Модифицированный дампер дискет ZXDStudio от Anykey специально для Корвета:
ZXDStudio v116a - Korvet Edition
https://yadi.sk/d/4Yg6n_HOZEjec
В чем суть модификаций и как пользоваться:
1) Ранее в упор не сохранялись образы битых дискет. Если при сканировании геометрия диска оказывалась нестандартной (почему-то неправильно читалась), то в kdi сохранить было уже нельзя. Иногда не сохранялось и в универсальный формат.
Потому нашлось решение - загружать заведомо правильный по формату образ и делать чтение по его меткам.
Благодаря модификациям Anykey, теперь можно создавать заведомо правильный пустой образ из самой программы:
Файл->Создать образ->Корвет,
потом для чтения cделать:
Диск->Чтение секторов по меткам.
2) При создании пустого образа из программы, по моей просьбе, образ заполняется не нулями (NULL), а символом с HEX: E5 (судя по анализу других образов, именно этим символом в Корветовских дискетах заполнены пустые байты, а не нулем).
3) Благодаря предыдущему пункту, если читать битую дискету по меткам пустого образа, сбойные сектора будут заменяться не на NULL, а на E5 и образ получится более правильным.
Так же оставлю памятку по первоначальной настройке:
1) Не забываем поставить дррайвер fdrawcmd.sys:
http://simonowen.com/fdrawcmd/
2) Cкорость чтения в настройках ZXDStudio нужно поставить в зависимости от дисковода. Может быть и 300к и 250к - выясняется экспериментально.
ZDXStudio давно умеет напрямую работать с kdi, из них не надо больше делать fdi. Потому информация ниже от ESL неактуальна, оставил для истории --- Serebriakov.
Старая шапка от ESL:
небольшое HOW-TO как это делать, скорее напоминалка для самого себя, но может кому пригодится ...
должно работать начиная с XP, сам записывал на Win 7
задача:
есть .kdi образ, надо его записать на реальный 5" диск
решение:
1. подключаем стандартный 5" PC дисковод на 1.2 Mb, стандартным шнуром, в биосе ставим как 1.2 (я ставил как А)
2. качаем ZXDStudio, собственно нужен ZXDStudio.rar (457.4 Кб)
3. распаковываем архив и добавляем из аттача FTD2XX.dll.zip , положить рядом с ZXDStudio.exe
4. устанавливаем fdrawcmd.sys - запускаем FdInstall.exe
5. из аттача fdi.fdi.zip качаем архив fdi.fdi.zip и добываем из него fdi.fdi, это заголовок .fdi
6. берем нужный .kdi файл (допустим games.kdi)
и делаем из него .fdi
copy /b fdi.fdi+games.kdi games.fdi
на выходе у нас .fdi
7. запускаем ZXDStudio.exe
8. идем в настройки и выбираем в настройках диск А и скорость передачи 300к
9. Образ -> Загрузить как ...., и выбираем наш games.fdi
8. образ должен загрузится и можно посмотреть что там есть (должно быть 160 дорожек, 5 секторов по 1к
10. Диск -> Форматировать и записать
теперь у нас есть диск который можно использовать с Корветом ...
p.s. а как записать нужный софт в образ .kdi и вообще как манипулировать - отдельным постом
за ZXDStudio говорим огромное спасибо Anykey ...
Наконец то у ZX Disk Studio появилась своя тема !!![свернуть]
