Страница 100 из 102 ПерваяПервая ... 96979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #991
    Nowosibirsk
    На входах 4021(4014) проверь наличие соответствующих сигналов.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  2. #991
  3. #992
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от IvanKoc87 Посмотреть сообщение
    Других у меня нет.
    Ты два программатора собрал и тестовую плату, а надёргать разных флешек из хлама для тестов не смог :-/
    Cd4014 у меня заменен на Cd4021 это норма ?
    Х.з. надо спрашивать у того кто делал плату. Хотя, похожа на самую обычную.
    расположение микросхем
    Сделай нормальное фото собранного программатора (лучше с обеих сторон).
  4. #993
    п. Междуречье
    https://disk.yandex.ru/d/Ftv2pmuhOrV4CA Фото в архиве
    У меня в основном платы от советской технике
    уф стирателя пока нет у меня
    Все фотки которые смотрю везде сд 4014 по даташники микросхемы вроде разные. Хотя в ките лежит 4021 судя по фото
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 25.05.2021 в 14:56.
  5. #994
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    IvanKoc87, у CD4014 параллельная и последовательная загрузка данных синхронизирована тактовыми импульсами на входе CLK, а у CD4021 синхронизирована только последовательная. В программаторе можно применять обе.
    Так как у Вас не работает установка адреса, необходимо проверить узел его формирования, вот выдержка из описания работы программатора:
    Регистр адреса - 24х разрядный регистр сдвига на 3 x микросхемах 4015 выставляется перед каждой операцией чтения\записи последовательным сдвигом значений адреса, поступающего от DO1 LPT порта через CD4503 (с вывода 12 на вывод 11) на вход D данных микросхем. Значения адреса начиная со старшего разряда поочередно выставляются на DO1 и по положительному фронту тактовой частоты от DO0 LPT порта через CD4503 (с вывода 14 на вывод 13) на входы CLK микросхем 4015 сдвигаются в сторону старшего разряда регистра, таким образом за 24 такта регистр полностью заполняется. Когда на входе CLK сохраняется постоянное значение "1" или "0" регистр не изменяет состояния выходов А0-А24.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 25.05.2021 в 18:01.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    hardy(25.05.2021)
  6. #995
    250
    218 сообщений
    Фото в архиве
    Это всё тот же программатор, непонятно только зачем было фото зелёной платы :-/ Зря ты м/с впаял, а не на панельки поставил.
  7. #996
    Nowosibirsk
    IvanKoc87 .
    Ну что, получилось программатор запустить?
    А то столько обсуждали и тишина.
  8. #997
    п. Междуречье
    hardy Нет не завелся поставил панельки думаю что микросхемы cd4015 или дохлые или перемаркированные. При включении теста все функциональные переключатели работаю (питания се...... и т.п. то есть галочку поставил светодиод загорелся, убрал погасло) Также и линии с адресами D. Линии данных с адресами А не работают что им хочется то и горит. Записал микросхемы епром, проверил на другом программаторе записан мусор. Поеду скоро в город куплю транзисторы оригинал (стоит китай ) и микросхемы cd4015 и CD4503. Если заработает отпишусь
    Этот пользователь поблагодарил IvanKoc87 за это полезное сообщение:
    hardy(13.01.2022)
  9. #998
    Nowosibirsk
    Будем ждать результатов
  10. #999
    п. Междуречье
    Обошел пол Омска смог найти только К561ИР2(вместо CD4015)
    Может кто подсказать аналог CD4503 из отечественных микросхем ?
  11. #1000
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    https://chipinfo.pro/elements/chip/importanalogs.shtml
    561ЛН3
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
