Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #231
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://keybase.pub/woodywoodster/sp....2.b180223.zip
    релиз предыдущей беты
    проверил +2А на игрушке которая использует альтернативное чтение из порта #FF - работает
    Что за игрушка?? на предмет потестить
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    [bETA]mEN(18.02.2023)
  2. #232
    1,461
    950 сообщений
    CastleEscape
    zebest(18.02.2023)
  3. #233
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://keybase.pub/ прикрыли с первого числа. кто не успел - тот опоздал..
  4. #234
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    У меня сентябрьская сборка осталась
    http://94.156.144.171/specemu/specemu-3.2.b011022.zip
    P.S.
    на архиве.орг в общем-то она же есть.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 04.03.2023 в 03:27.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #235
    Омск
    46
    32 сообщений
    zebest, а где теперь будут выкладываться новые билды эмулятора?
  6. #236
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Новее не бывает:
    https://1drv.ms/u/s!AmOOhLw8lDDyhZkd4AAs2_mKFGtn6Q
    v3.3 build 07/04/23
    Fixed the 128k snow effect to read from the correct upper contended page when active (thanks, Weiv, TheMartian, Richard Chandler et al)
    Added "Set As Next Instruction" to disassembly menu
    Implemented mic to ear delay for ULA port writes with no tape input
    Add "optime" conditional breakpoint parameter (opcode execution time of last opcode)
    Added maximum opcode execution time to cmd parser's "ops" command (value resets at machine reset and after each "ops" command)
    Increase disassembler's small font size from Courier New 6 to Courier New 7
    + ремарка от Вуди:
    changed verinfo from 3.2 to 3.3
    (not really)
    fuck knows
    added some malware
  7. #237
    1,461
    950 сообщений
    Новее не бывает
    "Возможно, этот элемент отсутствует или недоступен" ???
  8. #238
    197
    135 сообщений
    хм.. а я успел...
    залил сюда
    аа.. не, не залил..
  9. #239
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    кто не успел - тот опоздал)
    https://1drv.ms/u/s!AmOOhLw8lDDyhZkh4AAs2_mKFGtn6Q
    just a very minor issue fixed
    видимо Вуди еще сигнатур добавил. Для параноидальных недоантивирусов
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    goodboy(07.04.2023), ZEman(08.04.2023)
  10. #240
    1,461
    950 сообщений
    расскажи ему что на Пентагоне нету эффекта порта #FF
    (или сделать его опционально)
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
