Страница 22 из 65 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #211
    Прикольно , супорт спековых образов совсем недавно появился - 15/03/2009
    Последний раз редактировалось fan; 22.03.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
  2. #211
  3. #212
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Вопрос к tnt23 - в твоем девайсе насколько обосновано применение именно ATmega2560, а не, хотя бы, ATmega128? Количество памяти или выводов?
    И то и другое. Память предполагалось использовать для хранения минимального загрузочного образа для Амиги, что так и не было сделано. В принципе можно вместо 2560 взять 1280 или даже 640, я не пробовал.
    Предыдущая инкарнация как раз была сделана на 128 меге, но стало не хватать линий I/O.
    Добавлено через 15 минут
    для Спека заявлена поддержка форматов: DSK and Extended DSK, TRD (BetaDisk), SCL (BetaDisk)!
    Что за DSK и Extended DSK применительно к спеку?
    В примечаниях там еще сказано:
    Warning: the only sector format supported by the write feature is 250kbits/s MFM (DD) 512bytes sector.
    Tested with PC and Atari ST. Should work with any computer using this common format (CPC, ZX SPECTRUM, MSX ,etc).
    Насколько я помню, в TRDOS используется сектор размером 256 байт.
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.03.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. #213
    Камышин
    Exclamation
    То tnt23: по плате - верхний правый не расспаяный разьем - под GLCD? Эх, жаль проект закрытый... Я в прототипах видел и ATmega'у 128 и экранчик от Nokia 3110! Слушай, tnt23 а нельзя ли сделать вариант SpeccyONLY, на ATmega'е 128, например и под пару-тройку типов GLCD: TIC, 128x64 на контроллере KS0108(или подобном) и от Nokia 3110? Я готов заплатить порядка 300-500 р. за прошивку, но что бы я мог её САМ загрузить с флэшки, как сделано в комм. варианте "магнитофона для Спека". Т.е. я перевел тебе деньги, а ты мне прислал фирмварь! А плату, обвеску и т.д. я выбираю сам, их того что есть под рукой! А так, и стоимость платы весьма напрягает, не, ну все-таки, это же не Pentagon1024!!! Что по размеру, что по кол-ву отверстий и т.д. Разьем для SD, привязанный к плате то же весьма специфический и не из дешевых! Для жителей Питера, Москвы и нек. крупных городов почти любая комплектуха не проблема, а другим это весьма накладно! Хотя, понятно, что это мало кого интересует!
    На счет Warning'а - видел, и про размер сектора то же, но товарищь периодически обновляет фирмварь, т.е. проект не стоит на месте, наверняка можно или попробовать попросить автора или самому, кто конечно "в теме", поковырять исходники, тем более они на Си!
  5. #214
    200
    138 сообщений
    Под обычный символьный LCD типа HD77480. В принципе можно графический LCD туда тоже поставить, если он по шине совместим с HD77480.
    Честно говоря, не очень понятен смысл - есть уже универсальный эмуль (не только для спека), да и HxC есть. Ну и самый главный вопрос - кто этим будет заниматься? Я пас.
  6. #215
    SPb
    32
    25 сообщений
    да раздай ты прошивку народу, пусть наклепают дешевых эмуляторов.
    все равно ты на этом не зарабатываешь.
  7. #216
    Камышин
    Thumbs up
    Золотые слова, easy_john, да tnt23 бы уши!
    Было бы здорово!
  8. #217
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию L'HxC Floppy Emulator version SDCARD
    Решил я сделать L'HxC Floppy Emulator version SDCARD (http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/f...Floppyemulator). Собственно, плата уже почти собрана (http://crazyroom.ru/files/HxC.JPG, извиняюь за ужасное качество), есть дисплей, разъем карточки, на выходные куплю микросхемы мелкой логики... Одна проблема - нет контроллера PIC18F4525 в корпусе DIP40. Обычно я заказывал PIC-и на trt.ru, но там в дип-корпусе нет. Если кто-нибудь может помочь (продать или подсказать, где можно приобрести с пересылкой по почте) - буду очень благодарен. Да и, думаю, многим было бы интересны результаты проверки этого эмулятора "вживую"
    Да, кроме этой платы изготовлена плата для SD2IEC, но соберу только на следующей неделе. Хотя. думаю, что с этим девайсом проблем не будет - все детали для него есть
    Последний раз редактировалось AlexBel; 02.04.2009 в 21:09.
  9. #218
    Камышин
    Thumbs up
    Алексей, по идее, можно поставить PIC18F4620 - она из той же серии, только RAM/ROM больше(см. даташит)! Заодно, "задел" на будущее будет!
    В Элитане есть по 318р.,(против 476р. за PIC18F4525-I/P) но за пересылку хотят 300р. Можно ещё в питерской Гамме попробовать... Не знаю только - штучно ли они торгуют и шлют ли по почте...
  10. #219
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Более 600р за этот контроллер - жирновато, на мой взгляд. Но в любом случае - спасибо за инфо!
    Я нашел 4620 (порядка 200р, без пересылки) в "Тритоне", буду заказывать.
  11. #220
    200
    138 сообщений
    Эмулятор в связке с Пентагоном1024:
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
