Страница 6 из 65 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #51
    Цитата Сообщение от deathsoft Посмотреть сообщение
    Эмулировать на уровне MFM особого смысла нету, т.к. файл образа получится в 2 раза больше, а для 99% программ толку от этого никакого не будет. UDI является вполне приемлемым компромиссом.
    Так в том то и дело что эмуляции никакой девайс всеравно в этом формате данные выдает.
  2. #52
    Т.е. девайс не выполняет MFM декодирования? А какой в нем тогда смысл, если он вместо последовательности байт будет выдавать последовательность битов, да еще и с синхроимпульсами? Тогда придется делать еще один девайс, который будет эмулировать ВГ93 и переводить из битовой последовательности в секторы и байты. Т.е. предложенный здесь девайс будет выдавть то, что идет с разъема дисковода? raw mfm и индексные импульсы? Лучше уж сразу сделать эмулятор дисковода + эмулятор контроллера (для спектрума ВГ93, для ПЦ 8272, для других компов еще что у них там используется), конкретный тип эмуляции будет определяться прошивкой микроконтроллера.
    Последний раз редактировалось deathsoft; 23.03.2007 в 20:36.
  3. #53
    Т.е. девайс не выполняет MFM декодирования? А какой в нем тогда смысл, если он вместо последовательности байт будет выдавать последовательность битов, да еще и с синхроимпульсами? Тогда придется делать еще один девайс, который будет эмулировать ВГ93.
    смысл еще какой, если есть комп уже с FDD-контроллером. а для нового железа MFM вроде вообще ни к чему
    Последний раз редактировалось boo_boo; 24.03.2007 в 20:16.
  4. #54
    Тогда уж лучше сделать переходник в панельку ВГ93, и выдавать сразу байтами, работать будет намного быстрее, т.к. поизиционирование вообще будет исключено, и декодирование MFM будет не нужно, данные будут сразу байтами выдаваться. Из всего контроллера дисковода реально нужными останутся порт команд и порт данных.
  5. #55
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нифига не лучше! Это уже не эмулятор дисковода получится. И вообще - стандарт был, есть и будет большой гут! Пусть безобразно, но однообразно. Эмулятор диска точно имитирующий работу дисковода можно поставить куда угодно и везде получить ожидаемый результат.
    Последний раз редактировалось Arseny; 25.03.2007 в 11:20.
  6. #56
    В.Новгород
  7. #57
    В.Новгород
    Как продвигается разработка этого нужного девайса?
  8. #58
    200
    138 сообщений
    Шлифую интерфейс, перетащил код для работы с MMC. С CompactFlash в целом работает удовлетворительно. Скорость загрузки и кодирования 880К амижной дискеты - 16 секунд. Пока RO, RW займусь позже.
    Отлаживаюсь пока на Амиге. Как дойдет дело до отладки со спектрумом, буду искать фирменный BDI, чтобы к фирменному же спеку прицепить можно было.
  9. #59
    В.Новгород
    Как продвигаются дела по доведению девайса к спектруму?
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  10. #60
    200
    138 сообщений
    Пока тема отложена, борюсь с текучкой
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
