Теоретически да. Если я правильно помню, HD под амигой отличается только вдвое меньшей скоростью вращения шпинделя, а подача данных идет по-прежнему на скорости в 250 килобит.
Практически же надо смотреть. Возможно, потребуется капитально переработать все "tight loops", и изменятся требования к объему памяти. Насколько вообще поддержка HD ADF востребована, вопрос.
Ответить с цитированием
