Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #261
    Омск
    46
    32 сообщений
    https://specemu.zxe.io/download/specemu-3.4.b050324.zip
    Changes:
    Fixed a crash that can happen when saving very large blocks to TAP files.
    Fixed where loading a memory snapshot might not restore the correct 128K display.
    Added some level of protection against broken TZX files.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZEman за это полезное сообщение:
    dj--alex(17.09.2024), [bETA]mEN(06.03.2024)
  2. #262
    Tomsk, Russia
    Требует учётку мицросовта. А если я нормальный и у меня нет учётки мицросовта?
  3. #263
    255
    223 сообщений
    Ничто не мешает её завести. Но, оно и с учёткой не показывает. Видимо файл надо в общий доступ выложить.
  4. #264
    255
    223 сообщений
    ну нее, все скачивается без учетки. (с учетом РКН и санкций)
    Не, без учётки не скачивается, а с да, разобрался. У OneDrive странноватый интерфейс.
  5. #265
    119
    80 сообщений
    Direct2D - самое то)
    Direct2D конечно красивую картинку и качественное сглаживание позволяет рисовать, но не поддерживается на WinXP.
    На мой взгляд OpenGL сейчас оптимальнее всего, т.к. позволяет легче писать кроссплатформенный код, чтобы работал и под Linux.
    А чисто для Win - Direct3D наиболее оптимален и поддерживается на WinXP.
  6. #266
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Ну все же надо решить, тащить за собой поддержку WinXP двадцатилетней давности, которой пользуются доли процентов людей, или же делать качественный, современный и быстрый рендер.
  7. #267
    119
    80 сообщений
    На мой взгляд WinXP осталась последней нормальной Win системой. Можно сказать - вершина развития Windows. Я все-же надеялся что MS сделает чтото подобное но более современное, без всякого мусора с маркетами и телеметриями и мусорными сервисами, но этого похоже уже не будет, поэтому перешел на Linux. И жалею что не сделал этого раньше.
    Простой пример, если запустить на одном и том-же железе Crysis/Crysis Wars, то WinXP дает больше FPS и работает более плавно, без микрофризов как Win7 и более поздние. А это говорит об эффективности ядра и количестве мусора в коде системы.
    Насчет быстрого рендерера вопрос спорный. Direct2D легко ставит любой современный GPU на колени (нет предела желанию улучшить качество картинки), поэтому быстрым его не назовёшь, но всю производительность съедает сглаживание, которое для эмулятора не очень-то и важно, т.к. пикселы большие и квадратные, межпиксельные детали просчитывать не нужно.
    Для эмулятора векторная графика с высоким разрешением не нужна, а для обычной графики на моих тестах OpenGL заметно выигрывает в производительности, не уступая в качестве.
    Есть правда нюансы, например не знаю как в OpenGL получить детальную информацию о положении луча развертки, есть подозрение что такой возможности просто нет. Поэтому сложнее подстраивать синхронизацию под луч.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.03.2024 в 01:05.
  8. #268
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Я ни коем случае не эксперт в open gl, но если я правильно понимаю то vsync платформа-зависимый код.
    Вот тут описано как его включить для разных систем
    https://www.khronos.org/opengl/wiki/Swap_Interval
  9. #269
    119
    80 сообщений
    я знаю и использую SwapInterval расширения, но речь шла не о включении vsync, а об отслеживании положения луча на дисплее. Т.е. способе запросить текущее положение луча в произвольный момент времени DirectX позволяет это сделать, а вот в OpenGL о такой возможности я не слышал.
    В этом плане DirectX рулит, давая доступ ко всяким плюшкам железа, но OpenGL выигрывает своей кросс-платформеностью.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.03.2024 в 02:58.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    SoftLight(08.03.2024)
  10. #270
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Тут не соглашусь. Я после установки Вин11 просто не нарадуюсь)
    Вполне возможно, что фризы идут из-за эмуляции старого директикса на новом. Об этом много писали на форумах.
    По моим тестам обычное сглаживание по 4-м точкам вообще не забирает быстродействия. И масштабирование тоже. Я проводил замеры вывода графики в окно, и скорость вывода абсолютно не зависела от того, среднего размера окно, или же оно растянуто на весь экран, а точки промасштабированы и сглажены.
    Кроме того, после того, как я пересел на Вин11, DirectDraw, который использовался в моем эмуляторе стал на столько медленно эмулироваться, что мне пришлось печально вздохнуть и выкинуть его. А уж если менять на что-то новое, то не на Direct3D старого поколения, а на нормальный Direct2D.
    Кроме того, в WinXP нет WASAPI, и делать поддержку и WASAPI, и DirectSound - накладно.
    Также в WinXP невозможно запросить у системы точную частоту кадров (дробную) развертки. Да и еще много чего.
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
