Страница 2 из 102 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
    254
    222 сообщений
    R17 0R33 это 0,33 Ома? А то на шёлке он как R33 прописан. А что за экзотический D3 BYV26 замены у него есть?
    Камышин
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYV26
    -Very Fast (UltraFast) Soft-Recovery Avalanche Rectifier
    По идее, там Шоттки можно поставить(1N5819) (см. типовую схему включения из даташита на MC34063A)
    - да, по схеме именно 0,33 Ом.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Минск
    Диод BYV26 еле нашел...
    А вот резистор 0,33 Ом забыл купить. Заменил временно перемычкой (в некоторых схемах на MC34063A такое видел). Чем это грозит? Кстати у меня на 2 вольта завышены все напруги программирования... не из-за этого ли?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Камышин
    Exclamation
    Крайне не желательно его перемычкой заменять!
    Это резистор который отключит микросхему если номинальный ток превышен. Убережет преобразователь от КЗ и другого неаккуратного обращения. Если сопротивление этого резистора слишком мало (меньше 1 Ома) то он собирается из нескольких включенных параллельно резисторов.
    Мерял под нагрузкой или на холостом ходу? Если на холостом - нагрузи резистором Ом на 100 хотя бы и померь снова!
    Полезные ссылни по преобразователям на базе 34063:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23805
    http://www.radioradar.net/hand_book/...tion/dcdc.html
    http://payalo.at.ua/index/raschet_dc..._mc34063/0-216
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7610
    там же, обратите внимание на вложение во 2-м сообщении: Преобразователь напряжения на микросхеме 1156ЕУ5.rar [77.35 KIB]
    FSEM вот тут советует С3 поставить не 47мкФ, а 150-220! Я бы ещё посоветовал "Low E.S.R." туда ставить, частота не сотни герц, всетаки...
    ---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:49 ----------
    А что такое Reset button и Reset jumper?
    У меня PCB5.5, там есть кнопка Reset для сброса выставленных настроек VPP и special chip selection. Тут речь идет о том, что после стирания микросхемы нужно сбросить специальные настройки для стирания (15V и W27C) этой кнопкой. Для прошивки специальные настройки и 15V не требуются, только для стирания.
    А Reset jumper (он же Safety jumper) - просто предохранитель - to ensure the programmer at safe status: when this jumper is removed(open), the special model conversion and voltage cycle conversion are disable, the programmer is forced to work at the normal safe status to normal chip. When the jumper is enabled (closed), the rest button return to normal situation. A fter the chip programming, ensure to reset safety protection jumper to defult position.
    Камышин
    Минск
    Вчера удалось прошить W27C512 и SST49LF020A. Проблема с W27C512 была в том, что стиралась не с первого раза - 1-2 байта оставались битыми. Шилась с первого раза без ошибок.
    У кого как себя ведут светодиоды ACK и BUSY? У меня они горят постоянно (даже если прогер не запитан, а только подключен к порту). При прошивке BUSY моргает. Для чего вообще ACK? Не правильней бы было сделать, чтобы BUSY загорался только при обращении к прогеру?
    Еще я не устанавливал кондеры на шину данных (smd на нижней стороне возле разъема LPT). Мне это кажется не есть гуд - появляется задержка сигнала плюс меняется его форма.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    http://www.carhelp.info/forums/105/thread25829/page16/
    Читаем пост 398!
    Вообще, по-моему слово "украл" к willlem не относится!!!
    Последний раз редактировалось Zloy; 13.04.2010 в 09:58.
    Камышин
    Вообще-то, по идее, такая мелкая емкость (100-150 пФ), вряд ли сильно задержит сигнал, тем более, он "равномерно" по все ШД будет задержан. Я на кабель ещё "разборную" ферритовую бусину надел. Во (!) фильтр будет!
    P.S. Мне ещё интересно - какой чудак на букву "М" придумал на этот проггер разъем USB-A, вместо USB-B воткнуть? Или я чего-то не понимаю?!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 14.04.2010 в 17:19.
    113
    97 сообщений
    А, по-моему, эти ферритовые бИды надеваются на длинные шлейфы для подавления помех в эфир (радиопомех) из-за крутых фронтов цифровых сигналов.
    254
    222 сообщений
    У меня он сразу к буку будет подключен, так что мне наводки пох, но кондюки поставил. :-)
    P.S. Мне ещё интересно - какой мудак придумал на этот проггер разъем USB-A, вместо USB-B воткнуть? Или я чего-то не понимаю?!!
    А какая разница?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
