Страница 54 из 102 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #531
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от viktstep Посмотреть сообщение
    Прощу помощи в приобретении микросхемы CD4014, может у кого нибудь осталось после сборки программатора?
    Одна есть, новая, но как-то одну слать...
  2. #532
    Энгельс, Саратовская область
    если есть на продажу еще что нибудь можно обсудить. Но далее думаю лучше в личке общаться
  3. #533
    г. Иваново
    Лучше cd4021
  4. #534
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    Лучше cd4021
    так вроде в теме была информация что у CD4014 нет замены.
  5. #535
    г. Иваново
    а это не аналог.
    это улучшение.
    http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
    вот ссылочка, по которой сам поднял свой pcb3.1 modified до 4.5.
    результат - работает с самым последним софтом!
    там как раз нужно будет заменить 4014 на 4021.
    по ссылке смотри всё что не связано с питанием... там ещё микруху нужно будет 74hc04 допаивать) если в смд корпусе то вообще просто).
    советую этот мод тоже выполнить.
  6. #536
    г.Минск
    15 сообщений
    Не так давно перешёл с Win XP x32 на x64. После этого перестала запускаться Willem EPROM (я пользуюсь 0.98d11) - при запуске выдаёт ошибку "Unable to start IO.sys service. Error code = 1275".
    Вроде бы есть решение проблемы, но у меня это не прокатило. Кто-нибудь с таким сталкивался?
    Раньше, на Win XP x32 всё работало замечательно.
    Update 12-Oct-2013:
    Решилось через установку виртуальной машины с XP x32.
    Последний раз редактировалось Prusak; 12.10.2013 в 14:15.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #537
    г. Красногорск
    А вот и картинка ПП для 5.0, жаль не smd версия, если кто найдет фотографии чистых плат или документацию на производство плат 5.0 smd прошу поделиться:
    http://ru.aliexpress.com/item/free-s...602103940.html
    http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3035
    Я еще есть и такое чудо King Willem Programmer PCB50
    http://ru.aliexpress.com/item/P5-the...791698646.html
    http://www.aliexpress.com/item/USB-B...586701499.html
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...530085351.html
    Последний раз редактировалось perestoronin; 27.10.2013 в 02:17.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Иваново
    Update 12-Oct-2013:
    http://www.willem-ua.com/forum/6-106-1
    я вот этой прогой воспользовался. всё работает. до этого тоже юзал виртуалку.
    только я в вин7 сижу... а у тебя винХР .. но вдруг и тебе поможет ?! если ещё не пробовал.
  9. #539
    113
    97 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, на всех современных материнках нет настоящего LPT со стандартным адресом. LPT добавляют внешней PCI или PCI-E платой. Ни на одной из них я не видел LPT со стандартным адресом. Ни на одной. Практически все платы собраны на Moschip. Когда я в 2010-ом году собрал Виллем, то потратил неделю, пытаясь заставить его работать на i775-ом сокете с указанной внешней PCI-E картой. Перепробовал все возможные варианты (различные сплиттеры и т.п.) - ноль на массу.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #540
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не на всех. Если поискать, то без проблем можно найти материнку с LPT и COM портами на борту. У меня дома современная материнка под сокет 1150, LPT и COM имеются на борту материнки. Сегодня вечером проверю на Виллеме, результаты сообщу.
    С уважением, Александр
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
