Страница 19 из 65 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #181
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так до реала и не дотянуться пока, приходится эвон как извращаться
    Подскажите пожста, ваш эмулятор будет работать с любыми комбинациями (количеством) дорожек/секторов или только каким-то фиксированным. К примеру, будет эмулировать формат 2*80*5*1024 ?
  2. #181
  3. #182
    200
    138 сообщений
    Количество сторон фиксировано и равняется двум.
    Количество дорожек - 80, но при необходимости можно добавить еще (хотя есть ли в этом большой практический смысл?).
    Количество и размер секторов определяются только прошивкой при загрузке образов дискет в память эмулятора.
    На сегодня из "стандартных" поддерживаются форматы 9 секторов по 512 байт (PC .DSK) и 16 секторов по 256 байт (ZX .TRD). Любой "нестандартный" формат может быть заранее приведен к общему .MFM (2048000 байт), который загружается в память as is.
    Единственное ограничение - эмулируется диск двойной плотности, то есть 1000000 бит на диск, или 12500 бит на дорожку. Все, что сюда влезает, по идее должно работать без проблем.
  4. #183
    200
    138 сообщений
    Питерцы с реалами и дисководами, куда все попропадали-то?
  5. #184
    Саратов
    чё,до сих пор так никто и не подогнал реал для тестинга?!
    тов. питерцы…ребята,мне за вас стыдно чесслово!
    ведь нужное дело тнт делает!
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    200
    138 сообщений
    Нет пока ну то есть у меня самого есть аж 2 фирменных спека, но обычные - 48К и Spectrum+, безо всяких дисковых интерфейсов. А мой собственный (новосибирский, что ли? редкоземельная плата с двумя рядами РУ5 и РУ6, одна РЕ3 и две RT1, два системных разъема, место под оптрон и ВВ51) вместе с Beta128 интерфейсом лежит в глубоких руинах.
  7. #186
    83 сообщений
    Предлагали.
    Читай ветку.
    Он всех послал.
    А теперь передумал.
    Разве так делается?
    Добавлено через 2 минуты
    Это понимать как проcьбу предоставить реал или взять эмуль на тестирование?
    Последний раз редактировалось newart; 26.03.2008 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    200
    138 сообщений
    Предлагали.
    Читай ветку.
    Он всех послал.
    А теперь передумал.
    Разве так делается?
    Покажи пальцем, пожалуйста, где я всех послал.
    Это понимать как недоумение: вроде в поддержке TRD было заинтересовано ненулевое количество народу. Я написал в личку кое-кому, в ответ тишина.
  9. #188
    83 сообщений
    Ну не всех, 3-х человек всего. Хотя допускаю что это был результат недопонимания друг друга.
    Скажи где ты живешь. Если не далеко или по пути, я могу зайти и взять девайс для тестирования на Скорпионе и Спринтере.
  10. #189
    200
    138 сообщений
    OK, покажи пальцем, пожалуйста, где я послал трех человек.
    Я на Петроградке. В принципе могу вечером и подъехать куда-нибудь в пределах КАД.
  11. #190
    83 сообщений
    И так, девайс запустился.
    Сразу обнаружился досадный глюк, TRD читает не сначала, то есть в диск докторе я открываю 0 сектор 0 трек, а вижу содержимое 0 сектора и 1 трека. (содержимое самих файлов вместо каталога), сама информация вроде бы в порядке.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
