Страница 26 из 102 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #251
    Россия. Пятигорск.
    CodeMaster - какая разнаца как он там нарисован, главное понять суть процесса. И тогда уже не важно, как он там нарисован...
  2. #252
    Nowosibirsk
    Собрал программатор Willem 4.0-4.5 (последние платы от Павла Рябцова). Программатор к компьютеру еще не подключался, были проверены питающие цепи и найдены глюки.
    Глюк в микросхеме 34063, пока нет сигнала на включение Vpp ничего не греется и вроде работает, как только подается сигнал на открытие транзистора Vpp загорается светодиод индикации Vpp и микросхема начинает грется как шальная, так же и резисторы которые на ней подключены тоже греются.
    Еще забыл сказать , что напряжения программирования не соответствуют, они все привышены на 4 вольта, хотя резисторы установлены как по схеме? Диод на выходе 34063 - КД521 прочитал что надо заменить на диод шотки. Резисторы МЛТ
    -0.125.
    Какие элементы следует заменить ? Что можно сделать с преобразователем на 34063 ?
    Последний раз редактировалось hardy; 29.04.2011 в 01:47.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  3. #253
    250
    218 сообщений
    1. Для начала проверить "сопли" после пайки (34063 сильно не греется)
    2. Заменить 34063 (может правда глючная)
    3. Резистор на 0.33 нужен на 0.5-1Вт (помаксимум что влезает по месту, он действительно греется)
    4. Проверить КЗ после транзистора Vpp (хотя если он не греется)
  4. #254
    113
    97 сообщений
    ZXFanat, хоть бы написал, для какого типа памяти надо...
    Вот тут много адаптеров: http://msevm.com/main/willem/index.htm...
    ...и тут: http://www.ezoflash.com/adapters.htm (надо включить голову, чтоб адаптировать эти адаптеры к сабжевому программатору, но это не сложно).
    МГТФ - любимый провод!
  5. #255
    Челябинск
    hardy,
    При питании от внешнего стабилизатора 12в 2А при подаче сигнала в тесте на Vpp светодиод Vpp очень ярко светится и греется 34063
    попобуй блок питания на 9 вольт миллиампер на 600 должно перестать грется 12в 2А многовато
  6. #256
    250
    218 сообщений
    Змаечено что при питании от USB ЕН5 и 34063 с обвеской чуть теплые.
    При питании от USB КРЕНка вообще не задействована, а 34063 может не греться потому как один порт USB выдаёт только полампера. Попробуй поменять 34063 на из другой партии.
    Я резисторы во все светодиоды подбирал на свой вкус, так как светились они все очень разномастно, и некоторые действительно слишком ярко.
    надо подбирать резистор 2.2к который на 5 ноге на землю, он же отвечает за регулировку.
    Я ничего не подбирал, собрал по схеме, расхождения до полувольта. Попробуй всё таки другую 34063 может её глючит.
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Цитата Сообщение от Loctar Посмотреть сообщение
    12в 2А многовато
    34063 это ШИМ, на холостом ходу она греться не должна (и не греется) КРЕНка да будет греться сильнее, её по хорошему на радиатор надо.
  7. #256
  8. #257
    250
    218 сообщений
    на холостом у меня ничего не греется, грется начинает когда включается цепь Vpp и нагрузкой ставновится светодиод индикации Vpp.
    Это и есть "практически" холостой ход (надеюсь светодиод у тебя не на 10 ватт ;-)
  9. #258
    Nowosibirsk
    нет обычный буржуйский красный 5мм , аналог АЛ307
  10. #259
    Украина
    сабераю себе Willem(CodeMaster, спасибо за шаблон) токо платку сделал лутом. Если резистор на 0,33 Ома на 2 вата юзать, резистор большой но влазет, это не критично?
    Последний раз редактировалось sergei; 29.04.2011 в 19:38.
  11. #260
    Искитим
    мощность резюка в 2вт в программаторе не критично
    я поставил 0.125вт, выпаял резюк из сгоревшего свича
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
