Страница 84 из 102 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #831
    г. Иваново
    кстати сегодня нашаманил кое-чего
    заимел себе как то пару недель назад такую плату ST-LAB I-430 (4 COM порта)
    сдул ATMEL 24C32, считал прошивку (см вложения), посмотрел в драйвера под винду, поменял в прошивке 1 байт, прошил поновой, запаял и....
    распаял ещё разъем лпт порта, резистивные сборки и конденсаторы (220пф).
    теперь плата стала 4ком порта + 1 лпт порт.
    вероятно не весь софт будет с ней работать, но
    адреса использует А000-А007 (вместо железного лпт1 378F)
    В настройках драйвера на лпт1 можно сменить имя на другое, а имя лпт с этой платы можно поставить лпт1 собственно мало что изменит наверно.
    вобщем суть в том, что софт виллема, да и сам виллем отлично работают с этим лпт портом!!!
    проблем вообще никаких не заметил.
    • Тип файла: rar 4com.rar (145 байт, Просмотров: 139)
    • Тип файла: rar 4com+1lpt.rar (151 байт, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 25.06.2015 в 18:48.
  2. #832
    HardWareMan
    Добавь еще 2 СОМ порта и получи 6.
  3. #833
    113
    97 сообщений
    Если честно, мало что понял. Понял, что Виллем с этой платой работает. Понял, что адреса у платы 0xA000... А в Виллеме какие настройки выставил? Получается, что Виллем использует символьное имя порта (LPT1), а не абсолютные адреса? Быть такого не может... В общем, разъясняй, плиз!
    МГТФ - любимый провод!
  4. #834
    г. Иваново
    HardWareMan, в драйверах нет такой модификации, чтобы было 6 ком портов.
    да и собственно оно нафиг не нужно. ком порты можно купить юсбишный, главная ценность это лпт порт.
    [Multi_IOCards]
    %MultiFunctionName%= PCIISA_0P4S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3004A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_0P3S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3003A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_0P2S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3002A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_0P1S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3001A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_1P1S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3011A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_1P2S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3012A000&REV_00
    %MultiFunctionName%= PCIISA_2P0S.MF, PCI\VEN_9710&DEV_9865&SUBSYS_3020A000&REV_00
    SoftFelix, нет, символьное имя тут не причем. я просто попробовал сменить.. и оно сменилось ну и ок. проверил.
    в софте виллема я прописывал адрес.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 26.06.2015 в 08:27.
  5. #835
    113
    97 сообщений
    Патчил exe'шник? Давай подробнее. По какому смещению для конкретной версии софта.
  6. #836
    г. Иваново
    зачем патчить то ? О_О
    на фотке выделено красным. это кнопка. нажимаешь там опции.. выбрать 3 стандартных и ещё одна вписать самому.
    эта версия кстати
    98d12c14
    в предыдущей кстати нет такого ))... ну хоть какой то плюс от новой версии.
  7. #837
    113
    97 сообщений
    Вот только СЕЙЧАС всё понял.
    эта версия кстати
    98d12c14
    Где скачать?
    p.s. Нашёл. Вот тут.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.06.2015 в 12:55.
  8. #838
    г. Иваново
    даже в этой теме выкладывали...
    ну вобщем разобрались и ок!
  9. #839
    138
    113 сообщений
    ну 5в должно быть везде. ты пока мс34063 вообще вынул бы.. чтобы не коротила ничего
    а так.. да.. придется видимо все микрухи проверять и менять.
    хз нечего советовать.. берешь тестер и проверяешь работу.
    мы все через это проходили
    День добрый! Немного продвинулся с отладкой.
    приехали микры, сейчас уже на второй Виллем хватит собрать, заменил. Адресная шина и шина данных работают нормально! проверил светодиодом все ноги ZIF,
    пока прогер считывает вот так (см.вл.) справа правильный вариант, который я до этого считывал с этой же РФ-ки.
    сейчас даже не знаю куда лезть
    Последний раз редактировалось Ратмир; 05.07.2015 в 09:51.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иваново
    ну.. тут опять же нужно ещё раз делать Test HW
    причем при включении галкой одного сигнала, соседние и все остальные не должны включаться. т.е. одна галка для одного сигнала.
    у тебя тут вероятно, где то кз может быть..
    первая половина байта читается не правильно.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
