Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85
Тема: "Шахматная доска"
  1. #31
    кнопка сброса что-то не прозванивается. а на черта он нужна....
    если я ее уберу? или убрать и провода на прямую? или просто убрать ее?
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    не.... кнопка сброса прозвнивается. прозвон аж до 26 ноги проходит, но 5В на 26 ногу не приходит.
    щас фотку размещу резистора который смущает
    вот. почему на него приходит 5в а с него не уходит? зачем он вообще тут
    Последний раз редактировалось Damein Alpha; 11.04.2010 в 18:02.
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
  2. #31
  3. #32
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В кнопке используется нормально разомкнутый контакт.
    Т.е. один вывод должен сидеть на земле, а другой идти
    на 26 ногу. Резистор служит для надежного поддержания на
    26 ноге 5V(логической 1) когда кнопка разомкнута,
    Конденсатор служит для устранения дребезга контакта,
    чтобы сброс происходил надежно.
    При нажатии кнопки через ее контакт на 26ногу подается 0,
    и процессор зависает, после отпускания кнопки на 26 ноге
    напряжение плавно за счет конденсатора возврастает до 5V
    и проц стартует.
  4. #33
    так это не правильно что резистор не пропускает 5в ни в каких случаях? но фото перед сообщением Anykey
  5. #34
    12
    В общем резистор пропускает электрический ток, который высасывается из источника потребителями. Потребителей там не один, кроме Z80 это сигнал кушаю и другие схемы.
    На входе в резистор и после него 5в только потому, что ток, который через него проходит очень мал и по закону Ома на нем падает очень мало вольт... Грубо говоря, после резистора у тебя чуть меньше чем 5В, ты просто это на своем тестере не видишь.
    Резистор нужен для того, чтобы потом кроме 5В (лог 1) можно было подвесить 0В (лог 0). Сам подумай, если напрямую подать 5В на 26 ногу, то потом, чтобы туда же подать 0В, 5В надо отодрать и подключить 0В, а кнопка у тебя всего с одним контактом. Так вот для этого подают через резистор 5В, а 0В подают напрямую. При нажатой кнопке весь ток с резистора уходит на корпус и там вместо чуть меньше 5В получается 0В, то что ты туда подал. то есть ты как бы ток пускаешь не через потребитель Z80, а в обход через корпус (0В).
    Теперь проверь нога резистора звониться с 26 ногой z80? проверь и через сопротивление между входом резистора там где 5В и 26 ногой должно быть 10 кОм.
    Возможно либо в отверстии куда резистор впаян обрыв, либо есть какой-то потребитель, который просадил сигнал.
    непропай попробуй покачиванием проверит, или возьми такой же резистор и припаяй 5В через него в обход этой схемы.
    Последний раз редактировалось Addison; 11.04.2010 в 18:28.
  6. #35
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Для начала отключи разьем от платы
    и прозвони контакт кнопки сброса. В нажатом состоянии звонится,
    в отпущенном не звонится, Если звонится в любом случае, то меняй
    кнопку.
  7. #36
    прозванивается с 26-й. и так и так с ног резистора на 26-ю 10 кОм.
    вероятно это не он виновник
  8. #37
    12
    да, значит его засаживают.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    ковыряй кнопку
  9. #38
    резет имеешь ввиду расковырять?
    на резет идут 3 провода, на одном висит индикатор питания.
    нормальный резет. я его вообще убрал. то же самое
    Последний раз редактировалось Damein Alpha; 11.04.2010 в 18:51.
  10. #39
    12
    Damein Alpha, на кнопке должно быть два контакта. Один должен припаиваться к минусу, второй к 26 ноге или резистору, где-то там. При нажатии на кнопку минус поступает на 26 ногу.
    Это есть?
    Индикатор возможно припаян к минусу просто одним концом.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    звони все на выключенном компе.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Прозвони 26 ногу с минусом, если он там сидит, значит где-то сопля или все же кнопка заглючила.
  11. #40
    да я его вообще убрал сейчас, т.е. резет (кнопку, провода даже не соединял). это не мешает включению.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
