Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
    Камышин
    Exclamation KAY-1024. Сборка и настройка.
    В преддверии предстоящей сборки и настройки этого замечательного клона, решил выложить некую обобщенную инфу по этому компьютеру и двум платам к нему – NemoFDD (Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo) и NemoIDE.
    Краткая спецификация:
    KAY-1024
    Процессор - Z80 с частотой 3,5 Мгц(no WAIT!), 7 Мгц в режиме «Турбо»;
    ОЗУ - 1024кб (8шт. 411000 или других, 18 пин., с организацией 1Мx1);
    ПЗУ - 64кб, микросхема 27с512;
    Звук - AY совместимая микросхема(AY-3-8910, YM2149F), стандартный биппер;
    Накопители - FDD и контроллер Nemo HDD(при установке соотв. контроллеров);
    Слоты расширения - 3 слота NEMO-BUS;
    Форм-фактор - AT, с размером 1,84 x 1,75 x 3,25 дм^2
    Контроллер BETA-TURBO отличается от аналогичных устройств отсутствием ненадежных ИМС с плавкими перемычками, малыми габаритами и полной цифровой ФАПЧ на элементах жесткой логики. Режим TURBO уменьшает время доступа к диску и снижает акустический шум за счет уменьшения времени позиционирования головок.
    Контроллер NemoIDE
    Контроллер NemoIDE представляет собой устройство, позволяющее подключить к Spectrum-совместимому компьютеру устройства с IDE интерфейсом.
    С помощью контроллера вы сможете работать с такими устройствами, как:
    • жесткие диски;
    • CD/DVD-приводы;
    • карты памяти CompactFlash (CF, при использовании переходника CF->IDE).
    Спецификация (список компонентов) для всех 3-х плат приведена во вложении.
    Баг-лист по платам(1-го заказа) начинается тут: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=292911&postcount=51 Все косяка на платах "by IlyaMIV" выловлены и задокументированы! Добро пожаловать в "рай"! МГТФ вам в помощь!
    Известные проблемы и разночтения по «материнской плате» KAY-1024:
    1. Часто вылетает мультиплексор D33(КП13). Рекомендуется замена на импорт(74ALS(LS)298) и КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется на это место ставить микросхемы производства ОАО "Светлана"(Питер).
    2. Параметры дросселей L1, L2.
      Цитата Сообщение от robat_e
      Да, L1 намотан толстым проводом, где-то 0.5-0.7. По L2 - скорее всего ты прав, но по параметрам ничего сказать не могу.
      Вот цитата из ж. "Радиолюбитель", №1 за 1995г., статья "Компьютер KAY-256" - "...Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце К10х6х2 марки М1000НМ и содержит 8 витков провода ПЭЛ-0,7..."
      Т.е. с L1 - более-менее понятно!
      L2 лишняя деталь . В OL где то написано что просто фильтрует питание с подтяжки клока .
      Т.е. или перемычка или любой "мелкий дроссель" или советский ДПМ или китайский серии EC24, на 4,7 микрогенри (4,7 мкГн).
    3. Диода VD1 нет ни на плате, ни на схеме… Похоже, его вообще нет!
    4. Диоды VD2, VD3 скорее всего «импульсники» типа КД521-КД522 или 1N4148? Да, так и есть! Ставим любые "импульсные".
    5. Стабилитроны VD4, VD6 типа КС156, либо КС156+КС162 (или импортные аналоги).
    6. Стабилитрон VD5, как я понимаю – защита от перенапряжения, судя по фотке – 1Вт, похожий на BZX85C5V1. А можно ли туда воткнуть что нить из «защитных диодов» типа SA5.0?
      Про SA5.0 накто ничего не сказал, ставить стабилитрон КС156, или лучше КС456(ток стаб. больше) или импорт типа BZX85C5V1...
    7. Разьем XS2(клава) на плате - "папа" или "мама"? Судя по "распиновке" на монтажке, XS1(принтер) и XS2(клава) - угловые (прямой угол) "мамы" - DRB-25F(A) и DRB-15F(A) соответственно.
    8. Список аналогов микросхем памяти (411000) - смотреть колонку 1Mx1! (Спасибо fan'у!)
    9. Микросхема D9(КП2) - допустимо ли вместо неё ставить КП12, отличие - только в наличии Z-состояния у последней?
    10. D7, D44(ЛН3) - как я понял, именно ЛН3 - только 155 серия. По идее, можно ставить ЛН2(155/555/1533), 1533ЛН10.
    11. D8, D29(ЛП9) - как я понял, именно ЛП9(ЛП4) - только 155 серия(D8 - только 155 серии!). Можно ли ставить 1533ЛП17, 1533ЛП16?
    Материалы и полезные ссылки по теме:
    Пара крупных фоток собранной платы (спасибо Дмитрию!).
    Во вложениях - списки компонентов - EL-LIST.RAR(исправлено 20.06.2010), схема и монтажка Nemo_FDD(Nemo_FDD.rar - на монтажке написаны рекомендуемые номиналы и типы микросхем, как я понимаю, в порядке приоритета.), статья "Контроллер дисковода для компьютера KAY-256"(здесь есть оговорка, что резисторная сборка R1 должна иметь сопротивление 1,5 - 2 кОм!) и отрисованные собственноручно принципиальные схемы: KAY-1024(обновлена 03.07.2010г. с учетом всех замечаний. Схема проверена полностью!) и проверенная и причесанная схема FDD-контроллера Beta Turbo(нек. подробности и комментарии смотрим здесь).
    Если у кого что есть по существу - пишите в тему! Просто так - просьба не флеймить!
    Спасибо robat_e, fan, за инфу и дельные замечания, Дмитрию, db_at_zxspectrum.it, Лас и другим за материалы по данному клону!
    Спасибо Дмитрию(ZEK) за помощь в проверке схемы KAY-1024!!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.07.2010 в 19:36. Причина: Добавил/изменил схемы FDD-контроллера и КАЙ1024(ещё подправил 02.07.10) и статью по FDD-контроллеру из РЛ
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Курск
    +100500!!! правда опередил немного события...
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Кстати, поройся пожалуйста, посмотри какие лучше процы ставить? что бы не "тупили" на 7 МГц. (мне с телефона напряжно это делать)
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Камышин
    Как я понял, правило простое - чем выше частота проца,тем лучше! На вскидку, те что есть у Романа(ЧРВ) - TMPZ84C00AP-8, Z0840008, Z84C0020PEC - должны замечательно пойти, особенно 20 мегагерцовый! Женя(ewgeny7) их особенно хвалил! Там, где другие глючат, эти пашут как трактор!
    Камышин
    И к чему это?...
    К сабжу .
    Камышин
    К сабжу .
    Там черт ногу сломит, в этих гребаных письмах! И не факт, что там есть искомое!
    А если знаешь - скажи! Загадок нам не надо!
    Сказать что ???
    Камышин
    Сказать что ???
    Что там такого интересного, относящегося к технической части? Рекламу заметил, ну письма Немы, точнее, ответы на письма читателей... На вопросы, заданные в первом посте там что, есть ответы? Как я понял, на ряд из них, ты сам внятной инфы так и не нашел!
    народ а у вас хоть монтажка то есть? )
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    а да кстати вот и монтажка http://www.zxspectrum.it/doc/KAY1024.pdf
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    на стр. 2
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
