Страница 25 из 102 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #241
    Россия. Пятигорск.
    А откуда он туда поподает? На вывод 21. А то так по схеме видно, что он соединяется с сигналом на шине Х11 и через перемычку J2 входит в шину под названием S15 и через первый контакт переключателя идёт на Vpp напряжение программирования. Но появляется оно там понятное дело только при программировании, а вот во время чтения откуда приходит +5В на схеме, что-то найти не могу.
    Вот тут возник ещё один вопрос, в процессе обмозговывания всего. А как правильно подключать программатор, микросхему программируемую и питание?
    Я делаю так: сначала устанавливаю программируемую микросхему, например, К573РФ2, затем подсоединяю программатор к LPT порту и затем подаю питание 10 Вольт.
    Но меня беспокоит, то, что при подключении LPT порта, напряжение питания на всех микросхемах становится равным, у меня, 2,3 вольта. А когда я подключаю уже питание, то оно возростает до 4,33 вольт в случае если перемычка J8 находится в положении 5V0. Если перемычку переставить в положение 5V7, то напряжение возростает до 4,98 вольта на выводах питания микросхем. Когда перемычку J8вообще убираешь то напряжение питания на микросхемах увеличивается до 5,68 вольт, что очень странно. Просто при первом включении неделю назад примерно как вроде переключение перемычки J8 не влияло на питающие напряжения микросхем и оно было равно 5 вольт почти ровно.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 15.04.2011 в 00:12.
  2. #241
  3. #242
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Перемычки стоят правильно.
    ИМХО нет, J2 должна стоять горизонтально в верхнемм ряду
    А +5V приходит на 21 и 24 ноги РФ2 во время чтения?
    У меня J1 стояла неправильно и небыло Vcc на 24-й ноге, сейчас поправил 2732 прочиталась нормально.
  4. #243
    Россия. Пятигорск.
    CodeMaster - но ведь в программе при выборе 2716 на рисунке показано вертикальное расположение перемычки J2. Ошибка в программе, вызванная может тем, что сама программа разрабатывалась для программатора с немного другой топологией печатной платы?
  5. #244
    249
    217 сообщений
    Про D12 ничего не скажу, но у меня в одной из версий D6 или D10, джампер нарисован именно горизонтально (вечером уточню в какой) И ИМХО топология платы в этом месте межу версиями 3 и 5 не менялась совсем.
  6. #245
    Россия. Пятигорск.
    Разобрался частично в чём проблема. Я действовал по аналогии с рисунком в программе, что "ON" т. е. включено - вверх надо тумлер переместить. А на самом деле у меня как можно убедиться и на фото положение "ON" включено, будет если тумблер будет вниз перемещён.
    На данный момент РФ2 читается как все FF она поидее чистая, а чистая как раз и должна иметь все значения FF т. е. лог. 1 во всех разрядах.
    27С010 также считалась.
    И 27С256 от Веста-ИК01 также считалась. Прошивку выложу тут. Хотя насколько она корректная не знаю, даже если всё правильно считалось, ведь микросхема прошивалась в 1993 году и прошло почти 18 лет.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 15.04.2011 в 11:29.
  7. #246
    249
    217 сообщений
    Тут она ИМХО ни к чему, в соответствующих разделах были темы с прошивками.
    Да что ей станется, я вон считавал с 2732 которым по 28 лет (насколько они корректны пока не знаю, но судя по содержимому знакогенератора долно быть всё нормально)
  8. #247
    Смоленск
    Viktor2312,
    Оно туда приходит через диод. Через какой не скажу т.к. сейчас сижу на работе. Смотрите внимательно схему.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  9. #248
    Россия. Пятигорск.
    Ну вобщем как вроде нормально работает, все что были микросхемы посчитывал.
    С КС573РФ2 всё нормально, все нормально считываются. Попробовал записать буфер забитый значениями AA55, кое какие ячейки изменил так для интереса. Прекрасно прошилась.
    Всем спасибо!
  10. #249
    Смоленск
    Viktor2312,
    А попадает оно туда через второй контакт переключателя и диод D1, который нарисован слева от переключателя
  11. #250
    249
    217 сообщений
    Как бы уже не актуально, но просто для справки: в обоих версиях джампер горизонтально, это видимо в D12 что-то накосячили, или она под изменённую плату.
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
