Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #141
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    ZX Spectrum +2 - DRAM not faded
    На нексте такая же картинка.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #142
    275
    167 сообщений
    На нексте неудивительно, кто бы стал заморачиваться эмуляцией утекания ОЗУ на нексте (даже если бы оно было на оригинальных 128х) , это довольно затратно и бесполезно.
  3. #143
    1,482
    967 сообщений
    вот вам простой тест на внимательность (древняя игра 1986г.) https://www.worldofspectrum.org//pub...relord.tzx.zip
    найдите отличие в игре при запуске на 48/128 и +2 моделях
    zebest(09.10.2021)
  4. #144
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    забавный тест.
    Заодно пару отличий в различных эмууляторах нашел.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #145
    275
    167 сообщений
    Вуди оказывается не только эмулятор и тесты делает, но и игровые тесты
    Смесь Инвадерс-а + Вилли + тест HALT. Мне было сложно даже один уровень пробежать, но я сделал это, и на втором зафейлился.
    Разобрался я с игрушкой, Вуди молодец. Я тоже . Что характерно, я, когда код HALT писал, насколько помню, задавался вопросом его эмуляции, на котором Вуди построил проверку. Но я тогда просто посмотрел, как сделано в других эмулях. А оказалось, на реале работает так, как я подозревал.
    Никому ничего не скажу, чтобы не лишать удовольствия разобраться с вопросом самостоятельно) Задача несложная, подсказка в коде.
    Интересно, почему Вуди написал игру под 128кб, вроде бы она должна бы влезть в 48кб, и вряд ли этот нюанс HALT характерен только для 128х.
    Кстати, Lethargeek спросил, откуда инфа, что в 128х регенерация ОЗУ идет ULA-ой. Я точно помню, что это было в доках, но так и не нашел, где я это читал. Тест регенерации проверяет регенерацию в 0й, быстрой, странице, Elatron запустил его на +2, и утечки ОЗУ нет, так что похоже, что регенерация идет таки ULA-ой, причем даже быстрых страниц.
  6. #146
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    тут логика простая: если в страницу лезет не только проц, то она по определению contended, то есть медленная
    получить же удивительные и противные логике и смыслу результаты можно в силу разных причин, например:
    - кривой тест
    - криво запускался
    - неоригинальное железо после починки
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Spectramine(13.10.2021)
  7. #147
    275
    167 сообщений
    Не обязательно. В Пентагоне (и в некоторых других клонах, например, в моем Орель БК-08) видеоконтроллер лезет в память, а медленной памяти там нет.
  8. #148
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    юлы там нет
  9. #149
    275
    167 сообщений
    юлы там нет
    А видеоконтроллер есть, и он постоянно читает память. А ты пишешь "если в страницу лезет не только проц, то она по определению contended, то есть медленная". В страницы, кроме проца, лезет видеоконтроллер, а память не contended)
  10. #150
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    А ты пишешь
    ...не про клоны, а про обсуждаемый здесь +2
    прекращай офтоп
    в клонах и восстановленной фирме внутре может что угодно быть вкрячено, хоть даже статика
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
