Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 85
Тема: "Шахматная доска"
  1. #71
    Andrnow, подскажите насчет замкнутого резета. я вот не могу найи где он замкнут.
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
  2. #72
    12
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    но на 2 страницы обсуждать замкнутый на корпус ресет
    человек новичок, тебе жалко? Съездий лучше в Питер и почени ему Спек за 5-ть мин.
  3. #73
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ресет идет от фишки хр1 (в23) на три МС (одна из которых процессор) либо они пробиты на землю, либо где-то сопля (если утверждаете, что микрик не заело). Иначе откуда может взяться земля на 26 ноге проца..
  4. #74
    12
    null_device, читай тред.
    микрик исключен тем, что он сидит на разъеме сбоку, а разъем отстыкован.
    мелкосхемы вряд ли пробиты, так как дефект был повторающийся и исчезающий.
    Это явно сопля.
  5. #75
    Смоленск
    Damein Alpha,
    А что мне вам подсказать?
    Какое сопротивление между цепью сброса и общим проводом? Если меньше 2 Ом, то скорее всего сопля. Если несколько десятков Ом - то возможно микросхема.
    Отключите разъем от платы, отпаяйте все элементы по цепи сброса (кроме микросхем), выньте процессор из панельки. Если все равно будет наглухо звониться - то ищите соплю.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  6. #76
    буду искать соплю тогда (но с меньшим ажиотажом т.к. рабочая неделя)
    правда сопля там не может быть, т.к. я в него до проблемы не лез с паяльником, а предыдущего хозяина лет 12 в сарае лежал. ну кроме проводов видео, но они находились далеко от платы.
    либо КЗ от пыли, либо хз =) мха там много было.
  7. #76
  8. #77
    12
    Damein Alpha, сопля могла просто не проявляться до поры до времени.
    Там работы на 1 час. Надо взять тестер и идти от переходного отверстия, к отверстию и визуально на свет лампы просмотреть все дороги.
    Под мелкосхему под которой идет дорога с ресет может закатится огрызок провода и закоротить. И будет то есть то нет.
  9. #78
    Смоленск
    Damein Alpha,
    Кроме того обрати внимание:
    1. На элементы с длмнными гнущимися ногами (резисторы, конденсаторы) по цепи сброса. Возможно они согнулись и замкнули на что либо.
    2. На загнутые ноги микросхем с обратной стороны платы. Они могут замыкать на дорожку сброса. При чем не только те ноги, которые подключены к сбросу, но и на все остальные.
    Все это делать, естественно, после очищения платы от пыли и моха.
  10. #79
    удалось пару минут выделить после работы. вооружился воздуходувкой, спиртом и от жены палочками ватными. поотгибал все чтобы не было где лишних контактов. продул. вроде 5В (но похоже порядка 6В показывает мой китайский вольтметр, но он может врать) на 26-й ноге появилось. доска та же на экране.
    может я что-то не понимаю, укажите пожалуйста как всетаки правильно на 26-й измерить напряжение... хочу точно померить.... у меня сомнение возникло... я в этом пентагоне черт ногу сломит..... один щуп на 26-й ногу, а второй.... не смейтесь =) появилось сомнение что я что-то не правильно делаю.... ведь с землей 26-я нога прекрасно звонится, что я понял не должно быть.
    может всетаки это проц прогнивший?
  11. #80
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Черный щуп на землю, красный на 26 ногу
    при включенном питании.
    Прозванивать также, только с выключенным питанием и
    тестер переключи на измерение сопротивления или на прозвонку, если есть.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
