Страница 37 из 102 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #361
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Blade, пока незнаю, суть вопроса была в том, в какой точке на плате можна посотреть напряжение. В данный момент питание от usb, микросхема преобразователя греется сильно, палец не удержать.
  2. #361
  3. #362
    CПб
    Катод D3 (byv26). А схема от этой платы есть? В той схеме PCB4.5, что есть у меня, нет питания от USB.
  4. #363
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Blade, схемы к сожелению я не нашел, есть похожие схемы, но на всех меньше тразисторов и не указан стабилитрон на 5.1 в.. В общем замерял, больше 12,5 преобразователь не выдает, хотя на другой платке willema, на старой версия вроде 3.5 на ней есть все напряжение, преобразователь собран на такой же микросхеме.
  5. #364
    CПб
    zorel, а j7 правильно стоит? Чтобы на выходе преобразователя было 15В, надо, чтобы j7 подключал R26 (10к) к земле.
  6. #365
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Blade, да, джампера выставил правиьно, мануал по джамперам брал от сюда. В общем я разобрался в чем дело, в дросселе, позаимствовал со старого программатора и теперь есть 12,4 и 14,9 вольт, должно быть 12,5 и 15 вольт, а нет 21 и 25, вместо этих напряжений выдает 36 вольт, чего так может быть? На старом программаторе с этим дросселем нормально преобразовывал напряженние?
    Последний раз редактировалось zorel; 19.04.2012 в 22:24.
  7. #366
    254
    222 сообщений
    Это не нормально.
    Начинай на выходе с диода Шоттки, потом коллектор Q4
    Это не имее значение, там в любом случае сначала +5В, потом МС34063
    Это не суть, там несколько транзисторов добавлены лоя LPC/HUB, в остальном схема таже.
    Смотреть правильность включения резисторов делителя R11, R15, R18, R26
  8. #367
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    CodeMaster, еще нужен совет, напряжение до транзистора Q4 доходит, но на панельку поступает, всего 2..3 вольта, это если включить запись или стерание микросхемы в софте. Проверил транзистор вроде бы рабочий, не пробитый, что теперь смотреть? Спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 20.04.2012 в 11:46.
  9. #368
    254
    222 сообщений
    Смотри приходит ли напряжение на коллектор Q2 и упраляющее напряжение на его базу при записи, оно идёт напрямую с 1-го пина LPT. Также проверь залипы в этой области, у меня например был случай когда не полность удалённая канифоль вызывала глюки в этом каскаде. Больше там ничего нет, и если с МС34063 мощи достаточно идёт, всё должно работать.
  10. #369
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    с преобразователем разобрался, не тот резистор R11 запаял запаял 154, нужно было 153. Преобразователь теперь работает правильно, наверное с транзистором q4 проблема, на коллектор Q2, если вкоючь в софте стирание, поступает напряжение импульсами, 3,5 ... 5 вольт. на панельку по прежнему при стирании поступает всего 3 вольта
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    спасибо всем за помошь, программатор, после замены на новые транзисторы Q3 и Q4 теперь нормально стирает и пишет.
    Последний раз редактировалось zorel; 20.04.2012 в 12:42.
  11. #370
    Гомель
    Расскажите как им пользоваться ) Какой софт ставить . и что нужно например что бы прошить W27E257 ... Спасибо.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    И дросссель обязательно такой какой почти у всех или можно китайский? как резак.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
