Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    Задался целью подключить Спектрумовский 5.25 к PC, но не тут-то было...
    На одном писюке он вращается, потом пишет, что нет диска, на втором писюке вообще в биосе нет возможности выбрать 5.25 360, только 1.2 и при подключении комп перестает определять HDD. При всем при этом, дисковод 5.25 прекрасно работает на Спектруме.
    Кто подключал, опишите пожалуйста, как это сделать правильно.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Какая ОС?
    Какие дисководы (фирма\модель)?
    Какие цели предледуются подключением 5.25' привода к РС (перенос с\на РС спектрум вареза)?
    Обычно, подключение 5.25 дисковода к РС, работавшего на спектруме, требует перестановки перемычек на дисководе - это раз, и аппаратно-программной поддержки со стороны железа\ос РС - это два.
    г. Петрозаводск
    1. ОС Win7 x64
    2. TEAC FD-55GFR
    3. Цель записать софт для последующего использования на Спектруме, т.е. перенести.
    2,295
    899 сообщений
    Для работы с утилитами типа ZX Stuido (если правильно помню название) и TRRead - в биосе ставить тип дисковода не обязательно.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По поводу перемычек, можно почитать здесь. Или воспользоваться поиском.
    г. Петрозаводск
    Но перемычками выставлена как раз скорость 300 и плотность. Если я верну обратно, как для 1.2 и запишу дискету, то она потом не будет на Спектруме читаться... Или я не прав ?
    P/S: Подскажите пожалуйста еще по плагинам в теме http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20911
    2,295
    899 сообщений
    Перемычки надо ставить на дисководе.
    В биосе ставить тип дисковода не обязательно.
    г. Петрозаводск
    Понятно что на дисководе ! Но перемычки установлены так, как требует Спектрум, т.е. скорость и плотность. Если я верну их обратно как для 1.2, то потом дискеты записанные в таком режиме, прочитаются на Спектруме ?
    У меня задача-то не просто прицепить к писюку дисковод, а чтоб записать на нем дискеты для Спектрума.
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Exclamation
    1. ОС Win7 x64
    А вы батенька шутник. Я уж боюсь представить какое у вас там железо. Вообщем не занимайтесь ерундой, на современных материнках шанс запустить его ноль целых фиг десятых. Ищите какой-нибудь P1, ставьте win98, а ещё лучше чистый DOS. И будет вам щастие!
    г. Петрозаводск
    Да где уж тут шутить... когда не получается нифига...
    Вот я и достал какой-то древний P4, но тот вообще перестает определять винты, после подключения FDD... А вот P1 где найти... это вопрос...
    Последний раз редактировалось Quest; 07.03.2013 в 01:43.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
