Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #171
    275
    167 сообщений
    мб так хитро код распределить, чтобы утекала лишь часть страницы, но долго всё равно ждать придётся, эффект не сразу
    Можно, чтобы не ждать, параллельно делать что-то полезное.
    На самом деле, неизвестно, сколько времени проходит до утекания в 128х, но вряд ли намного больше, чем в 48х, а там хватает 7-8 секунд, судя по тесту.
    Я поставил по максимуму задержку, чтобы выяснить вопрос, есть вообще утекание в 128х или нет.
  2. #172
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Может на +2 и есть утечка памяти, но на zx128 утечки нет.
    Это длинный тест.
    И?
    +авторские исходники. я так думаю на Pasmo.
    Последний раз редактировалось zebest; 13.10.2021 в 18:40.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Spectramine(13.10.2021)
  3. #173
    275
    167 сообщений
    Ну тогда я вообще не знаю. Возможно, дело в разных ULA - на +2 Eltaron-а стоит амстрадовская ULA, а на тостере скорее всего ULA от Ferranti.
    Service Manual, который я нашел, от амстрадовских моделей.
    Что не отвечает на вопрос, как же делается регенерация на тостерах, что за 11-12 минут утечки нету, или что там за память такая стоит неутекаемая.
    Хм, судя по 32к ROM в Service Manual, речь идет о 128/+2, а номера страниц быстрой/медленной памяти от +2А/+3.
  4. #174
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://keybase.pub/woodywoodster/sp....2.b251021.zip
    Свежайшая версия со встроенным ̶ ̶п̶а̶с̶ь̶я̶н̶с̶о̶м̶ ̶и̶ ̶и̶н̶с̶т̶и̶т̶у̶т̶к̶а̶м̶и̶ оригинальным пакман-ом. ROM добываем отдельно.
    Последний раз редактировалось zebest; 25.10.2021 в 23:27.
    Spectramine(26.10.2021)
  5. #175
    1,482
    967 сообщений
    ещё была конверсия SpaceInvaders.
  6. #176
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Омск
    46
    32 сообщений
    Не знаю в чём может быть дело, но в новой 3.2 версии эмулятора снапшоты не запускаются - просто происходит сброс.
    В прошлых 3.1 всё работало.
    Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    zebest(27.10.2021)
  8. #178
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вроде автор починил. Уже.
    v3.2 build 27/10/21
    Fixed .sna snapshot loading.
    Последний раз редактировалось zebest; 27.10.2021 в 22:24.
    ZEman(27.10.2021)
  9. #179
    Омск
    46
    32 сообщений
    эмм, а где ?
    а понял.
  10. #180
    275
    167 сообщений
    Ну а сам тест-то чего не приложил?
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
