Страница 78 из 102 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #771
    г. Иваново
    виллемом рфки странно прошиваются. да и 2732 у меня есть, тоже странно шьется.
    т.е. первая ячейка всегда 00 зашивается и ппц. хорошо что мне в 2732 нужна была вторая половина, я через винхекс сделал себе ром 2х. иначе даже если использовать смещение в софте.. он всё равно первую ячейку зашьет нулями. и ошибка естесственно срабатывает. ну эта проблема вроде известная, нужно для прошивки открыть транзистор питания.
  2. #772
    Россия. Пятигорск.
    Не знаю, что там за гемор, но мой собранный самостоятельно, платы тут на форуме делались, РФ2 прошивает нормально, по крайней мере в последний раз когда прошивал, всё было нормально.
  3. #773
    г. Иваново
    везет
    у меня один раз нормально прошилось а потом нет %) магия...
    с другими микросхемами(с) Виктор, проблем нет.
  4. #774
    113
    97 сообщений
    Viktor2312, vfiuchcikicshuusrch, народ, ну обсуждали же. Проблема есть. С РФ5 точно, и, возможно, с некоторым импортом. Решение простое - на всё время программирования подать +5В на 24-ую ногу ПЗУ. По схеме идёт через ключ. Для простоты можно просто подать +5В через резистор 4.7 кОм на базу соответствующего транзистора.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #775
    г. Иваново
    SoftFelix, и я об этом же.
    вобщем ещё у меня вопрос
    зачем нужны светики ACK, BUSY ? кто нибудь может видос сделать при работе ? интересно вообще несут какую нибудь информацию они или постоянно горят и всё..
  6. #776
    Россия. Пятигорск.
    Ну не знаю, у меня это как-то перемычками решалось, тоже помню не шилось, потом где-то нашёл тогда ещё табличку, как выставлять перемычки правильно и после этого у меня РФ -ки шились. Вот теперь опять нужно шить РФ -ки, а табличку эту уже найти не могу, она была на старом компе, но он пока недоступен. Теперь не знаю переходник какой-то что ли искать типа USB->LPT. И опять эксперименты...
  7. #777
    г. Иваново
    юсб - лпт с виллемом не заработают.
    пробовал пару китайских, и один само собирал на атмеге8. результат = полный ноль.
    все эти переходники тупо usb printing support %) не более.
  8. #778
    Россия. Пятигорск.
    Не все.
    Эти да, только для принтера.
    Суть там в другом, в работе с драйвером и адресами.
    Там нужен драйвер, который занимается перехватом обращений по базовому адресу порта LPT1. И такие переходники определяются Windows как полноценный порт LPT1 и ему присваивается адрес 0x378.
  9. #779
    249
    217 сообщений
    т.е. VPP и VCC , при этом горят соответствующие светодиоды.
    1. Неконтакт в LPT
    2. Непромытая от флюса после пайки плата.
  10. #780
    г. Иваново
    CodeMaster, программатору уж года 2 всё промыто
    неконтакт... хмхм )) странно и сомнительно.
    потом почему тогда начинает стабильно работать ? само по себе..
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Viktor2312, юсб-лпт на атмеге8, как раз таки после установки драйверов становится в винде настоящим лпт1 портом. но виллем не заработал. хз.. разбираться не стал, распаял всё.
    попробуй может тебе повезет больше чем всем остальным ))))
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
