Страница 16 из 33 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #151
    1,482
    967 сообщений
    обсуждаемый здесь +2
    он кстати разный бывает.
    в нескольких фирменных игрушках регистр I используется в качестве переменной (видимо делалось на +3)
    так на issue1 прога сбрасывается, на issue2 кое-как работает, но `снежит`
    Lethargeek, этого weiv лучше игнорировать.
    помню как его переклинило и он решил что команда push работает не так как в доках (порядок записи регистров)
    на радостях он накатал большую статью на хайпе - люди не поленились доказать ему обратное,
    даже лог.анализатор на проц вешали, а он потом поняв что был неправ тупо удалил весь топик.
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.10.2021 в 23:19.
  2. #151
  3. #152
    275
    167 сообщений
    ..не про клоны, а про обсуждаемый здесь +2
    Я тебе показал, что твоя логика неверная - если какое-то устройство, кроме z80, лезет в память, то она не обязательно медленная.
    Возможно, логика регенерации памяти ULA-й отвязана от её видеоконтроллера.
    прекращай офтоп
    ага, щас всё брошу и прекращу.
    клонах и восстановленной фирме внутре может что угодно быть вкрячено, хоть даже статика
    Во всех старых клонах стояло динамическое ОЗУ.
    Для уверенности неплохо было бы, если бы этот тест утечки памяти кто-нибудь ещё выполнил на фирменных 128: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...6&d=1633698055 . Тест простой - в регистр R в цикле в течении некоторого времени постоянно пишется одно число, а потом быстрая память проверяется на утечку. Если тест правильно работает на реальных 48х (диагностирует утечку), не вижу причин, почему он должен неправильно работать на 128х в быстрой памяти (нулевой странице).
    Меня не просто так переклинило, я тогда искал причину глитчей в демке EyeAche2, и такая логика PUSH была в эмуле Lion17, единственном эмуле, где глитчи Пентагона эмулировались.
    Поняв что был неправ, я сначала признал в комментах свою неправоту) А топик позже удалил, потому что он оказался бредовым. Ну да, спорол я чушь, что, надо чтобы это было запечатлено навечно в отдельном топике? Позже я ещё кучу топиков там удалил, по другим причинам. Я и тут регулярно свои сообщения тру, не потому, что неправ, а потому, что тошнит позже от того, что во флейм вступил.
    А игнорировать меня или нет, дело хозяйское. Но приму к сведению.
    И да, обсуждать кого-то в третьем лице в его присутствии - это далеко от игнорирования)
    Последний раз редактировалось Spectramine; 10.10.2021 в 23:52.
  4. #153
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    ничего ты не показал, обязательно для фирменных спеков, клоны офтоп
    а вот не факт, и с разными характеристиками
    нифига - ВСЕ страницы надо проверять на утечку (а то мало ли, вдруг при починке перепутали номера)
    заодно померить реально скорость; а еще открыть и внутрь таки посмотреть
  5. #154
    275
    167 сообщений
    Да я только за) Ну вот и займись, че. Напиши исчерпывающий тест, проверяющий все страницы, найди владельца реала, который согласится запустить его, а заодно разобрать и проверить, всё ли там родное, и не перепутали ли там номера.
    Ну ты тоже не показал, что оно для фирменных спеков обязательно. Есть реальный тест, запущенный на реальной машине +2, который говоорит, что в нулевой, быстрой, странице, память не утекает при удерживании R (а этот же тест на 48к показывает, что его быстрая память утекает). А у тебя только домыслы - а может там тест кривой, а может запускали криво, а может машина после ремонта.
  6. #155
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    а чё я-то? ведь не я тут вбросил офигительное открытие
    перевод слова contended тебе известен?
    нету, есть твои слова с чужих слов, а что там реально было, ты сам не знаешь, и доков никаких на это не смог нагуглить
  7. #156
    275
    167 сообщений
    Ну ты ж сомневаешься в моем "открытии", вот и докажи, что это не так, и ULA не регенерирует всю память в 128. За мое утверждение говорит запуск реального теста на реальной машине. А за твои сомнения говорят только твои сомнения.
    Доков не нагуглил, но помню, что есть такое. Тест подтвердил, что утечки ОЗУ в быстрой памяти 128го при удерживании R нет. А ты продолжай сомневаться, дело твоё. Мне тебя убеждать тоже неинтересно.
  8. #157
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    - кривой тест
    - криво запускался
    - неоригинальное железо после починки
    - Первое возможно.
    - Запускал несколько раз, в 48, 128 (и через load"", и через меню) и USR 0 режимах. Один фиг.
    - Железо родное, Z70500 Issue 3. Память на двух линейках драмы km4164b-12
    Последний раз редактировалось Eltaron; 11.10.2021 в 13:38.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Spectramine(11.10.2021)
  9. #158
    275
    167 сообщений
    А вот дизассм теста:
                          ORG #7530
                         CALL H0D6B
                         LD   A,#02
                         CALL H1601
                         CALL H762D
                         DM "Testing in contended RAM...",#FF
                         LD   A,#01
                         LD   IX,H75CC
                         CALL H759B
                         CALL H762D
                         DM "Testing in uncontended RAM...",#FF
                         LD   HL,H75CC
                         LD   DE,H9800
                         LD   BC,H0042
                         LDIR
                         LD   A,#02
                         LD   IX,H9800
                         CALL H759B
                         RET
    H759B                OUT  (#FE),A
                         CALL H75CA
                         LD   A,C
                         OR   A
                         JR   Z,H75B9
                         CALL H762D
                         DM "DRAM not faded",#0D,#0D,#FF
                         RET
    H75B9                CALL H762D
                         DM "DRAM faded",#0D,#0D,#FF
                         RET
    H75CA                JP   (IX)
    H75CC                DI
                         LD   HL,HA000
    H75D0                LD   (HL),#AA
                         INC  L
                         JR   NZ,H75D0
                         INC  H
                         JR   NZ,H75D0
                         XOR  A
    H75D9                LD   B,#03
    H75DB                LD   HL,#0000
    H75DE                XOR  A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         LD   R,A
                         DEC  HL
                         OR   H
                         JR   NZ,H75DE
                         DJNZ H75DB
                         LD   HL,HA000
                         LD   BC,#0000
    H75FF                LD   A,(HL)
                         CP   #AA
                         JR   NZ,H760C
                         INC  HL
                         LD   A,H
                         OR   L
                         JR   NZ,H75FF
                         LD   BC,H0001
    H760C                EI
                         RET
                         LD   A,H
                         CALL H7617
                         LD   A,L
                         CALL H7617
                         RET
    H7617                PUSH AF
                         RRA
                         RRA
                         RRA
    H761B                RRA
                         CALL H7624
                         POP  AF
                         CALL H7624
                         RET
    H7624                AND  #0F
                         CP   #0A
    H7628                SBC  A,#69
                         DAA
                         RST  #10
                         RET
    H762D                POP  DE
    H762E                LD   A,(DE)
                         INC  DE
                         CP   #FF
                         JR   Z,H7637
                         RST  #10
                         JR   H762E
    H7637                PUSH DE
                         RET
    H0D6B                 EQU #0D6B
    H1601                 EQU #1601
    H9800                 EQU #9800
    H0042                 EQU #0042
    HA000                 EQU #A000
    H0001                 EQU #0001
    Собственно процедура тестирования с #75CC, она сначала отрабатывает там, потом переносится в быструю память с #9800 и отрабатывает там.
    Сама процедура простая - инициализация памяти #A000..#FFFF константой #AA, удержание R в задержке и проверка памяти после.
    Верхняя страница не выставляется, то есть остается той, что выставлена Бейсиком128 - нулевой, что можно увидеть в отладчике.
    Это не для Летаргика, ему ничего не докажешь, это для других интересующихся.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 11.10.2021 в 10:30.
  10. #159
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    нет, первоначальное утверждение сдалал ты, следовательно, ты и должен его доказывать
    даже если прогон корректный, из него никак не следует, что этим занимается именно юла
    кроме того
    - Первое возможно.
    как минимум - слишком уж короткий, пара секунд
    вон, чувак утверждает, что необходимо минуты (!) ждать
    https://retrocomputing.stackexchange...-the-leningrad
    причём даже на 48k с его 4116
  11. #160
    1,482
    967 сообщений
    в ServiceManual128 всё подробно расписано
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
