Страница 44 из 65 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #431
    Minsk
    Jf обновил прошку для эмулятора и процедуру программирования PIC
    и программатор теперь не нужен, ну, почти... Только разве что бутлоадер прошить...
    Качаем
    Читаем README.txt
    Что нового в прошивке:
    i have just done some firmware improvements of the SDCard floppy
    emulator:
    - hot sdcard swapping (works but not very recommended)
    - write protect switch : without sdcard on the emulator press select to
    change the write protect state.
    - fast floppy change: press up/down to change floppy without ejecting
    the loaded floppy.
    jf
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #432
    Камышин
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    В сторону FAT32
    Нифига - не в этом проблема!
    Переформатил под ФАТ32 - те же яйца!
    Я, вот, что подумал... Я и с делителями намудрил - поставил 4,7к в разрыв сигнала, и 9,1к на ЗЕМЛЮ со стороны карты! Возможно, токи слишком маленькие и ПИК не воспринимает их, или воспринимает с ошибками! Да, девайс "пытал" без подключения в какому-либо FDD-контроллеру. Но, по моему, это не принципиально, т.к. он должен карту читать и давать выбрать файл образа для монтирования. Или я не прав?
    Два вопроса к собравшим:
    1. девайс поддерживает ФАТ16 или только ФАТ32?
    2. девайс поддерживает каталоги или вся куча файлов лежит в корне?
    если поддержка каталогов есть, то какова степень вложенности?
    Урррааааааааа!!!!! Заработало!!! Победил я этого гада!!!Пообщался со знакомым ПИКушником, он сказал, что мои делители - в топку! Надо ставить как по схеме 100/200 Ом или 200/400 Ом! Но! Это "не кошерно"!
    Пошарил я в Нете, посмотрел несколько схем сопряжения SD c MC... Короче, выкинул свои делители и впаял опять конвертор! Только не TXS0104, а TXB0104! И о, чудо - заработало! Завтра попробую на PC (пенек) старый! Как раз попробую на самопальный переходник CF2IDE DOS6.22r поставить, используя эмулятор!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 29.10.2009 в 20:30. Причина: Урррааааааааа!!!!! Заработало!!!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #433
    Minsk
    1. Только FAT32!
    2. Поддерживает каталоги. Степень вложенности не проверял.
  4. #434
    Minsk
    Проверил новый алгоритм, ну, и прошку заодно.
    Все работает!
    Пик сам шьется без проблем.
    Можно карточку извлекать "на горячую". Образ смонтировал, карточку вынул. При этом, кнопки эмулятора вообще отключаются. После того, как вставил карточку - снова можно выбирать образ. Эту фичу впервые упоминал Sven в своей версии прошивки.
    Автомонтирование каждого последующего или предыдущего образа происходит автоматом, т.е. как это сделал Sven Henze в своей версии прошивки.
    Похоже, эти две фичи Jeff взял у Sven'a - что есть гууд!
    Может, моя просьба на форуме у Jeff'a слегка повлияла, а может так что-нибудь... Не важно
    В очередной раз проверил Copy между образами, Del, Move - все работает!
    Последнюю версию прошивки можно скачать тут
  5. #435
    Камышин
    Спасибо за хорошие новости, Сергей!
    А обработка сигнала WR_Protect от карты осталась/добавилась в "оригинальной" прошивке франца? Мне, до "полного счастья", похоже, осталось дождаться "баловства с подсветкой"!
    Ещё, чем понравилась версия 0.0.6.1 немца, в отличии от 0.0.6.0 франца, что начальную заставку и версию фирмваре, можно прочитать, а у франца они промелькивают так быстро, что не успеваешь! Хотя, понятно, что задержки на вывод можно подправить в исходниках!
    На днях постараюсь кинуть ссылку на фтоки своего девайса.
  6. #436
    Minsk
    Alex_NEMO, вижу, заработало! Ну, тогда Аллиллуя!
    И кстати, следует помнить, что Sven еще работает над своей прошкой и над своей новой версией платки эмулятора.
    /WPT не проверил, т.к. датчик на PIC не заведен и к +5 не подтянут.
    Заставка? Да ну ее
    Я даж внимания не обращаю, ну да, видно буквы, цифры... Ну, да ладно...
    И кстати, write protect работает. Вынимаешь карточку, нажимаешь кнопку Select, видишь надпись "Write protection off!" , последовательные нажатия на кнопку Select меняют статус защиты от записи. Это работает только при изъятой карточке. Защита программная, никаких датчиков никуда паять не надо.
    Sven в своем проекте тоже сделал обновление прошки с карточки. И "изъятие на горячую" Jeff и Sven сделали независимо друг от друга. Sven в своем проекте оставит физическую защиту от записи, т.е. датчик должен быть заведен ан PIC, у Jeffa защита от записи программная.
    Думаю, окончательно эти две версии и будут только этим отличаться, если кто-нибудь из них не ублажит нас наличием какой-нить экстра-фичи, аля управление подсветкой^_^
    Последний раз редактировалось Pryanick; 30.10.2009 в 17:22. Причина: Добавка
  7. #436
  8. #437
    Красноярск
    Smile
    Доброго времени суток всем!
    Наконец-то мы его победили - девайс работает! Дело было в маленькой, практически невидимой сопле между дорожками (волосок). Тоесть читает, пишет стирает.
    И сразу же вопрос: работает под виндой: в тотал коммандере скорость чтения 3...4Кб/с, скорость записи 2...1Кб/с... Это нормально?
    Дальше буду цеплять к старым аппаратам, пока ZX и AMiGA HD600. Биг сенкс тов. Pryanick-у за помощь в прошивке, объяснялке и прочих PICоделах
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #438
    С.Петербург
    ты имеешь ввиду под ХР запись у тебя в тотал коммандере 1-2 кбс?
    в теории это возможно.
    сам ТС почему то так тупит.
    я попался на этом. когда купил карточку - и с претензией - тупит пришел обратно в магазин.
    при мен эту карту ткнули в картридер, из под Explorer-а сказали "Копироваь" - "Вставить" - получилось скорость 3-4 мб/с
    тут же загрузили ТС и этот же файл копировали - скорость 120-150 кб\с
    проверь мою догадку.....
  10. #439
    Minsk
    ALEXEY.GORDEEV, все несколько проще.
    В ТС выбери Конфигурация->Настройка->Операции с файлами->Выполнять копирование/вставку проводником (при проблемах), например, так...
  11. #440
    Minsk
    Sven Henze зафиналил свой римэйк эмулятора флопика.
    Большая картинка
    Прошивка обновляется как и у Jeff'a, *.upd в корень карточки с предварительно зашитым bootloader'ом в PIC и одновременно две кнопки при запуске компа.
    Защита от записи - аппаратная.
    То, что изображено на картинке пока еще не спаяно, но прототип протестирован и на днях будет спаян. Все компоненты - на одной стороне (и разъем для флопика так же). Некоторых компонентов не видно - это из-за ограничений Eagle 3D. После того, как все будет спаяно, станут доступны Eagle Files.
    Последний раз редактировалось Pryanick; 16.11.2009 в 22:23.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
