Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: "Шахматная доска"
  1. #41
    12
    Damein Alpha, 26 нога с минусом звониться?
  2. #42
    звонится
    там не может быть cоплей. он до этого работал пару дней, а сборка тех времен естественно =) т.е. накидать ни кто не успел олова
    кз может вывести в шахматную доску? там внутри зачем-то болтался штекер на видео с +5V разбитый. правда от плаы он был далеко.
    Последний раз редактировалось Damein Alpha; 11.04.2010 в 19:08.
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
  3. #43
    12
    Цитата Сообщение от Damein Alpha Посмотреть сообщение
    звонится
    а не должен...
    если он то работал, то не работал, значит там все-таки какая-то сопля. Это может быть провод, ножка резистора или еще чего...
    Нужно проследить дороги от 26 все куда идут, наверника где-то что-то сидит.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    щас я посмотрю на макете алекса, он нам как раз недавно такую плату сделал.
  4. #44
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Процессор не запускается, т.е. в ОЗУ ничего
    не пишется и на экран выводится то что там есть,
    т.е. при включении питания это шахматка.
    А 26 нога не должна звонится на 0 если кнопка Ресет не нажата.
    проверяй где этот сигнал на 0 коротит.
    Кстати какого года Pentagon 1991 или 1993?
  5. #45
    насчет годе не знаю, не видно на плате, но на флоппи 1991г, хотя судя по корпусу и клавиатуре он собирался вообще не известно как и когда.
    вот клава, причем это нормально что там дыра (там и не должно быть ни чего получается)
    а на плате года не видно всетаки
  6. #46
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Если 1991, то по схеме Reset выводится на выв. B23 разьема XP1,
    того что слева на плате.
    можешь от него попробовать отпаять провод и позвонить
    26 ногу с землей, если все равно будет звонится, то гдето на плате
    КЗ.
  7. #46
  8. #47
    12
    Damein Alpha, там у тебя советский кондель зачем-то напаян к ресету, может быть он пробит. Отпаяй его, его в схеме нет.
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    там насоплях резисторы и конденсатор от микросхемы к черному конделю припаяны.
    Серебристый отпаяй от ноги черного конделя, и попробуй брякнуть 26 на минус, должно оборваться.
  9. #48
    Anykey, похоже да 1991г.
    Клон, не понял какой отпаять? первый на фото или второй?
  10. #49
    12
    второй, от ноги черного конделя убери всю эту шелупу, то что правее.
    Эта точка как раз и есть ресет, там кроме черного конделя и резистора ничего не должно быть, кто эти сопли и зачем навесил непонятно.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    и мох бы пропылесосил
  11. #50
    мха давно нет
    мужики, ладно, откладываем. жена пришла и неделю работаю.
    ковырять неделю наверняка не буду, но за темой следить буду, вдруг у кого еще мысля на эту тему пойдет.
    всем участникам спасибо! я начал вспоминать что-то из юности что да как.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
