Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #151
    Ufa
    8 сообщений
    Подключил всё 1в1 как в схеме kay1024_MY_Fin1.pdf из KAY1024_Sch&More.rar отсюда http://zx-pk.ru/threads/13770-kay-10...c-nemoide.html
    Только у меня плата усечённая по схеме http://zx.clan.su/_fr/0/kay1024.tif , на ней нет доработки на Д62, Д63, Д64, Д38' .
    Соответственно нет IORD2 и для клавиатуры я также использую IORD1.
    11 выход ЛЛ1 контроллера клавиатуры через диод подключен к 3 входу ЛП9 (Турбо)
    6 выход ЛЛ1 контроллера клавиатуры через диод подключен к 25 входу процессора
    Если стартую компьютер в режиме Турбо, а затем отключаю Турбо на клавиатуре через ScrollLock, то изменяется цвет бордюра и компьютер виснит. Проскакивают пара импульсов на IOWR1 порта Д35.
    Просто обратное включение Турбо на клавиатуре уже не помогает, нужен сброс.
    При включении с отключенным Турбо компьютер не стартует ...
    Для чего нужна Д54 и как работает этот узел? Зачем отключается WE для (не) Турбо ?
    Последний раз редактировалось roma; 17.01.2018 в 11:08.
  2. #151
  3. #152
    Ufa
    8 сообщений
    Всё заработало ! Точно не понял где была проблема, но по моему было замыкание сигнала М1 после резистора идущего на Д54.
    Сейчас компьютер работает в обоих режимах, переходит в ТР-ДОС и читает диски.
  4. #153
    Ufa
    8 сообщений
    SoftFelix, это тебе большое спасибо !
  5. #154
    Ufa
    8 сообщений
    Заработал ли у кого Nemo-IDE на последних платах от Павла?
    У меня что то не хочет работать.
    И существует ли fatal в виде trd для записи на дискету или нужно обязательно прошивать в ROM ?
  6. #155
    113
    97 сообщений
    Там всего 6 микросхем. Проверить разводку по схеме можно за пол часа. При исправных микросхемах всё должно работать сразу.
    http://zx-pk.ru/threads/7238-fatall-...ighlight=fatal
    p.s. Почитай тут про ошибку в оригинальной плате от Alex_NEMO (не подключена ламель В7 и перемычка /DOS).
    ВНИМАНИЕ! Ввиду досадной ошибки на плате, отсутствует связь - нет дорожки, подающей сигнал D1(конт. B7) на плату. Для устранения данной неприятности необходимо восстановить эту связь или куском проволочного вывода или перемычкой нулевого сопротивления, типоразмера 0805.
    Так же вышла небольшая ошибка с джампером JP2. Если вы хотите использовать сигнал /DOS в дешифрации - замкните(запаяйте проволочную перемычку) /DOS (верх), как на фотке выше. В противном случае - соедините в BOTTOM-слое 2 и 3 ноги DD1(1-й прямоугольник)
    На плате Павла это должно быть исправлено, хотя сомневаюсь.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #156
    Ufa
    8 сообщений
    Ещё вопрос: пункт меню HDD boot только для загрузки диска с IS-DOS ?
    Просто я подключил диск снятый с ZX-Phoenix доступ к которому в ZX-Phoenix был через Fatal.
    Но через HDD boot ничего не происходит.
    Кто как использует HDD совместно с KAY-1024, у всех установлен IS-DOS или всегда загружаете Fatal или WDC с дискеты?
    Прошивки для KAY-1024 с Fatal или WDC случайно нет?
  8. #157
    113
    97 сообщений
    Да.
    И не будет. iS-DOS only.
    Да.
    Fatal'ом не пользуюсь. Два раза он мне убивал винт, но это была НЕ последняя версия (0.25). Подгружаю (с винта на SMUC'е) только WDC v1.60. К НЕМО-ИДЕ у меня подключен адаптер IDE-CF - очень удобно переносить файлы между ПЦ и Спекком.
    Я не встречал. Да и вряд ли - там просто нет места. Есть прошивка PROF-ROM'а для SMUC'а с Fatal'ом на ROM-DISK'е, но там, вроде, версия 0.2, которая мне и запарывала HDD. Туда можно записать версию 0.25, но я так и не разобрался с конфигурированием ROM-DISK'а для PROF-ROM'а.
  9. #158
    Ufa
    8 сообщений
    Ну что, заработал и Nemo-IDE. Для работы необходимо отрезать 2 выход ИД7 от сигнала DOS и повесить его на +5в (не на землю как на схеме !).
    Плюс отсутствует проводник между 19 выводом Д5 и 2 выводом Д3 длинной 5 мм (они прямо друг против друга).
  10. #159
    Ufa
    8 сообщений
    FDC заработал, NEMO-IDE тоже.Но теперь возникла надобность РАМ-Диска, но рам диск не работает.
    Использую последнюю прошивку для KAY-1024 отсюдаhttp://zx-pk.ru/threads/13770-kay-10...l=1#post556554
    Плата от Павла предпоследней ревизии с усечённой схемой, вот такой http://zx.clan.su/_fr/0/kay1024.tif
    Так вот тест от Крамиса вроде пишет 1024 Кб, правда до конца его не гонял, так как по прикидкам ему необходимо около суток для теста всей памяти.
    Непонятно почему нельзя было добавить быстрый тест или выбор между быстрым и полным тестом ?
    Так вот ТР-ДОС вроде создаёт диск С, его можно отформатировать быстрым форматом, но при выполнении полного формата компьютер перезгружается.
    От такой же проблеме было 1-2 сообщения в других темах, но о причине проблемы и его решении я так ничего и не нашёл.
    Так вот, я снова грешу на порт 1FFD Д40. Я не вижу записи в него и уровни на его всех выводах всегда ноль !
    Также ни разу не видел сигнала записи на 15 выводе дешифратора Д46 555ИД7.
    Если руками задать у него на входе А0,1,2,Е1,Е2=0 Е3=1 то на 15 выводе вижу 0, т.е. дешифратор исправный !
    А как раз этот порт 1FFD Д40 формирует старшие адреса памяти .
    Поэтому вопрос: не могли бы кто нибудь проверить эту урезанную схему http://zx.clan.su/_fr/0/kay1024.tif,
    верно ли поданы сигналы выборки и включения дешифратора Д46 555ИД7 ?
    Не должен ли сигнал записи идущий на 11 вывод Д20 проинтвертирован, как это делается с сигналом записи порта 7FFD D45 ?
    Как из Бейсика можно проверить работу и сиправность порта 1FFD Д40 ?
    Какие тесты быстро могут проверить весь 1 Мб памяти?
    TEST4.21 тестирует до 208 кб, а затем пишет ОЗУ НЕИСПРАВНО.
    При выполении последующих тестов пишет:
    BANK N0
    PAGE 0 WR:C0 RD:C8
    PAGE 0 WR:C1 RD:C9
    PAGE 3 WR:C3 RD:CB
    PAGE 4 WR:C4 RD:CC
    PAGE 6 WR:C6 RD:CE
    PAGE 7 WR:C7 RD:CF
    PAGE 1 WR:C1 RD:C9
    PAGE 0 WR:C0 RD:C8
    PAGE 8-15 OK
    BANK N2
    PAGE 16 WR0 RD8
    PAGE 17 WR1 RD9
    PAGE 18 WR2 RDA
    PAGE 19 WR3 RDB
    PAGE 20 WR4 RDC
    PAGE 21 WR5 RDD
    PAGE 22 WR6 RDE
    PAGE 23 WR7 RDF
    PAGE 24-32 OK
    FOUND 16 BAD PAGES.
    Это либо не работает порт 1FFD, либо что то с мультиплексированием ...
    Хотя компьютер вроде работает нормально, работают как 48 Кб, так и 128 Кб. игры
    Последний раз редактировалось roma; 21.01.2018 в 20:26.
  11. #160
    113
    97 сообщений
    Про этот Крамис никто не вспоминает, ибо внятного описания нет и возможности крайне ограничены.
    Действительно, было такое у некоторых. Решения тоже не припомню.
    Вот этот.
    Это нормально для КАЯ и данного теста. У меня тоже самое.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
