Страница 9 из 102 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #81
    Смоленск
    CodeMaster,
    Камикадзе)
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #82
    255
    223 сообщений
    Yesssssss! Я его таки допаял :-))) ZIF ещё не приехал, поэтому пока потестил на PLCC32, всё пучком, Willem воистину народный программатор! Отдельное спасибо Павлу, за внедрение его в массы ;-)
    Светодиоды действительно странно работают в том числе "Vcc" и "Vpp", остаются в разном состоянии после чтения\записи. Хотя вовремя чтения "Ask" и "Busy" помигивают, вообщем вполне наглядно. В остальном на "Vcc" заменил резистор с 1,2 на 10 кОм, слишком ярко горел, на "Hub" наоборот вместо 2,2 заменил на 750, что бы всё равномерно горело (чисто из-за эстетических побуждений ;-) Микрухи использовал все импортные, есть часть отечественных аналогов, но пока не пробовал. Хотел с кабелем попробовать, но спаял неправильный ;-) папа с обеих концов, чё-то ступил. L7805 греется ощутимо, надо ставить на радиатор. И что-то придумать для корпуса, по крайней мере снизу, что бы козу по дури не словить. Фотки приложу попозже.
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    CodeMaster,
    Камикадзе)
    Ну не без этого ;-) Кстати USB (по крайней мере на моём буке) для работы не хватает, возможно там где их несколько можно спаять объединительный кабель с нескольких портов.
    Ещё вопрос по "горячей" смене настроек программатора и флешек, перед этим надо отключать его питание, или можно делать всё на-горячую?
  3. #83
    113
    97 сообщений
    Обязательно отключать питание!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.04.2010 в 23:10.
  4. #84
    Киев
    Программируемую микросхему в панельку устанавливай в последнюю очередь, т.е. после того как запущена программа для программирования, установлены "джампера" и подано питание на программатор! Обязательно обращай внимание на светодиод, который показывает, подано ли напряжение программирования на микросхему (индикатор Vpp). Перед тем, как вставить микросхему в панельку, убедись, что он не горит (т.е. Vpp не подано). Это важно, т.к. бывает, что из-за каких-либо сбоев напряжение программирования может быть подано на микросхему еще до того, как ты нажмешь кнопку "Program Сhip".
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  5. #85
    255
    223 сообщений
    Надо тогда какую-нибудь кнопочку вкл\выкл сделать, неудобно штекер так каждый раз дёргать.
    А он у меня чего-то гаснет только после первого действия (чтения\прошивки), а изначально горит. После подключения питалова надо какую-ту подготовку программатора в софте делать?
  6. #86
    Киев
    Не надо никакой дополнительно переключатель придумывать. Питание на программатор можно подавать сразу, например, при включении компьютера, но только при этом микросхемы, которую ты будешь программировать, не должно быть в программаторе.
    Можно перейти к закладке "Test" в программе и "передернуть" (установить- снять "птички") напряжение питания и напряжение программирования программируемой микросхемы, чтобы эти индикаторы погасли (чтобы не было неопределенного состояния программатора).
  7. #87
    г. Луганск
    Мужики, а чо фоток собранных сабжей нету? плиз киньте.
  8. #88
    Народ, а кто какой стабилитрон ставил, ну тот который 13V1... А то чета 1N4743A в DO-41 с ногами 0.9 не лезет в отверстия под 0.6... Мощность сильно критична? Или можно заменить на BZX55C13? Тот же вопрос и про BYV26....
  9. #89
    Камышин
    Обточи ноги аккуратно... Хотя, это конечно, "косяк" создателя платы...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #90
    Это понятно... но хотелось бы цивилизованным методом
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
