Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: "Шахматная доска"
  1. #61
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Имелся ввиду другой кондер, отсюда. На этой фоте он уже отпаян. Так понимаю он подключался к dd100. Навскидку, он не причем.
    Для начала отключить обе фишки (разьемы хр1\хр3) от платы и вынуть ее из железного корпуса (такой корпус не самый лучший вариант - имхо). Скорее всего при сборке или что-то коротнуло на плату, либо отвалилось (от перекоса, если внутри потроха расположены плотно). Да и на РУшки не помешало бы напаять блокировочные кондеры.
    Последний раз редактировалось null_device; 11.04.2010 в 21:05.
  2. #61
  3. #62
    вытащу из корпуса, но в данный момент это ситуацию не изменит
    Последний раз редактировалось Damein Alpha; 11.04.2010 в 21:16.
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
  4. #63
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Процессор меняли?
  5. #64
    нет. не откуда. есть Peters WS 128. Они взаимозаменяемые? Или туда можно любой процессор ставить?
  6. #65
    12
    Процессор меняли?
    а без проца он разве не должен показывать матрац?
  7. #66
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Фото этого проца можно? Щас вонзю свою плату пентагона без проца, посмотрю картинку.. сравню.
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    в том-то и дело, что не помню, как там долно быть. ща освежу в памяти.
  8. #67
  9. #68
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ну.. должен тянуть любой, претендующий на совместимость с z80a.
    http://www.155la3.ru/t34vm1.htm
    Последний раз редактировалось null_device; 11.04.2010 в 21:27.
  10. #69
    12
    я вообще такой первый раз вижу, обычно там если не z80, то какой-то наш аналог кр... А это что за муть? Может у него Амига ?
  11. #70
    Смоленск
    Не... я конечно всё понимаю, но на 2 страницы обсуждать замкнутый на корпус ресет...
    ппц... куда страна катится...
    ЗЫ: Извините за офф, не выдержал...
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Клон,
    Это и есть наш аналог Z80.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
