Страница 35 из 102 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #341
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    там дросель явно больше посадочного места что у нас на платах...
    Дроссель который ты видел на фотках доработок расчитан на такие токи, которых не программаторе не может быть теоретически. Если взять нормальный дросель, все подходит идельно. Единственно на некоторых платах узки отверстия для диода Шоттки и резистора 0.33 Ома, но сверло на 1 мм. решает и эти проблемы.
  2. #342
    Nowosibirsk
    CodeMaster, а как у тебя работает стабилизатор, вот у меня при подаче 9-15в сильно греется под нагрузкой 34063, при подаче 5в через разъем usb нагрева такого нету, но оно и понятно, пробовал всякие дросели, менял микрухи, еще проблемма у меня все напряжения занижены на 2-4 вольта и чем выше тем больше разброс. можно глянуть какие у тя стоят детали на 34063. какие номиналы резисторов в обвеске. какие подбирал-какие номиналы устанавливал. Я делал все как по схеме и один фиг номиналы подбирать... хотя полностью рабочая схема я так понимал.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  3. #343
    249
    217 сообщений
    У меня греется только резистор 0,33 около неё, программировал 27С400, никаких аномалий, а она долко шьётся.
    А мне не понятно, какая 34063 нафиг разница 5 вольт с USB или с 7805, может у тебя стаб кривой или электролиты маловаты, не помню свои номиналы но я вкорячивал по максимуму, что шло в посадочное место.
    Не, у меня такого нет.
    Залил фотки на файлопомойку http://zalil.ru/32059450
    В обвеску 34063 ставил всё строго по схеме, я подбирал только резисторы к светодиодам, а то они светили, кто в лес кто по дрова, некоторые слишком ярко.
  4. #344
    Энгельс, Саратовская область
    CodeMaster, а можно сделать фото программатора полностью с двух сторон. Хочу сравнить свою конструкцию не накосячил ли где.
  5. #345
    249
    217 сообщений
    Я в этой теме выкладывал их, год назад где-то.
  6. #346
    Челябинск
    Может кому пригодиться. Пришлось восстанавливать биос на материнке, микросхема SST49LF004B 33-4C-NHE 0549013-C. Отказывалась стираться и программироваться почитал форум EzoFlash в итоге банально забыл переключить J8 с 5.7 на 5,0 вольт
    JH1 - вкл
    On/Off - вкл
    Hub - вкл
    J1,J2 - Normal
    верхний слот PLCC - 32 Софт 98D12C3
  7. #346
  8. #347
    Челябинск
    hardy, подходящий дроссель берётся из ADSL модема Acorp 420 http://yandex.ru/yandsearch?text=ADS...d=41139&lr=56? схемы на него есть что бы дроссель нужный найти. У меня стоит именно из модема всё прекрасно работает.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    hardy, про резистор 0,33 ома я писал в предидущих постах
  9. #348
    Nowosibirsk
    Loctar, мне достался рабочий ADSL2+ ZyXEL P-660RURU. Буду его кромсать. По результатам отпишусь.
  10. #349
    HardWareMan
    34063 очень широко применяются в мелких хабах-свичах на 5-8 портов. Глядите и в них.
  11. #350
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Посмотрел разные схемы программаторов, в одной схеме в обвязке MC34063 указан диод byv26 во второй 1n4148, на фото здесь в теме, кто-то ставил себе 1N4007 , я незнаю как его туда вообще можна установить, отверстия не позволяют, выводы толще отверстий, какой правильно ставить?
    Последний раз редактировалось zorel; 17.04.2012 в 18:42.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
