Имелся ввиду другой кондер, отсюда. На этой фоте он уже отпаян. Так понимаю он подключался к dd100. Навскидку, он не причем.
Для начала отключить обе фишки (разьемы хр1\хр3) от платы и вынуть ее из железного корпуса (такой корпус не самый лучший вариант - имхо). Скорее всего при сборке или что-то коротнуло на плату, либо отвалилось (от перекоса, если внутри потроха расположены плотно). Да и на РУшки не помешало бы напаять блокировочные кондеры.
Ответить с цитированием
