Страница 13 из 65 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #121
    201
    139 сообщений
    Это уже реально работает ?????
    С писюком да, с Амигой летом работало, во всяком случае
    Записи только пока нету.
  2. #121
  3. #122
    С.Петербург
    Mikka_A, как у тебя успехи со скорпом, есть надежда взять его напрокат?
    в выходные буду поднимать для тебя скорп.
    у меня есть несколько готовых плат, но в разной степени глюкавости.....
    за выходные одну запущу.
    о результатах стукну либо в ацку, либо отпишусь в личку.
  4. #123
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikhon Посмотреть сообщение
    Именно ЭТО!
    Прошу прощения за задержку ответа. Я выкладывал просто фотографию платы, схемы там не было. Да и какой смысл выкладывать схему - там только контроллер, разъем карточки и коннекторы. Могу выложить повторно
  5. #124
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    В настоящее время занимаюсь разработкой хардверного эмулятора контроллера дисковода. Результат разработки будет устанавливаться на место 1818ВГ93.
    Разумеется, эмулятор будет подключаться и к реальным спектрумам, с лог. уровнями 5v.
    Я просто понять для себя хочу - как это подключается к "реальному спектруму" и решить - меня это интересует или нет. Поэтому схема вполне устроит. По фоткам первого варианта мог бы любой желающий плату сделать.
    Последний раз редактировалось Mikhon; 01.02.2008 в 13:44.
  6. #125
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Реальным спектрумом я называю обычный спектрум, на котором установлен интерфейс бета-диск с контроллером 1818ВГ93. По моей задумке эмулятор должен устанавливаться вместо этого контроллера. Первый вариант на PIC18F452 был заброшен после гибели исходников прошивки. После этого я занялся тем же самым на PIC24FJ64GA004. Сделал плату, спаял ее... В общем, мой шебутной характер... Эта плата (как раз ее фото я выкладывал, но случайно удалил) была была вскоре отложена - имея девборд Altera DE1 я решил сделать на ней спектрум и на ней же сэмулировать контроллер дисковода, чем сейчас и занимаюсь. Видимо, я слишком рано сказал о разработке на PIC24FJ64GA004, но на тот момент я был твердо уверен, что доведу ее до конца. И я к ней обязательно вернусь (так как хочу еще сделать такой эмулятор для MSX), доделав эмулятор на FPGA.
    От самой схемы толку мало, вся соль в пришивке контроллера, которая канула в лету при проведении бэкапа
    К тому же, как я уже писал, сама схема крайне примитивна - контроллер, коннектор карты, светодиод.
  7. #126
    Кременчуг
    Жаль, что проект отложен на неопределенное время.
    Как я понял девайс мог быть подключен к любому клону и в идеале, выбрав предварительно образ диска на карточке, можно было бы работать как с обычным TR-DOS диском.
  8. #127
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, именно так. Правда, я не продумывал еще метод выбора образа диска (варианты есть, но ни на одном я не остановился), поскольку сперва нужно запустить сам эмулятор. Но работу в этом направлении, насколько я знаю, ведут еще минимум 2 человека, так что, думаю, проект будет завершен успешно. К тому же считаю, что реализовать эмулятор в клоне спектрума на FPGA - тоже не лишнее
  9. #128
    Кременчуг
    Это конечно неплохо. Как неплохо было бы подключить эмулятор с карточкой например в системный разъем того же Ленинграда-2!
  10. #129
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, это уже частности. Был бы эмулятор, а присобачить к нему элементы интерфейса бета-диска - дело десятое...
  11. #130
    201
    139 сообщений
    В дополнение к .TRD сделал поддержку файлов .MFM. Формат .MFM файла - 160 треков, каждый длиной 12800 байт. В битах это 102400 бит на дорожку, получается даже с небольшим запасом (для DD диска теоретическая плотность записи 1000000 бит на дорожку).
    Размер файла 2048000 байт, загрузка-выгрузка ~16 секунд.
    Соответственно все другие форматы, в том числе экзотические, можно приводить к формату .MFM.
    Пока это единственный формат, который эмулятор способен сбрасывать на флэш.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
