Страница 38 из 65 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #371
    80
    37 сообщений
    Pryanick, смотрю вот схемы с сайта JF и твою и вижу различие - выводы 22 и 24 разъема (шлейфа) idc-34 на ваших схемах перепутаны. А кто же прав? Твоя схема 11 августа, а его от 15 февраля.
    Судя по всему, схема с сайта JF кривая, т.к. разводка как у тебя. Убрал бы он ту схему, что ли.
    Последний раз редактировалось IanPo; 02.10.2009 в 12:58.
  2. #372
    Minsk
    По умолчанию Разводка
    Да, в схемах различия есть.
    Та схема, что висит картинкой у него на сайте вместе с большой печаткой - соответствуют друг другу.
    А вот между схемой и платкой есть линк ан архив, в котором и лежит схема, в которой 22 и 24 пины FDD коннектора поменяны местами. И платка из этого архива соответствует схеме из архива.
    Ему надо было бы повесить на сайт правильную схему (из архива) и правильную печатку (из того же архива)
    Последний раз редактировалось Pryanick; 02.10.2009 в 13:35. Причина: ДП
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  3. #373
    Камышин
    Pryanick, ты, вроде, с францем на "широкой ноге". Можешь его попросить в ближайшей прошивке сделать одну маленькую "фичу". Хочу что бы подсветка LCD не все время светила, и не добавлять выключатель/кнопку для этого дела, а добавить процедурку управления свободной ногой PIC'а (38н. - RB5). Алгоритм - простейший - при включении девайса включаем подсветку секунд на 20, затем выключаем, при нажатии на любую из кнопок то же включаем и выключаем секунд через 10...20 после отпускания...
  4. #374
    Minsk
    2 Alex_NEMO
    Ок. Попрошу, канэчно!
  5. #375
    Minsk
    По умолчанию Прошивка
    Обновилась прошка
    03/10/2009: Firmware SD HxCFloppyEmulator v0.0.6.0
    Some bugs corrected ! - update highly recommended to fix write related bugs ! :
    - "write sector dropped" bug corrected.
    - 1KB sector write support corrected.
    - 500kbits write mode buffer overflow protection added (protection against track format).
    - Interface mode setting (amiga/shugart) bug corrected.
    - 256/512/1024bytes sectors write is now functionnal in 250kbits/s and 500kbits/s mode.
    Видать, не добавил, франц обработчик RB5.
    Напомню jf еще разок о просьбе русскоязычной общины фанатов ZX
  6. #376
    Камышин
    Хорошо, спасибо!
  7. #376
  8. #377
    Minsk
    По умолчанию Баг v0.0.6.0
    Обнаружился баг в прошке v0.0.6.0. Обнаружил не я, т.к. я не успел прошить ее. Баг касается записи на 512kb/sector.
    Франц Jeff уже в курсе. Ждем обновления.
  9. #378
    80
    37 сообщений
    Блииин, в 3-й раз контроллер прошивать придется
  10. #379
    Minsk
    2 IanPo
    А это что, проблема?
  11. #380
    80
    37 сообщений
    Unhappy
    Да я хотел сегодня плату допаять уже, потестить, и на неделе в корпус засунуть, а тут такое. И сколько там ошибок еще...
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
