Страница 98 из 100 ПерваяПервая ... 949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 995
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #971
    Activist
    Nowosibirsk
    1-Vpp= напряжение маловато, на сколько я помню при подаче 5вольт на 1 вывод lpt, транзистор на данном напряжении открывался, делая замеры на соответствующем выводе колодки. подбирались резисторы в обвязке 34063 , R18-R26 R11-R15, учитывая падение на переходе транзистора.
    32-Vcc = в норме
    0Е и СЕ = напряжение низкое, оно формируется на выходах микрсхем U2-U12, CE еще притянут к минусовому выводу через R19
    А9 - тоже низкое, проверь резистор R22, так же надо учитывать падение напряжения на диодах D8-D9. то-есть напряжение питания должно быть немного больше.
    посмотри на микросхемах на выводах питания, какое напряжение приходит. может на них заниженое напряжение.
    на кренке перемычкой J8 можно немного приподнять напряжение, но непомню на питание микросхем влияет или нет.
    По хорошему, на всех выводах рабочее напряжение должно быть 4.8-5.2 вольт.
    кстати, на этом форуме, с #360 сообщения как раз про питание обсуждали.
    Последний раз редактировалось hardy; 07.05.2021 в 13:56.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Партнер-01.01. благополучно похоронен моей семьей в ближайшей мусорке
    Sprinter 2003 сборка... (пересборка с заказом половины новых запчастей, в связи отгнивших припаяных на глицерин)
    Радио-86РК (90-92`) надо сделать блок питания
    Нейва СБ8020 (без дорогих КМ, пока не запускал, надо восстанавливать)
  2. #972
    Member
    п. Междуречье
    вместо 34063 поставил повышайку выставил 13в
    теперь на А9 13в ; VPP=13.7V ; VCC-5.6V ; OE=4.9V ;CE=4.5V питание всех микросхем 4.9в
    стирает как то так
    https://www.dropbox.com/s/ti6mu976v9...11610.jpg?dl=0
  3. #973
    Activist
    Nowosibirsk
    Немного завышено напряжение. напряжение, напряжение надо выставить так, что бы с учётом всех падений, на zif панельке были нормальные напряжения с допуском ±0.2 v.
    Как другие микросхемы ведут себя? Прошиваются как микросхемы?
    А есть ещё программатор, который точно может стереть и запрограммировать микросхему?
    Как читаются и прошиваются AVR или PIC, память 24сСхх, flash 29fxx под plcc колодку.
    Я на повышайке выставлял 12,4-12,5 вольта.
    Последний раз редактировалось hardy; 07.05.2021 в 19:37.
  4. #974
    Member
    п. Междуречье
    Выставил напряжение 12.5в напряжения тепер все в порядке в А9 12в ; VPP=12.7V ; VCC-5.6V ; OE=4.9V ;CE=4.5V вроде бы (это с установленной перемычкой) Попробовал микросхему ат28с64 что то с нее прочитал попробовал стереть программа написала что стерла снова прочитал прочитался мусор часть FF часть 00 (не то что было записано ранние ) Попробовал сделать тест пишет микросхема записана. Хотч все заполнена FF часть 00. Откуда 00 берется не понимаю. Притом если считать микросхему несколько раз то расположение FF и 00 разное
  5. #975
    Activist
    Nowosibirsk
    Там где должны быть диоды BYV надо ставить такие или любые диоды шоттки. Если стоят 4148, на них может быть падение напряжения.
    Длинна кабеля от компа до программатора какая? Желательно 40-50см, не больше. При большей длине могут наводки идти. Ещё смотри контакт и сами микросхемы U2-U3(4503), U4-U5-U6 4015.
  6. #976
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    125
    111 сообщений
    Какое у неё напряжение на 27-й ноге в процессе программирования?
    Другие ПЗУ как себя ведут?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  7. #976
  8. #977
    Member
    п. Междуречье
    CodeMaster были только 2 штуки ат28с64 и W27c257 одинаково после отчистки программатор выдает что микросхемы прошиты Соответственно я их прошить не магу
    Напряжение проверить тоже После считывания также фф и 00 Позже скину скину что он считал и что после отчистки
    Может кто то взять себе отладить программатор ? у кого есть инструменты
  9. #978
    Member
    п. Междуречье
    Собрал тестовую плату на светодиодах Может кто подсказать как с ней работать ?
    выставел все галки https://www.dropbox.com/s/8wjps5m3ln...15855.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/0w67iommzb...15838.jpg?dl=0
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 12.05.2021 в 19:12.
  10. #979
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    14
    11 сообщений
    Два кабеля, соединённых. Почти 3(три) метра общей длины.
    Никаких наводок, всё читается, шьётся и стирается. (естественно не всё пробовал что в списке, но многие мс - паралельки(уф и ел стирания), 25хх, 24хх 27,29,49, атмеги, пики)
    Правда оба кабеля - 1 самодельный, другой не помню где взял, но заводской, - оба экранированы.
    А чего там сложного? Правильно выставить переключатели и смотреть на светики и нажимать галочки.
    Есть галка - светик светится, нет галки - не светится...
    если галка одна а светится не один - замыкание, если не светится никакой - обрыв.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  11. #980
    Member
    п. Междуречье
    Тогда у меня сплошные обрывы и замыкания Может меня китайцы налюбили и прислали перемаркировку.
    Галки на питания все работаю а вот все остальное если выбрать из готового то А биты светятся не все но динамически если нажать еще раз то пропуск поднимется на единичку и так по кругу
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.07.2013, 21:18
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
