Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #51
    Камышин
    Exclamation БагЛист по платам "KAY-1024" и "NEMO Beta-Turbo" by IliaMIV
    Баглисты окончательные(вроде), по крайней мере, все тщательно проверял и то, что нашел, все освучено ниже!
    Ну что, начнем...
    Контроллер FDD NEMO Beta-Turbo:
    во вложении KAY_BETATURBO.RAR - монтажка в формате SL5 + схема + монтажка с рекомендациями по микрухам, возможно, кому-то пригодится и при монтаже, и при вылавливании багов!
    1. На плате FDD кондеры С2 и С3 в верхнем слое "коротят" по паре дорог на землю! Придется или аккуратно раззенковывать или резать/МГТФ паять...
    2. Перемычки 1/2, посадочное под Н1(светодиод) и перемычки 3/4/5. Диаметры отверстий под данные компоненты должны быть 0,9-1мм. Соотв. придется обтачивать часть ног. Я делаю, обычно, так - выдергиваю штырек из гребенки, зажимаю в патрон бормашинки, что бы кончик торчал на ~3 мм и обтачиваю надфилем или шкуркой.
    3. Так, тут все верно оказалось. В мантажке в SL5, что в аттаче немного другая разводка, нежели на плате Ильи. "ЗЕМЛЯ" подается на ноги 1, 5 и 7 не снизу(с 7-й) а сверху, с 1-й ноги D6!!!
    4. То же, что и п.2 - мал диаметр отверстий и разьем XS2 надо было бы сместить к краю платы миллиметра на 2-3(хотя бы), иначе, придется ставить "угловой" разъем(т.е. расстояние до D2/D7 слишком мала). По идее, этот разъем надо монтировать с обратной(BOTTOM) стороны!
    5.
    Цитата:
    Сообщение от Alex_NEMO
    Один момент остался не решенным(решено!):
    по схемам и от NEMO и из РЛ №3 1995г. выводы D10 - 7, 10 и 1 притянуты к +5в, по скану 7 и 10 соединены дорогой в BOTTOM-слое и более никуда не "притянуты". Еще по скану есть ощущение, что 7 и 10 притянуты к "ЗЕМЛЕ"(Илья так и сделал, видимо, правильно!), но возможно, это "тень" противоположного слоя...
    1-ая нога должна на 100% идти на +5В, ибо это /RESET
    7-ую и 10-ую ноги тоже надо обязательно посадить на +5В.
    Короче, в TOP-слое режем дорогу, соединяющую D10, 7-ю ногу с 8-й ногой(ЗЕМЛЯ) и кидаем на 7-ю ногу + 5в, например, с 1-й ноги той же D10!
    6. Нет связи: D2 4н - катод VD1.
    7. В районе 4-й ножки D6 в BOTTOM-слое "смешан" сигнал от D2, 13 н. до D4, 11н.
    8. Дмитрий (piroxilin) указал на след. недостаток:
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Alex_NEMO,
    на одной из "сдвоенных" плат флопа неполная "заливка" землянной дорожки (обведенно)
    фоту прилагаю
    http://piroxilin.narod.ru/DSC_0060.jpg
    Внимательно проверяйте свои платы и делайте соотв. правки!
    Итак, приведу свои методы решения проблем 1, 2 и 4 FDD-контроллера:
    Проблемы 1:
    Проблем 2 и 4 и мой инструмент, без которого - никуда:
    Отверстия "косяка №1" аккуратно раззенковал круглыми зубными борами, первое отверстие прошеркал не крузлым маленьким бором(можно просто процарапать), и им же постарался удалить металлизацию в этих 2-х отверстиях. После манипуляций прозвонил тестером.
    Штырьки слева сверху-вниз - самый тонкий "хвостик" ~0,4 мм для Н1(светодиод) - я планирую вывести светик на переднюю панель.
    Самый толстый "хвостик" ~0,7 мм - чуть обточил - для подавляющего большинства гребенок/перемычек.
    Угловая колодка под FDD шлейф позаимствована из "паленого" флоппика. Фишка в том, что нижние части ножек у него изначально были утонченные. Мне прошлось только немного ещё их обточить маленькой шарошрой(камешком).
    Проблем 6 и 7:
    6. При установке диода VD1 не подрезаем вывод катода, а сперва подгибаем, а потом подрезаем так, что бы подпаять конец его вывода к 4н. D2!
    7. режем дорожки по красным крестикам(рисунок под спойлером) и восстанавливаем дорожку по синей линии, либо кидаем "соплю" МГТФом от D2:13 н. до D4:11н!
    Все, по этой плате, вроде, баги все!
    Собственно сама "мама" KAY-1024:
    ВНИМАНИЕ!!! Сигнал *RES/ коротит на "ЗЕМЛЮ"!!!
    Резюк R61 нижней ногой в TOP-слое залез на дорожку *RES/. Метод решения - аккуратно раззенковывать или резать и МГТФ паять...
    1. Левый верхний угол платы, микросхема D29 - на 14 ногу не доведена дорога, соотв. на неё не подается +5 вольт!
    Вариант решения - процарапать зел. маску напротив ноги (шина/полигон +5V) и бросить короткую перемычку.
    2. Левый нижний угол платы, микросхема под муз сопроцем(D50) D51 - ноги 8 и 4 не соеденены между собой и на них не подается +5 вольт! Нет +5 вольт и на D52 и на D40. Как вариант решения - бросить "сопли" с 20н. D45 на 20н. D40 и соединить 8 и 4 нн. D51.
    3. Недалеко от п.2. - D7 - так же не заведено +5 вольт!
    4. Правый нижний угол платы и затем идем вправо и вверх, микросхемы D42, D1, D3 - так же не заведено +5 вольт! На D42 на 7-ю ногу, так же не заведена "ЗЕМЛЯ".
    5. Память D21, D27 (9-я нога) - не заведено +5 вольт!
    6. Муз. сопр. - D50 - "ЗЕМЛЯ" звонится на 23 ноге, хотя по схеме должна быть на 24... (Решение в самом верху, перед 1-м пунктом)
    7. Нет "ЗЕМЛИ" на 7 н. D44 и 6-м контакте XS10, хотя между ними и 24н. D50 есть толстая дорожка. Соотв., кидаем соплю на ближайшую "ЗЕМЛЮ"!
    Добавлено 03.07.2010г.
    8. Нет "ЗЕМЛИ" на контактах 6A разъемов XS7 и XS8. Бросить с соседних контактов 7A одноименных разьемов.
    9. Резюк R4(левый нижний угол) не правильно "посажен" - должен быть смещен ниже на ~ 9 мм и отверстие нижного вывода должно быть толще на 0,2-0,3 мм.
    10. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия. Эта связь тянется от D9:15 и должна приходить на D47:1 и далее на D12:8(последняя связь есть!)
    11. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия. Эта связь тянется от D45:18(напротив 3-й ноги этой же микры) и должна приходить на D40:18 и далее на D50:30 и рез. сборку R60:8
    12. В BOTTOM-слое, в районе XS8, контакт 25B (*RFSH/) коротит дорожку *IORQG/!
    13. В TOP-слое не доведен полигон "+5V" на 9 ногу D21. Бросаем снизу короткую перемычку. (спасибо ZEK!).
    14. В BOTTOM-слое резюк R58 "закорочен" - подрезаем эту дорогу!
    15. В BOTTOM-слое не хватает короткой дорожки от переходного отверстия до D3:3.
    16. В BOTTOM-слое дорожка с D29:2 заведена на XS2:13, а должна идти на XS2:6! Перезезаем, паяем "соплю"...
    17. В BOTTOM-слое на D52:11 не заведено "+5V"! Процарапываем маску, "соплим"...
    18. В BOTTOM-слое на микрухи памяти D21, D23, D25, D27 (10-е ноги) не подан сигнал "MA3". Просаем короткую перемычку с переходного отв. под D27 на её 10-ю ногу.
    19. Сигнал MD0 не доразведен : нет всязи с D39:2 до D38:13.
    20. В BOTTOM-слое на D38:17 не брошена короткая дорожка (сигнал "MD2").
    21. В BOTTOM-слое от D43:9 не брошена короткая дорожка на VT4:Б.
    22. В BOTTOM-слое от D43:7 идет "лишняя" дорожка, которая, в свою очередь, не доведена до D32:9. Просто кидаем кусок МГТФа от D32:9 до D2:7 и режем в ВОТТОМ'е дорогу между D2 и D43.
    23. В BOTTOM-слое не брошена короткая дорожка (см. монтажку!) между D14 и D2, чуть выше 10 конт. JP5.
    24. В BOTTOM-слое не брошена короткая дорожка до 2-й ноги D40.
    Обобщенная инфа по питанию:
    25. Нет "ЗЕМЛИ" на: D42:7, D44:7, D50:24, D53:3, D53:4,
    26. Нет "+5v" на: D7:14, D21:9, D27:9, D29:14, D40:20, D42:14, D51:4, D51:8, D52:11, D52:20, R68(если не ставить R60!), коллекторы VT2-VT4(бросить "соплю с VT1:K")
    ВНИМАНИЕ!
    Во вложении "MIV_KAY1024.RAR" белым цветом выделены нек. "косяки"(кружками) и методы их "лечения"(крестики и линии).
    В файле "Netlist.rar" - таблица всех соединений, по моей схеме(самой полной и точной на сегодняшний день ).
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.07.2010 в 19:12.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #52
    Смоленск
    Ну и кто говорил, что МГТФ не надо будет паять?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #53
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Вот я о чем говорил раньше. Это не только этот случай а вообще про последние производимые платы. В погоне за дешевизной производства потом огребаете кучу мгтфных проблем. А вот если бы производитель заказал пилотную партию из 2 штук, отладил убрал косяки. И уже пользователям продавал бы нормальную ну чуть подороже(с учетом затраты на пилотную партию). Надо серьезней подходить к делу.
    Это так, мысли вслух. Просьба не принимать лично к сердцу, со всеми бывает.
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Просьба ко всем "участникам", кто будет собирать на платах Ильи - давайте здесь составлять совместными усилиями "Баг лист", что бы не вылавливать их по одиночке! Так же советы по устранению тех или иных проблем.
    Если плата создавалась в специальной среде типа P-CAD, то там можно сделать ограничения по минимальным расстояниям. И потом все бы ошибки вылезли на этапе рисования.
  4. #54
    Камышин
    Mick, да, это все понятно... Просто Илья парень молодой-горячий, и заказывал первый раз! Да и хочется-то побыстрей, да подешевле...
    Да нет, плата обрисовывалась по скану старой заводской в SprintLayout'е. Тут проверять раз по 5-ь надо!
  5. #55
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Post прошивка KAY
    Вот тут версия прошивки, которую Немо планировал шить в свои новейшие платы. Выкладываю в общий доступ. Всех изменений не помню,
    но точно знаю, что работа с рам-диском (#3d13) переписана заново, идет по другому принципу, нежели в первой версии прошивки, улучшена совместимость и увеличена скорость работы с рамдиском в несколько раз.
    Дата создания: примерно 2000 год, точно не помню.
    Последний раз редактировалось Лас; 07.02.2011 в 00:53. Причина: Удалил "перевернутую" прошивку, вложил "нормализованную".
    Этот пользователь поблагодарил Лас за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(28.06.2022)
  6. #56
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Действительно должно быстрей пахать с рам диском ибо сделано через кучу PUSH и POP.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #57
    Краснодар
    Хорошо бы еще, чтобы после всех этих мучений, следующая партия плат была бы уже без этих проблем
    А то всё никак не решу, хочу KAY или нет
  8. #58
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Если не ошибаюсь, то шифт+ресет - сброс без очистки памяти
    SymShift + reset - вход в меню KRAMIS
    в стартовом меню shift + enter - автостарт диска
    и другие полезности, много забыл за давностию лет.
    Последний раз редактировалось Лас; 23.01.2014 в 01:46.
  9. #59
    Камышин
    ВНИМАНИЕ! В первом сообщении топика добавил/обновил кой-какую инфу, добавил отрисованную по новой схему компа KAY-1024. Просьба информировать на предмет "косяков"/очепяток и т.д.
    Вопросы к "ГУРУ" схемотехники по схеме KAY-1024:
    1. резисторы сборки R60, а именно R60.2-R60.9 "дублируются" резисторами R62-R69, которые поддтягивают ШД к +5В. В чем "прикол"?!!
    2. Сигнал *TURBO формируется весьма (для меня, по крайней мере) "странным" способом!!! Особенно в части DD8.3 и DD8.6 (ЛП9 - буферный элемент), где на входы приходят сигналы *IORQ/ и *DOS/ соотв, а выходы соединены вмести и как раз образуют или "смешиваются" с *TURBO?!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 20.06.2010 в 18:55.
  10. #60
    ZEK
    При обращении к портам и в режиме DOS турба отключается. Непосредственно трубо формируется D8.2 в верней части схемы, около буферов RGB
  1. Ответов: 1483
    Последнее: 22.01.2026, 10:07
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
