня работает.
    Ну да, так и есть, на выводах адреса стоят сдвиговые регистры.
    Кстати все микросхемы есть в ЧипДип. Я бы сначала проверил все микры на логику их работы. Подозрительные заменил. Ещё на 367 (это буфер) микрах , я бы глянул логику включения выходов при установке галки.
    Ещё от lpt до микросхем, по схеме проверил все дороги и точки подключений. Может косяк в плате где то.
    Последний раз редактировалось hardy; 13.05.2021 в 20:45.
  6. #986
    255
    223 сообщений
    Однозначно, так и работает. Я когда купил комбо-Willem с инструкцией на китайском, так софтом и мультиметром "прозванивал" старшие адреса на колодке.
    Можно поменять одинаковые м/с (там только 4014 не дублируется) местами и если картина изменится, то проблема в них, если нет, то в плате.
  7. #987
    п. Междуречье
    Ничего сделать не смог собирал вот такую плату https://www.dropbox.com/s/u5drmmq27g...4.379.jpg?dl=0
    Плата видет себя странно при включении но незапущенной программе горят светодиоды на тестовой плате как попало. Запускаю тест самопроизвольно горит светодиод А14
    не гаснет независимо как галка стоит.
    ставишь галки питания Vpp Vcc ОЕ и СЕ работают правильно галку ставишь горит убираешь тухнет. Ставишь галку ОЕ разблокируется линии D линии д также работают правильно галка стоит светодиод светится не стоит не светится.
    А линии не работают вообще только светится A14 но стоит включить D линии то A начинается светится самопроизвольно и пофиг им на галки но если меняешь галки то светодиоды светятся по разному.
    Вопрос с U1 на плате стоит CD 4021 может шелкография ошибочна ? расположение микросхем https://www.dropbox.com/s/ew4ytfpx39...44343.jpg?dl=0
    видео работы https://youtu.be/DBWj9W_FW8w
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 24.05.2021 в 11:52.
  8. #988
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Софт и перемычки соответствуют?
    https://zx-pk.ru/threads/12571-sbork...=1#post1099080
  9. #989
    Nowosibirsk
    Микросхемы с последовательным программированием как работают? Программирование нормально идёт?
  10. #990
    п. Междуречье
    У меня 2 пзу W27c257 и ат28с64 обе после стирания не проверяются что они чистые соответственно они не пишутся. Других у меня нет.
    Сам программатор не проходит тест. "А" линии работают сами по себе и в тесте не подается напряжения на линии "А", исправно работают только "Д" линии и линии питания
    Cd4014 у меня заменен на Cd4021 это норма ? (на плате стоит шелкография 4021)
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
