Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #181
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://keybase.pub/woodywoodster/sp....2.b161121.zip
    • v3.2 build 16/11/21
      Fixed a bug using the Options menu which could change the emulated machine even when the dialog is cancelled.
      Reworked the keyboard handling code.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #181
  3. #182
    Moscow
    43
    26 сообщений
    https://keybase.pub/woodywoodster/sp....2.b311221.zip
    пока всё праздновали, случился релиз
    v3.2 build 31/12/21
    Didn't fix the +3 floating bus for this release! (I knew it was broken but I had nothing to do with the release of that broken 18/12/21 version)
    Added support for LDxR / CPxR block instruction interruption (INxR / OTxR coming after testing on real hardware too)
    Fixed HALT behaviour
    Fixed screen flip timing during 7ffd out (thanks, Arjun Nair)
    Fixed Kempston joystick interface behaviour when no joystick attached
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    goodboy(03.01.2022), ZEman(03.01.2022)
  4. #183
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    да нууу, то давно было, год назад. На днях случиТся свежий релиз:
    v3.2 build 03/01/22
    Fixed a bug affecting N flag in IND
    Fixed a 128K screen timing issue (thanks, azesmbog)
    Added support for INxR / OTxR block instruction interruption (thanks, David Banks, ZJoyKiller, Ped7g, Arjun Nair)
  5. #184
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а исходники этого эмуля гдет выкладываются?
  6. #185
    275
    167 сообщений
    Нет. К тому же он написан на асме, насколько я знаю.
  7. #186
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    о тода крута
  8. #187
    Belarus
    9 сообщений
    Когда уже творцы ZX эмуляторов узнают, что есть мониторы и телевизоры с пропорциями экрана, другими, чем 4x3? При переходе в фуллскрин у меня почему-то сразу пропадает желание в использовании таких продуктов. Да пусть будут черные полосы по бокам, но картинка не должна искажаться. И хорошо, когда есть функция no border.
  9. #188
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    zxpoly в фуллскрине не растягивает картинку
  10. #189
    Донецк
    115
    74 сообщений
    что у ZX Spectrum не квадратный пиксель изначально. И хорошо, что хотя бы в "фуллскрин" это отображается почти правильно.
  11. #190
    275
    167 сообщений
    Интересу ради проверил это утверждение на нескольких случайных картинках из интернета с реальных Спектрумов, замерив размеры растровой картинки линейкой на экране и проверив соотношение сторон. Оно гуляет в пределах 0.72~0.79, что очень близко к 0.75=192/256, соотношение для растрового экрана Спектрума при квадратных пикселях. Так что утверждение не соответствует истине, у ZX Spectrum изначально более-менее квадратный пиксель.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Titus(05.01.2022)
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
