Страница 66 из 102 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #651
    г. Иваново
    SoftFelix, у меня эти файлы всегда были и лежат в папке с exe-шником
    я то думал что они всегда нужны.
    просто по-моему без них под win7-8 не будет вообще работать ничо %)
  2. #652
    113
    97 сообщений
    Значит где-то качнул архив вместе с ними.
    В оригинальном инсталляторе их нет.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #653
    Черкассы
    13 сообщений
    Не знаю в какой теме спросить, спрошу тут, так как это к вильяму тож относится.
    Сделал платку-переходник для тини 2313, мега 8,8535, 8515.
    Интересует вопрос по частоте на XTAL1.
    Сделал на одной мс CD4069. C тинькой прошло, мега 8 читает, 8515 тож читает. Решил поэкспериментировать с частотными фьюзами. Тинька выдержала любую конфигурацию. С мега8 не стал экспериментировать, так как она в докторе стоит и её чтоб вылечить - придётся новую попупать.
    Вот с 8515 начались проблемы. от внешнего кварца не определилась, вылечил, заменил CD4069 на 7404 - начала читаться. Обрадовался. Рано обрадовался. Выставил внешний задающий генератор - ушла в даун. Доэкспериментировался до 14,5 мц, прочиталась. Выставил внешний низкочастотный кварц - пришлось лечить, подбор частоты ничего не дал.
    Кто знает как победить данную ситуацию, то есть, чтоб читало при любых выставлениях частот?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #654
    г. Иваново
    ребят, может кто прошивал виллемом микрухи 16бит в корпусах например psop44 или tsop48(56) размерами 32мбита и больше?
    вообще интересует адаптер. каким пользовались.
    я тут в раздумьях переделать адаптер для ezoflash tsop48_b3 под виллем и под корпус микрухи psop44. пока никак руки не доходят.
    поделитесь опытом или соображениями по этому поводу ?
  5. #655
    Калининград
    Возможно ли на Willem PCB5 прошить КР573РФ5?
    Установил перемычки по инструкции, как для 2716. Микросхему читает, проверку blank check делает (все ячейки 0FF).
    Напряжение 25В. Начинает прошивать микросхему и останавливается с ошибкой. После этого в первой ячейке 00.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  6. #656
    113
    97 сообщений
    Было уже. Найди на плате транзистор, который подаёт на микросхему питание (Vcc +5V) и открой его принудительно заранее и на весь цикл программирования. Обычно это пАра npn и pnp транзисторов. Так вот у первого npn надо коллектор посадить на землю. Можно куском провода, как я делал. Только очень внимательно и сперва сделать проверку без микросхемы. Т.е. проверить появление +5В на 24-ой ноге. И не забыть передёрнуть перемычку на плате программатора, которая коммутирует 21-ую ногу.
  7. #657
    Черкассы
    13 сообщений
    Пару страниц выше, почитай, уже пережёвывали.
  8. #658
    г. Киев
    Привет Всем !
    Товарищи форумчане помогите кто чем может)
    неделю назад пришол из Китая а точнее из ALIEXPRESS програматор на нем написано PCB5.TO.2013 я его сначала не совсем проверил (проверил тольео на програмацию Флашок он заработал) и поставил галочку на сайте что оплачено ... а потом выяснилось что он портит ПЗУ 27С256 и не считывает со стандартными параметрами указаными в программе для 27С512 (с ними такое впечетление кагбудто вообще нет микросхемы ПЗУ 27С512) а вот когда выставялешь параметры перемычек как для 27С256 а впрограмме указываешь тип микросхемы 27С512 тогда работает нормально но всё равно при этом портит 27С256 можете посоветывать что накрылось ?может быть гдето брак или недопай я уже пропаял сокет ЗИФ 32 и всёравно без результата а что интересно до 27С256 тоесть 27С128/64/32/16 пишет и читает нормально и 27с010 и дальше тоже нормально ... что это за глюк ?
  9. #659
    Черкассы
    13 сообщений
    Прозвон дип переключателей.
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Соответствуют перемычки софта пользуемому?
  10. #660
    г. Киев
    Прозвонил Дип Переключатель он работает ... что ещё может быть?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
