Страница 4 из 33 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #31
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Build 27.04.2012
    Обновился.
    v3.0 build 27/04/12
    Fixed Spectrum +3 border timings. (thanks, Einar Saukas)
    http://rghost.ru/37965857
    Также пришла радостная новость для яблочников. Теперь и для них этот эмулятор будет работать без плясок с бубном вокруг компьютера.
    http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=39093
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.05.2012 в 23:50.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #31
  3. #32
    Khimki
    15 сообщений
    zebest, я его видел. Только я так и не понял, это последняя версия и теперь они будут все в .exe? Если так, то это не айс. Версию за 27.04.12 я перезалил.
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.05.2012 в 01:03.
  4. #33
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Build 25.05.2012
    Прошёл месяц - появилась новая версия. Ставится без проблем.
    v3.0 build 25/05/12
    Updated to OpenSE BASIC v3.1.1 (Tools menu)
    http://rghost.ru/38285504
  5. #34
    119
    80 сообщений
    две тестовые демки под ULA+ довольно неплохо идут в нем.
    а где можно внятное описание на ULA+ найти? Не в смысле "какие красивые скрины", а в смысле техническх деталей реализации...
  6. #35
    Khimki
    15 сообщений
    Это подойдёт? Оно ли? - http://sites.google.com/site/ulaplus/
  7. #36
    119
    80 сообщений
    мой браузер на этой страничке показывает только примеры скринов и FAQ объясняющее что у спектрума 16 цветов и отображать в квадрате 8x8 он может только два цвета, а ула+ может больше, какие эмули его поддерживают и т.п.
    Мне-же интересны детали реализации - какой порт, назначение битов, техническое описание режимов и т.п.
  8. #37
    Khimki
    15 сообщений
    У меня в Опере всё нормально. А детали там в ссылках вроде (они у меня синие).
  9. #38
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ULAPLUS в основном в спеках на основе ПЛИС-ин.
    А "Аппаратная замена оригинальной УЛЫ... и тд..." похоже так и не была реализована.
    А вот тут упоминается ULАPLUS для LENINGRAD-2010
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445085&postcount=267
    ---------- Post added 26.05.2012 at 00:05 ---------- Previous post was 25.05.2012 at 23:59 ----------
    Такое же ограничение на 2 цвета в одном знакоместе. Такая же адресация экрана.
    Но биты атрибутов Bright и Flash используются для выбора 1-й из 4-х программируемых палитр. В одной палитре по 8-м цветов для INK и для PAPER из общей палитры в 256 цветов.
    ---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    ULA PLUS имеет 2 порта
    BF3B (48955)
    FF3B (65339)
    BF3B 76543210 Управление режимом работы. Только запись
    биты 7-6
    00 - режим палитры (ИМЕННО 00. 10 НЕ КАТИТ)
    01 - режим управления (ИМЕННО 01. 11 НЕ КАТИТ)
    биты 5-0
    xxxxxx в режиме палитры является выбором цвета
    xxxxxx в режиме управления не используется (В описании сказано что эти 6 бит зарезервированы и вписывать туда нужно 000000. Но в эмуляторе они игнорируются и режим управления работает при любом содержимом.)
    FF3B 76543210 Чтение/запись
    Запись
    если включен режим управления то 0 бит служит для включения ULA PLUS
    XXXXXXX0 - ULA PLUS выключена (стандартный спектрумовский режим)
    XXXXXXX1 - ULA PLUS включена
    содержимое битов 7-1 игнорируется
    ecли включен режим палитры то порт служит для записи цвета в палитру. Заменяется цвет указанный в 5-0 битах порта BF3B.
    биты цвета 7-0 GggRrrBb
    Чтение
    если включен режим палитры то из порта читается значение цвета палитры указанного в 5-0 битах порта BF3B.
    если включен режим управления то из порта читается значение FF (255)
    Значение битов 5-0 в порте BF3B 543210
    биты 54 выбор 1 из 4 палитр (соответствует битам 76 байта атрибутов)
    бит 3 служит для обозначения
    0-INK
    1-PAPER
    биты 2-0 выбор 1 из 8 цветов (000 соответствует черному, 111 белому в стандартном режиме)
    Первоначально во всей палитре установлены 00 и режим ULA PLUS отключен.
    Поэтому сразу включив ULA PLUS получим абсолютно черный экран.
    В эмуляторе палитра уже имеется при включении.
    Также ULA PLUS ВЛИЯЕТ НА БОРДЮР !
    палитрой бордюра является PAPER 1й палитры (то есть 00001XXX порта BF3B где XXX цвет. 000 соответствует черному, 111 белому в стандартных режимах
    В UlaPlus цвет задается 9 битами. GGGRRRBBB
    Но доступны только 8. GGGRRRBB
    Проблем бы не было если б в 3й бит синего записывался 1 или 0. Цвета были бы более менее линейными.
    Но в 3й бит заносится содержимое 2го.
    И поэтому для синего значения яркости не 0,85,170,255 как бы очень хотелось,
    а 0,112,143,255 то есть линейность аж прет.
    Значения GRB для оттенков серого.
    000
    331
    442
    773
    Например тот о котором идет речь в данной теме.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.05.2012 в 22:32.
  10. #39
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Build 03.06.2012
    Новая версия - http://rghost.ru/38457413
    v3.0 build 03/06/12
    Added -snowcrash command line argument (128K/+2 machines become unstable executing contended memory code with snow effect enabled/active)
  11. #40
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Build 07.08.2012
    Новая версия эмулятора - http://rghost.ru/40537252
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
