Страница 92 из 92 ПерваяПервая ... 8889909192
Показано с 911 по 919 из 919
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #911
    Master Аватар для Ратмир
    10 сообщений
    Питание точно не помню, но что на крен-ках или типа такого. На моем старом фото видно две шт. с радиторами. На их месте и стояла мс. 2716 в китае дожно быть. Я недавно покупал большего обьема за копейки и много. Если уж рф, то рф5 купить с низким напряжением прожига, но они половина брак
    Мои скромные железяки
    ATARI 130xe
    YAMAHA YIS805
    YAMAHA YIS503IIIR
    МС 0511-01
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0011М 2шт.
    БК0011
    БК0010-01 2шт.
    БК0010-01 (серая)
    БК0010 (r)
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Микроша (r)
    ДВК-3 (r)
    Вектор-06ц
    Специалист (r)
    ХТ8088 nec-20
    АТ286
    АТ386SX33
    AT486DX2,4
    PI-75,100,166
    PI-200MMX
    РII-233, 333
    PIII-1,0;1,2;1,26Ггц
    PIV-2000
    PD-3000
    E8400
    X5460
    corei3 8530k
    ZX-Evolution r.C3
    Pentagon-48
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к (в процессе)
    Activist
    г. Саратов
    Да, есть у меня несколько штук РФ2 и РФ5. Пока просто экспериментирую. РФ2 - чистые, РФ5 с закленными окошками, две с наклейками "15" и "16". То есть, там что-то было зашито, но что - непонятно. Идут повторяющиеся блоки. Обычно в прошивках присутствуют человекочитаемые тексты, по которым можно понять, где эта микросхема стояла, или от чего плата, из которой я её вытащил. Например, я нашёл в скупке радиодеталей две платы с флеш-ПЗУ на 128 кбайт. Смотрю прошивки, там "ЭКЛЗ", "фискальная операция"... Понятно, это от кассовых аппаратов. Фактически они мне достались по 25 руб. В ПЗУ от Спектрума видны операторы Бейсика и его сообщения об ошибках. Может, эти РФ5 уже посыпались.
    Сегодня я раздобыл УФ лампу. Эксперименты с импортными УФ-ками прошли успешно. Хотя одна из них - 27С512 - прошилась с третьей попытки. После первой прошивки было очень много ошибок, после второй попытки без стирания - два несовпадения, на третий раз всё стало нормально. Не знаю, в погроматоре дело или в микросхеме.
    Последний раз редактировалось Arix; 18.05.2019 в 21:08.
  3. #913
    Activist
    г. Саратов
    Ну вот, записал РФ2. Оказывается, на погроматоре есть ещё две перемычки в правом верхнем углу рядом с восьминогой микросхемой. Ими как раз выставляется напряжение прошивки. Поставил их на 25 В, и микросхема прошилась с первой попытки. Но, как же она медленно пишется! Примерно по 1%/сек.
    Сейчас попробую её стереть.
    Попробовал. Об этом написал в соседней теме про стирание. Через десять минут везде было FE, подержал её ещё 10 мин - FF, blank test проходит. Записал ещё раз - всё нормально.
    Возникли проблемы с микросхемой D2764A-2. Раньше с ней всё было нормально. А сейчас пишется только первый байт, затем error. То есть, процесс прошивки моментально прекращается. Не понимаю, в чём дело. Ладно бы, верификация не проходила. А то даже писать её не хочет. Сую её под УФ, этот первый байт стирается. Чтение идёт нормально. Нет, переключить напряжение записи я не забыл, проблема обнаружилась ещё до экспериментов с РФ2.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.07.2019 в 22:34.
  4. #914
    Junior Аватар для sanya27
    Амвросиевка
    Приветствую. Никто не сталкивался с такой проблемой. Программатор портит W27C512 ( winbond ). Новую микросхему могу стереть 3-4 раза потом она не стирается.
    KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    Орель-БК 08
  5. #915
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    103
    80 сообщений
    sanya27, в букваре на неё написано:
    +14V erase/+12V programming voltage
    Соблюдает ли программатор это условие?
  6. #916
    Амвросиевка
    Да, напряжения соответствуют. С новой проблем нет- и пишет и стирает, но 3-4 раза и кирдык. Нажимаю "Стереть" Диоды Pwr и Vpp начинают моргать.
    Орель-БК 08
  7. #916
  8. #917
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    28
    23 сообщений
    Какая у тебя версия прогера или ты доработал его что бы он выдавал 12 и 14В и переключаешь джамперы перед стиранием?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  9. #918
    Амвросиевка
    Версия программатора Pcb4.5 - Willem 4.0, доработок никаких не делал. Джампер перед стиранием ставлю, но... Иногда в запарке не снимал джампер стирания и нажимал на запись, тем самым видать я портил ПЗУ. Сегодня раз пять прошивал и стирал W27C512, как говорится без суеты, всё в порядке.
    Сгорит ли микросхема ПЗУ если не снять джампер стирания?
    Последний раз редактировалось sanya27; 01.12.2019 в 18:59.
    Орель-БК 08
  10. #919
    Воронеж
    28
    23 сообщений
    Х.з. не готов ответить, но она не должна корректно записываться в таком случае точно, т.к. на A9 будет подаваться Vpp.
  11. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    sanya27 (02.12.2019)
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Unsorted
    Последнее: 22.07.2013, 21:18
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Unsorted
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
