Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #511
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от sinchuk Посмотреть сообщение
    У меня эмуль тоже форматирует пишет что все ок , а ничего в образе не меняется (((
    Я тоже с таким сталкивался, сделал выводы, что нужно подбираь каким эмулятор будет физическ на шлейфе, плюс выявил что не все SD карты одинаково корректно работают. В данный момент поставил старенькую медленную 1GB Kingstone-всё работает. Признаком что пишет должно быть на экрание WR (RD-чтение, WR запись) а при описаной тобой проблеме там что-то другое трёхбуквенное было, по ветке это где-то уже описывалось, я просто забыл что. Точно были проблемы с MicroSD - портились образы, хотя вроде все операции проходили корректно но образ оказывался с испорченными файлами.
    ---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 05:25 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=562836&postcount=502
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=564159&postcount=512
  2. #511
  3. #512
    80
    37 сообщений
    Что думаете про такую реализацию ЭДГМД?
    1. Питание 5в molex, как у 3.5" дисководов
    2. Mini-USB - связь с ПК (нужен софт!)
    3. (u)SD-карта, работающая с SDIO 4 бит
    4. Разъем IDC-34 (вся платка вставляется в разъем на м.плате)
    5. ОЗУ 2М (можно ли обойтись без ???)
    1. МК STM32F103ZCT6 (256K, 48K, 72 Mhz, FSMC, SDIO) - 325 р.
    2. IS62WV51216BLL-55 - 2 шт., 2 x 202 р.
    3. uSD - держатель
    4. Стабилизатор 3.3 в
    5. ЖКИ 16*2
    6. Кнопки 4 шт. ( + - Enter USBMassStorage/FDD )
    7. Разъем питания от 3.5" дисковода
    8. Разъем mini-USB
    9. Разъем IDC-34 с ключом, розетка
    10. Разъем типа PLS-2 для модуля индикации и управления ( ЖКИ+кнопки )
    Вариант: п.1 STM32F103RC (256K, 48K, 72 Mhz, SDIO) - 210 р., без ОЗУ п.2.
    Все делается на маленькой плате, вставлямой в FDD разъем, скажем, Феникса.
    В 48К ОЗУ вполне уместится 2 трека, стороны 0 и 1 (12800*2 байт).
    На карте хранятся 2М-образы MFM-формата, конвертация в обе стороны на ПК через USB.
    Последний раз редактировалось IanPo; 01.01.2014 в 18:26.
  4. #513
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если у автора на момент написания этих строк нет хотя бы неработающего прототипа, то лично я думаю, что он - далёкий от техники фантазёр.
    Написать набор деталей и спросить, что он нём думают - что ожидается услышать? "Ах, какие микросхемки! Круто!"?
  5. #514
    г. Красногорск
    STM32F103ZCT6
    Удачный выбор.
    IS62WV51216BLL
    Будьте внимательны, такие есть даже в корпусах BGA - не купите их случайно.
    Автор кое каких успехов добился в железках и ПО для них. Думаю планирует и дальше учиться. Думаю ищет помощи в разводке платки. Если можете подсобите ему.
    Но замечу, что тема эмуляции FDD очень не простая, но вместе с тем полезная для ретро-техники. Может в плане алгоритмов и наработок взять максимум из ZX-Evo ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Понимаю, что это явный оффтопик и прошу Модератора меня извинить. Но!
    Для того, чтобы подобрать контроллер, достаточный по своим ресурсам для выполнения требуемой задачи, нужно чётко представлять себе саму задачу и знать хотя бы азы контроллеров. Если человек владеет этой информацией и умеет ей пользоваться, то просто не будет необходимости задавать вопросы типа "вот контроллер, что скажете?". Если же человек спрашивает, подойдёт ли контроллер для задачи, значит, не изучены ни контроллеры ни задача. В этом случае какой будет следующий вопрос? И вопросы по азам нужно задавать явно не в теме по эмулятору дисковода.
    Вот, как-то так. Это сообщение не для ответа, а просто рекомендация, совет.
  7. #516
    г. Красногорск
    STM32 относительная новинка, не так много профессионалов в России и странах СНГ имеющих хоть какой-то опыт работы с этими микроконтроллерами
    Так что пожелаем ему удачи. Кроме того полученный первый опыт с STM32 на базе любительской конструкции реально поможет найти хорошо оплачиваемую работу.
    Я знаю не один пример удачных начинаний программирования этого МК можно сказать с нуля и не знаю ни одного неудачного незавершенного любительского проекта на этом МК
    Думаю всё получится у любого, кто проявит усидчивость и любознательность к серии STM32.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.01.2014 в 16:55.
    продажи
    Miass, Chelyabinsk region
    правда? а что там сложного?
    уже каждый второй радиолюбитель пощупал STM32.
  9. #518
    Ярославль
    Не понятно зачем SDIO где и режима SPI за глаза ?
    Да и USB под вопросом , проще карточку в кардиридере наполнять.
    В итоге STM32F03xx за глаза , если конечно не юзать SPL и подобное.
    Так же не понятно зачем огромный буфер в RAM городить ,
    скорости и так хватит, DMA в GPIO хорошо выплевывает и FSMC не пригодится ...
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    Ну не будем, профессионалы и новизна - вещи мало совместимые .
    Зато любители , как и писал psb, на высоте.
    Последний раз редактировалось dosikus; 11.01.2014 в 19:10.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  10. #519
    г. Красногорск
    Раз тут собрались профессионалы, а не только любители такие к примеру как я, то подскажите можно ли с STM32 замутить SATA ? Или может у кого уже есть история успеха?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.01.2014 в 19:43.
    продажи
    я не профессионал, но и не лох, и не любитель. но что-то мне подсказывает, что только на STM32 никакой сата ты не сделаешь. могу ошибаться, стм не видел.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
