А от внешнего клока девайс питаться умеет?
Просто логично (надежней) на него заводить данные записи до схемы предкомпенсации записи.
Обычному дисководу она необходима что бы данные читать, а вот для цифрового входа смещение влево/вправо 250/500нс как бы нафик не нужно, к тому же может привести к неправильному хватанию данных.
А так если синхрится от клока ВГшки + хватать данные до предкомпенсации то ошибка из за сдвига фронтов исключенна.
На живой ВГшке пока не тестировалось, но с обычным писюковым FDC работает на ура - и пишет, и читает.
Ну синхриться всяко не получится, потому что нет на шине дисковода такой линииА так если синхрится от клока ВГшки + хватать данные до предкомпенсации то ошибка из за сдвига фронтов исключенна.
Как вообще работает write precompensation?
В общем есть сырые данные идущие от ВГшки и есть сигналы SL(shift left) SR(shift right) которые выставляются или на такт раньше данных или на такт поже (или несколько тактов в общем что бы фронты смещать 200-500нс точно не помню но помоему максимальный сдвиг на половину минимального импульса mfm), зависит от mfm послдовательности и от сигнала TR43 то есть на внутренних и внешних треках уровень предкомпенсации разный.
Необходима предкомпенсация что бы компенсировать дружить с постоянной состовляющей (или наоборот что бы ней не дружить) в общем нада нормальную картину на магнитном носителе составить что бы потом читалось нормально. Для цифровой писалки оно нафик не нада и даже местами вредно. А еще учитывая степень стабильности клока в спектрумах как по мне, то вероятность глюков вполне реальная. В общем если есть возможность тактироваться от клока это хорошо, нет - реальные испытания покажут всю картину (мож я кипиш навожу на ровном месте).
Добавлено через 1 час 58 минут
ЗЫ. От схемы предкомпенсации можно избавиться парой взмахов скальпелем
Последний раз редактировалось ZEK; 06.02.2008 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Ну, подождем реальных испытаний.
Я пока допаяю второй экземпляр.
может и баян - но набрел на архивчик в котором сырцы эмуляторов 6502,6809,Z80 YM2413,SN76489(стоял вроде в Сэм Коуп) WD1793(оригинал копия которого есть ВГ93)
может кому то в чем то поможет
а к железу оно как?? был бы не баян если на AHDL/Verilog/VHDL![]()
а к железу - как откомпилиш. ето больше для проекта на PIC адресовалось
Вариант янтарной подсветки к LCD.
Что такого особенного должно находиться в 9 секторе диска TR-DOS?
