Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #171
    Ufa
    8 сообщений
    Проверять сигналы AQ6 и AQ7.
    С AQ6 и AQ7 вроде всё в порядке, запись в порт 1FFD тоже происходит - порт и дешифратор в порядке.
    Раз тест памяти в режиме 6 проходит - то и с памятью всё в порядке.
    А вот из-за чего компьютер перезагружается при форматировании РАМ -диска и находит всего 4 страницы в режиме 7 - вот это загадка ...
    А есть ли к.н. программки для ТР-ДОС, кроме встроенной в ТР-ДОС, которая создаёт РАМ-диск из раширенной памяти?
    Просто если можно будет создать РАМ-диск другими средствами и затем использовать его - то то что не работает тест в режиме 7 или не форматируется диск "С" - не будет играть принципиальной роли ...
    Последний раз редактировалось roma; 22.01.2018 в 10:20.
  2. #172
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Раз тест памяти в режиме 7 проходит - то и с памятью всё в порядке.
    Последняя версия теста ДОЛЖНА находить 64 страницы в 6-ом и в 7-ом тестах на КАЙ-1024. Если этого не происходит - где-то аппаратная проблема.
    А вот из-за чего компьютер перезагружается при форматировании РАМ -диска и находит всего 4 страницы в режиме 6 - вот это загадка ...
    Это не загадка, а неисправность.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #173
    Ufa
    8 сообщений
    А что по поводу: "А есть ли к.н. программки для ТР-ДОС, кроме встроенной в ТР-ДОС, которая создаёт РАМ-диск из расширенной памяти?"
    Или существует ли образ IS-DOS в виде TRD для загрузки из ТР-ДОС?
    А по поводу неисправности - то возможно проблема в тайминге. Не зря же мне пришлось установить конденсатор 180 ПФ на ИР10, иначе отображались не все пиксели.
    У меня используются м/c и 155 и 555 и 1531 и 531 и 1533 и 74LS серий ...
    Последний раз редактировалось roma; 22.01.2018 в 10:25.
  4. #174
    113
    97 сообщений
    Такого нет.
    Это точно не из-за этого.
  5. #175
    Ufa
    8 сообщений
    Нашёл причину не работы РАМ-диска и сброса компьютера при выполнении формата РАМ-диска: видимо какой то конфликт с котроллером дисковода.
    При перестановки перемычки на котроллере дисковода в положении 4-5 - РАМ-диск работает и компьютер при формате не сбрасывается.
    Диски также читаются без проблем.
    Поэтому вопрос: для чего предполагался этот переключатель и почему не работает РАМ-диск в положении 3-4 как должно было быть?
    И с чем будет конфликтовать если я оставлю перемычку в положении 4-5 ?
    Да, С4 стоит 100 Пф. Пробовал ставить 50 Пф и 150 Пф - РАМ диск всё равно не работает в положении 3-4.
    Хотя диски все читаются без проблем, не работает только РАМ-диск.
    Последний раз редактировалось roma; 24.01.2018 в 10:39.
  6. #176
    113
    97 сообщений
    Именно для КАЯ, перемычка и должна быть на 4-5.
  7. #177
    Ufa
    8 сообщений
    А где об этом чётко и выделено написано ?
    Вы же сами до этого у меня спрашивали "В НЕМО-ФДЦ как установлена перемычка в цепИ IORQCE? Должна быть в 2-3" .
    После чего я выложил фотографию моих плат.
    На всех других фотографиях собранной платы перемычка также стоит в 3-4 !
    Последний раз редактировалось roma; 24.01.2018 в 11:24.
  8. #178
    113
    97 сообщений
    В журнале "Радиолюбитель, №3 1995". Так же можно было внимательно просмотреть всю эту тему. Там про это написано, точно помню.
    Я ошибся, посмотрел не с того ракурса. Было слишком много "почему" и предположений. У меня даже в подписи фото FDC с правильным положением перемычки.
  9. #179
    Ufa
    8 сообщений
    141 страниц я вроде просматривал по интересным мне темам, но внимательно читать 141 страниц в поисках нужной тебе информации - это уж слишком.
    Нельзя ли было выделить данный момент с перемычкой на первой странице при описании FDC?
    Пока не поздно, сделайте это хоть сейчас чтобы другие не наступали на такие же грабли ...
    А зачем предполагался этот узел на ЛП8 (перемычка в положении 3-4), зачем он нужен на других компьютерах и не нужен на KAY ?
  10. #180
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста, где теперь можно найти документацию по этой версии Кая, все ссылки на первой странице на сайт zxspectrum.it не валидны.
    Где теперь можно найти прошивку, тест памяти ?
    За что отвечают джамперы на плате ?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
