Страница 15 из 102 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #141
    Красноярск
    Конечно)) Не ставил только кондеры по шине LPT
  2. #142
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от moxjemi Посмотреть сообщение
    Конечно))
    Тогда странно, такое ощущение что там нет контакта, в первом посте моей темы есть схема, проверь сопротивления между землёй и 5 ногой МСки при разных положениях перемычки. А кстати как ты ставишь перемычку?
  3. #143
    Красноярск
    Нет с контактами все в порядке. Возможна проблема из-за дросселя? Подозрение что другая индуктивность у него.
  4. #144
    249
    217 сообщений
    Возможна, но ногда и напруга была бы хрен знает какой, а у тебя ровно базовый номинал. Сделай фото платы в районе преобразователя с установленной перемычкой наприемр на 25 вольт.
  5. #145
    Орск
    У меня с дросселем на 100 мкГн нестабильно преобразователь работал. Поставил на 220 и забыл про проблему.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  6. #146
    Красноярск
    А если на 470 поставить? Фото сделаю завтра.
  7. #147
    Днепропетровск
    Вопрос по диодам.
    Можно ставить вместо 4004 - поставить 4007?
    вместо 1N4118 - КД522А,Б?
  8. #148
    249
    217 сообщений
    Если в отверстие ноги влезут, а так да
    конечно, это всё логика
  9. #149
    Камышин
    Конечно! Только у КД52х полярность уточняй, она у них "шибанутая" - у нек. типов широкая полоса - анод, а не катод, как у всех "буржуйских"!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #150
    Днепропетровск
    Спасибо, я перед впайкой проверил, разницу между 1N4118 и КД522Б заметил)
    1N4007 вошла без проблем.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
