Страница 63 из 102 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #621
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    lisica, Софт у меня точно такой же. Выбирать нужно 27С16, тогда пишет очень даже шустро. При выборе 2716 и 27С16 на 21в тоже пишет, но очень медленно.
  2. #622
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Перемычки ставлю так. Может на ваших EILLEMах нет полной коммутации для РФ2/5?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 07.01.2014 в 10:38.
  3. #623
    Черкассы
    13 сообщений
    Полная.
    Медленно и с ошибками. За три прохода записало, но через сутки - ошибки повылазили.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #624
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Может не хватает VPP? Попробуй 27С16 на 25в.
  5. #625
    Черкассы
    13 сообщений
    Ес ли бы всё так просто...
    Такс, приехал прогер PSB6.0, на SMD.
    Попробовал SPI, 29XXX, 27XXX. Вот только на РФ5 застопорился... На 21 вольт - шьёт с ошибами, на 25 вольт - сразу ошибко в h00000 адрессе.считывю, выдаёт вместо h21 - h00. Снова пытаюсь залить прошивку (тест), но первый байт меняю на h00. И всё остальное зашилось. Гугл вразумительного не дал, мож кто нить победил такую беду?
    PS комутация VPP на smd транзисторе под вывеской Y2. нашёл, что то похожее что это SS8550W
    Пробовал и с USB и прямо с атэшного бп.
  6. #626
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это и правильно, 21 вольт это мало.
  7. #627
    113
    97 сообщений
    Vladimir_S, помнишь, я в конце ноября прошлого года неделю потратил на локализацию данной проблемы. Симптоматика 1:1 как и у lisica. Дело не в перемычках. Кстати, пробовал шить только КР573РФ5 в пластике и года выпуска у них и заводы изготовители были разные.
    Почитайте ещё вот это, особенно последнюю мессагу топика (это ответ на мой вопрос про РФ5).
    МГТФ - любимый провод!
  8. #628
    Черкассы
    13 сообщений
    нуууу, и в пластике и в керапике(коричневые) - всё тоже.
    Vladimir_S, Может у тебя по 5в какая нить лажа, поэтому и шьёт. Проверь, мож у тебя оно постоянно подключено?
  9. #629
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ха, РФ5 шить до этого не пробовал, но вы будете смеяться - в #0000 стабильно шьется #00. А из нескольких РФ2 ни одной ошибки. Причем пробовал все 2716 и с С и без. Не понятно. А вы РФ2 пробовали?
  10. #630
    113
    97 сообщений
    А вы РФ2 пробовали?
    У меня их просто нет для проверки.
    Проблема во времянке. 100%.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
