Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #161
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    в ServiceManual128 всё подробно расписано
    это в котором няп нумерация быстрых/медленных страниц перепутана?
  2. #162
    275
    167 сообщений
    Из Service Manual следует, что быструю память обновляет таки проц. Там слегка перепутаны абзацы, но можно понять:
    Dynamic Memory Refresh. The CPU incorporates built-in dynamic
    RAM refresh circuitry. As part of the instruction OP code
    fetch cycle, the CPU performs a memory request after first
    placing the refresh address on the lower eight bits of the
    address bus. At the end of the cycle the address is
    incremented so that over 255 fetch cycles, each row of the
    dynamic RAM is refreshed.
    This mechanism only applies to the non-contended RAM area. An alternative refresh method is adopted
    for the contended RAM.
    @Eltaron, если тебе не сложно, запусти модифицированный тест от Вуди: Long Time DRAMfade (2021-09-17)(Woodmass, Mark).zip,
    я исправил один байт, поставил максимальную задержку - каждый тест длится минут 12.
    Если и сейчас память не утечет, то можно считать, что не утекает вообще.
  3. #163
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Первая часть прошла - DRAM таки faded
    А вторая до конца не дошла, комп сбросился. Видимо, стек зафейдился и возврат из подпрограммы гнобления регистра R произошел в рандом.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Spectramine(12.10.2021)
  4. #164
    275
    167 сообщений
    Спасибо! Стек в медленной памяти ниже #7FFF, он не мог потухнуть. Код по идее тоже не мог потухнуть - чтение кодов операций должно также обновлять память. Но что-то похоже потухло, возможно, системные данные в служебной странице ОЗУ.
    Но факт утекания ОЗУ в 128х доказан, это главное.
    Upd. - а, похоже код потух, который сразу после задержки с удержанием R.
    А это означает, что надо таки заморачиваться и эмулировать утекание ОЗУ, иначе Вуди напишет ещё одну игрушку, которая будет правильно работать только на реалах и в SpecEmu
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    На нексте такая же картинка.
    @Bedazzle , если интересно, запусти, пожалуйста, игру Вуди на Нексте: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1633680450 , узнаем, налажали ли на Нексте с эмуляцией HALT. В игре надо проверить, начисляются ли очки при уничтожении пришельцев стрельбой по ним кнопкой Z (O P - влево/вправо, пробел - прыжок).
    Желательно запускать с подключением по VGA, на подключении через HDMI у некста гарантированно кривые тайминги, насколько я помню.
  5. #165
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Если не забуду, вечером сделаю.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
  6. #166
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    VGA, тайминги Pentagon - убиваю пришельцев, счёт нулевой.
    VGA, тайминги классического 128:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #166
  8. #167
    275
    167 сообщений
    Спасибо! С эмуляцией HALT по крайней мере в Нексте не лажали) (В отличие от, похоже, ВСЕХ софт-эмуляторов до последней редакции SpecEmu).
  9. #168
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    хехе, что там за игру-то можно придумать, типа шахмат с имитацией долгих раздумий над каждым ходом штоле
    так там что, непременно еще и 70908 для него нужно
    кстати, если сделать снап после начала игры, то везде работает
    то есть походу однократная настройка на старте
  10. #169
    275
    167 сообщений
    Можно один раз проверить утекание, сохранить результат и проверять его.
  11. #170
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    мб так хитро код распределить, чтобы утекала лишь часть страницы, но долго всё равно ждать придётся, эффект не сразу
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
