Страница 11 из 102 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #101
    39
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Нет аналога для CD4014.
    CD4021 можно поставить
  2. #102
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от realex Посмотреть сообщение
    Народ, а кто какой стабилитрон ставил, ну тот который 13V1
    Х.з. зашёл в магазин сказал дайте маленький стабилитрон на 13В дали маленький как диод 4148 на нём только и написАно 13V0
    Тот же вопрос и про BYV26....
    Вместо этого я напаял спаянный с материнки SMD шоттки с обратной стороны платы.
    Цитата Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    Мужики, а чо фоток собранных сабжей нету? плиз киньте.
    Да, сделаю на днях, дома инет отвалился, руки не доходят поднять.
    Даже в Питере я испытал значительные трудности в приобретении этих МС.
    Вообще проблем не было, всё в наличии, только дороже наших аналогов. Вот что значит город электронной промышленности ;-)
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Мля... ну а SMD резисторы и конденсаторы мне где взять в моей глуши? Ну не старые материнки же распаивать...
    Ну резисторы ещё реально, хотя на материнках они очень маленкие, а кондюки врядли они не маркированые.
  3. #103
    Камышин
    Цитата Сообщение от Robusta Посмотреть сообщение
    1. WinBond EEPROM
    This enhanced programmer supports: W27E512,W27E010,W27C010,W27C020,W27C040
    Operation steps:
    1) Set the 12 dipswitch according to the software;
    2) Remove the Reset jumper, change the programming voltage to 15V, change the special chip selection from Normal to W27C position;
    3) Insert your chip into the 32PIN ZIF socket, click the Erase button, the programming LED will flash and the progress bar is not moving, then press Reset button, the chip will start to get erased.
    4) Load your rom file you want to burn, hit program button to program your 27SFxxx (Make sure both Vpp and chip selection LEDs are at the Normal position when you program your chips. The special chip selection LED for W27C is only for erasing mode).
    Собрал и я Вильяма на плате Павла Рябцова версии 4.5... Пока смог "нормально" поработать только с F29C51002T. PMC Pm29F002T и Winbond W27E512 не смог стереть вообще...
    Кто прокомментирует пункт 2: <Remove the Reset jumper> что за Reset jumper?
    Кто-нить поподробнее и по русски может это разжевать?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #104
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, У меня версия платы 3.1. Так вот, для стирания подобных МС (у меня W27C512-45) я _замыкаю_ только одну перемычку J1, стираю МС, перемычку _снимаю_ и далее произвожу запись из дампа. Больше никаких перемычек не трогаю, они стоят в положении Normal.
  5. #105
    Камышин
    SoftFelix, спасибо, я уже догадался, что это за перемычка... Но, обе флэши, я похоже, уже "припалил"... На неделе возьму у приятеля профессиональный BeeProg+ и точно убедюсь в сим прескорбном факте...
  6. #106
    249
    217 сообщений
    Ну, вот, например.
ID:	17828   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
  8. #107
    113
    97 сообщений
    Кому интересно, есть новейшая версия софта для Willem'а:
    http://www.ezoflash.com/downloads/so...tup_098d11.zip
  9. #108
    Смоленск
    CodeMaster,
    И как ты так резисторы впихнуть сумел? У меня не получилось... Да и садизм это, так ножки у деталей изгибать...
    All,
    Какие у вас напряжения на выходе преобразователя? А какие должны быть? У меня в зависимости от перемычек:
    13,4В
    16,2В
    22,2В
    27,3В
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  10. #109
    249
    217 сообщений
    CodeMaster,
    Утконосами. Зато красивА ;-) Вообще садизм это Scorpion распаивать, где такие же посадочные места под резисторы, но их гараздо больше
    All,
    13,4В
    16,2В
    22,2В
    27,3В
    Ну до десятых не помню, но близко к положенным 12.5 и т.д.
  11. #110
    Смоленск
    На счёт 12.5 я догадался. А какие ещё напряжения должны быть?
    И, кстати, они должны быть завышены на 0,5-0,7 в (для компенсации падения на силовом ключе).
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
