Страница 54 из 65 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #531
    80
    37 сообщений
    6. Скорость вращения
    7. Общий экран программы
    8. Алгоритм работы
    9. Журнал при работе TESTPROG
    (State: 0 - инициализация, 1-загрузка цилиндра, 2-ожидание, 3-чтение дорожки)
    LCх - загружен цилиндр х
    M&DS0 - активен Motor и Drive Select0
    m&ds0 - неактивен Motor и Drive Select0
    Журнал собирается через последовательный порт
ID:	47286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47287   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt fe_log.txt (1.9 Кб, Просмотров: 167)
  2. #532
    80
    37 сообщений
    Схема переходника прототипа прилагается.
  3. #533
    261
    125 сообщений
    Не слабо. А прошивка тоже будет закрытая?
  4. #534
    80
    37 сообщений
    Tronix, все материалы будут открытые. Закрытость проблемы эмуляции надо прекращать. Только сначала я доделаю запись и снижу тактовую со 168 до 72 МГц (как у stm32f103). Если потянет, то будем делать спектрумистский девайс.
  5. #535
    80
    37 сообщений
    Получены обнадеживающие результаты записи:
    образ MFM от Jeff успешно переформатировал в TR-DOS, диск c новым образом читается.
    Код существенно переделан. Работает на 72 МГц тактовой. В планах подкорректировать код под переменную длину треков и метод выдачи импульсов RDATA.
    Продолжаю тестировать запись, готовлю к подключению блок управления и индикации.
  6. #536
    269
    188 сообщений
    Может немного не в тему, но.. Флопиэмулятор для спектрума, собранный, где (у кого) дешевле всего купить?
    ___________
  7. #537
    80
    37 сообщений
    Запись протестировал в TR-DOS, Basic, WDC, ADS 3.0, DCU 8.07 и тестовой программой Солон - все форматируется, пишется и читается без сбоев.
    Получил плату блока индикации и управления, скоро соберу и покажу.
  8. #538
    Екатеринбург
    CP/M не тестировался?
    Мне для Кворума
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
  9. #539
    80
    37 сообщений
    Александр Бухаров, эмулируется дисковод, а не ОС. Есть основания полагать, что будет работать.
  10. #540
    Екатеринбург
    Формат записи количество секторов на дорожку другой
    Или там прям МФМ запись пишется?
    Я китайские эмули покупал, не работают с CP/M
    Если что у меня есть несколько дисковерей 32ф4 только ББ боард нет.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Ленин 1
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
