Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #271
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Я после установки Вин11 просто не нарадуюсь)
    DirectDraw, который использовался в моем эмуляторе стал на столько медленно эмулироваться, что мне пришлось печально вздохнуть и
    а тебе не кажетсо что где то тут взаимоисключающие параграфы?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.03.2024 в 03:29.
  2. #271
  3. #272
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ZXMAK, а для чего нужна синхронизация под луч на современных системах?
  4. #273
    663
    513 сообщений
    Кроме того, в WinXP нет WASAPI, и делать поддержку и WASAPI, и DirectSound - накладно.
    кстате раз тут собрались любители васапе
    где внятно почетать про коденг под оно?
    чего надо инклудить?
    и есть ли у оно какието системные dll-ки через которые оно работаит?
    (ибо на ХРю его надо как то завозить/врапать)
    а еще эти ваши новомодные перерисовки монитора по требованию
    работают в оконном режиме?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.03.2024 в 23:39.
  5. #274
    119
    80 сообщений
    Тут не соглашусь. Я после установки Вин11 просто не нарадуюсь)
    По моим тестам обычное сглаживание по 4-м точкам вообще не забирает быстродействия. И масштабирование тоже. Я проводил замеры вывода графики в окно, и скорость вывода абсолютно не зависела от того, среднего размера окно, или же оно растянуто на весь экран, а точки промасштабированы и сглажены.
    В Direct2D антиалиасинг не по точкам. Векторное изображение разбивается на миллионы треугольников (тесселяция), после чего грубо говоря вычисляется усредненный цвет пикселов в который попали треугольники.
    Для эмулятора это совсем не нужно, т.к. эмулятор работает не с векторной графикой, а с растровой.
    а какая разница современные или нет. Суть сканирования изображения в видеобуфере осталась та-же. Единственно что сейчас еще появилась сомнительная технология с динамически изменяемой частотой обновления экрана, что только усложняет синхронизацию.
    Синхронизация нужна чтобы вовремя обновлялся экран, ну и чтобы правильнее планировалась циклограмма процессора, чтобы отдать лишнее время другим процессам.
  6. #275
    663
    513 сообщений
    а в чем проблема сиинхронизироватсо по звуку
    а выплевывать картинку когда готово?
    думаю легкое дрожание фреймрейта без сечения с лучшом
    еще и не просто будет заметить
  7. #276
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Я говорю не о 3D, а о растягивании (масштабировании) 2D-картинки.
  8. #277
    Самара
    34
    28 сообщений
    https://1drv.ms/u/s!AmOOhLw8lDDyh5034AAs2_mKFGtn6Q
    (new exe only, keep your backup exe and batch file!)
    так выложит этот экзешник, ктото на нормальный обменник, с этого богомерзкого поделия микрософт, которое меня постоянно учетную запись создавать заставляет, и ничего скачивать не дает.
  9. #278
    Самара
    34
    28 сообщений
    specemu_exe.zip (317.7 Кб, Просмотров: 12)
    спасибо. но чет в моей 11 винде на него антивирус срабатывает, при попытке скачать. вот на это ругается Trojan:Script/Sabsik.FL.A!ml
  10. #279
    Омск
    46
    32 сообщений
    Это ложное срабатывание, никакой гадости в нём нет.
  11. #280
    663
    513 сообщений
    конешно там жо написано на асмах == гарантированно страшный присстрашный вирус
    ибо любой нормальных хеловорд должен весить как минимум полтора метра
    (я такой кстате видел)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.03.2024 в 21:16.
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
