Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #121
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Только я её уже пихал много раз...
    Схемы на него у меня нет.
    Спрашиваю у продавца разрешение на ремонт.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.01.2018 в 22:12.
  2. #121
  3. #122
    113
    97 сообщений
    Если комп с НЕМО-FDC всё ещё работает, как прежде, то ничего не случилось.
    Схема в первом посте этой темы (самый низ).
    Зачем?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #123
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Чтобы не лишиться гарантии.
    А на фото в первом посте - тоже LS245. И на монтажке она.
    Между тем, они (эти микросхемы) друг на друга совсем не похожи, кроме внешнего вида.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.01.2018 в 22:59.
  5. #124
    113
    97 сообщений
    Тут? Там 555АП5 (74LS244)!
    Между тем, они друг на друга совсем не похожи, кроме внешнего вида.
    Ты уточняй, о чём говоришь, а то становится непонятно и переспрашивать по 100 раз не хочется.
  6. #125
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Это оказалось в другой теме: http://zx-pk.ru/threads/13770-kay-10...c-nemoide.html. Что-то я тут совсем заблудился. Я думал, это первое сообщение текущей темы.
    Совсем не похожи - АП5 и АП6. Я посмотрел по справочнику.
    У меня этой микросхемы в загашниках нет, теперь, наверное, до пятницы или выходных.
  7. #126
    113
    97 сообщений
    Естественно. Из-за этого все проблемы при установке НЕМО-ИДЕ.
    Очень желательна именно 555АП5 или, что лучше, импортная 74LS244.
  8. #127
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Правильно товарищ говорит
    этот вопрос мы решим
    Каюсь не проверял контроллер (не на чем было проверить) собирал по шелкографии + руководствовался подбором деталей из "EL-LIST" везде указанна АП6
  9. #128
    Ufa
    8 сообщений
    Заработал ли у кого контроллер PS/2 клавиатуры на АТМЕГА48 с KAY-1024 ?
    Откуда брали сигнал IORQ для контроллера PS/2 клавиатуры ?
    У меня с кварцем 20 Мгц контроллер PS/2 клавиатуры практически не работает ...
    Сначала я использовал IORD1 с 15 вывода порта клавиатуры КП11. Клавиатура совсем не работала.
    Затем взял IORQ непосредственно с 20 вывода процессора.
    Клавиатура работает, но страшно барахлит, работает через раз, на кнопки нужно иногда давить по нескольку раз ...
    Возможно нужно использовать непосредственно адресную шину через диоды, как это сделано в Ленинграде1, а не брать эти сигналы с ЛП9 ?
  10. #129
    Ufa
    8 сообщений
    NoWait схема работает с глюгами. Добавил ЛЛ1, и перешил на прошивку с Wait. Теперь всё отлично работает.
  11. #130
    113
    97 сообщений
    Может что с номиналами мелкоПИКовых конденсаторов в обвязке кварца? Там должно быть 12...22пФ.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
